Teraz jest 3 września 2026, 03:47
 Tytuł: [E46] Wspomaganie
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:25
Witam, posiadam e46 320Ci 2,2litra i dzis pojechalem na myjnie jakby nigdy nic, po umyciu samochodu przestalo dzialac wspomaganie, plyn jest, sladow czerwonych zadnych nie ma, wszystko niby ok, ale kierownica kreci sie tak, jakby auto w ogole nie bylo zapalone, i w moemencie jak wykonuje ruchy kierownica w prawo takie lekkie cos stuka, odglos dobiega jakby z przekladni kieroniczej, co moze byc przyczyna? co sprawdzic zeby dowiedziec sie co to moze byc pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] Wspomaganie... PROBLEM ! :/
PostNapisane: 28 marca 2010, 12:51
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
Wydaje się,że nie pracuje pompa wspomagania ,ale nie dzieje się to w jednej chwili,są wcześniej oznaki.Czy pasek jest założony?
Niedomagania przekładni to zazwyczaj wycieki oleju,luzy lub zatarcie na tulejkach.
PostNapisane: 28 marca 2010, 13:13
Podłącze się pod temat żeby nie zakładać nowego:
Mianowicie "poci się" u mnie w aucie przewód od wspomagania, nie ma jakiegoś wielkiego wycieku, dlatego jeszcze tego nie ruszałem. Czy konieczna jest wymiana tego przewodu, czy może się on w jakiś sposób rozszczelnił i trzeba go "docisnąć"?...
Foto z zaznaczonym przewodem:
PostNapisane: 28 marca 2010, 13:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
jeśli cieknie przy samej pompie to spróbuj dokręć,jeśli z miejsca,gdzie jest zaciśnięty przewód metalowy z gumą to do wymiany.
PostNapisane: 28 marca 2010, 13:43
Ha - no właśnie, wyciek jest wokół tego metalowego zacisku...(jest to w najniższym punkcie układu wspomagania)
PostNapisane: 28 marca 2010, 14:05
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
Jeśli nie chcesz wymieniać,a jest to przewód idący od zbiorniczka do pompy (nie od pompy do maglownicy) to jest tam bardzo małe ciśnienie,więc można kombinować (uciąć wąż i zacisnąć opaską)
 Tytuł: Re: [E46] Wspomaganie
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 09:47
Czy ten wąż można bez większych trudności zdemontować samemu?
Jak wygląda sprawa zalewania nowego płynu do układu, a następnie jego odpowietrzanie?...
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 14:41
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Też podepnę się do tematu.
Mianowicie u mnie co jakiś czas jak mam skręcone koła na maxa, nie mogę odbić kierownicy lekko, tylko muszę użyć trochę siły (jakby wspomaganie nie działało). Szarpnę mocniej i kiera zaczyna kręcić normalnie.
Jeżeli są to objawy padającej pompy wspomagania to co musiałbym wymienić, zrobić żeby nie wpakować się w większe koszta ?!
Dzięki za pomoc
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 17:34
Moje BMW: 328i
Garbat napisał(a):
Jeżeli są to objawy padającej pompy wspomagania to co musiałbym wymienić, zrobić żeby nie wpakować się w większe koszta ?!Dzięki za pomoc
Pompa raczej nie jeśli już to maglownica a to koszt od ok 600zł(regeneracja) :)
Można samemu nie bedziesz miał problemu.
Też sobie poradzisz zalewasz i najlepiej żeby druga osoba kręciła kierą od prawej do lewej na maksa kilka razy aż do momentu jak zaskoczy.
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 20:35
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
jako, że często wymieniam przewody wspomagania (nie z powodu usterek) to dam wam dobrą rade: zamiast kupować używki (które de facto też już przeważnie są sparciałe) albo wydawać miliony w ASO (czasami fajne kwoty) to polecam udać się do dobrego zakładu, w którym zakuwają przewody, za 50-150zł będziecie mieć wymienione wszystkie gumy oraz metalowe łączenia (jeśli trzeba) i macie przewody JAK NOWE za groszowe sprawy :)
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:34
KaZi, Witam
PostNapisane: 4 lipca 2010, 11:03
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
No tak, tylko jest jedno 'ale' czy taki zakład powygina gumowe przewody tak jak są oryginały?
