Teraz jest 28 października 2026, 23:22
 Tytuł: [E36] Wahacze przednie E36 i wymiana sworzni.
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 14:48
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Panowie - proszę o rozwianie wątpliwości:
Mam do wymiany wahacz prawy przód (miał bliskie spotkanie 3 stopnia :( )
żeby nie było wątpliwości to rozchodzi się o coś takiego: http://www.allegro.pl/item989928099_bmw ... prawy.html
i pojechałem sobie dziś kupić ori używkę, (do E36 w sedanie M43B18 z 96r) a chłop mi mówi że nie ma takiego i nie opłaci się kupować używek, tylko nowe zamienniki bo sworznie w nim są niewymienne...
No i nie wiem, bo byłem przekonany że są wymienne.
Proszę o rozwianie wątpliwości.
 Tytuł: Re: Wahacze przednie E36 i wymiana sworzni.
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 15:58
Sworznie sa wymienne.Jak masz pokrzywiony wachacz to kup uzywke.A do tego nowe sworznie i jest git.
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 16:14
Dzięki tomasz82 :ok:
Tak też myślałem, że kolo głupoty gada.
A z innej beczki jest sens wymieniać to samo z drugiej strony?
Dodam że nic się nie działo przed przygodą w której skrzywił się prawy wahacz.
EDIT: To samo w sensie sworzni
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2010, 16:25 przez Kyau, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Wahacze przednie E36 i wymiana sworzni.
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 16:20
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Są wymienne ale jak dobrze poszukasz to nowy nie wyjdzie dużo drożej niż taka używka.
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 16:25
Ale ja chcę kupić tylko wahacz, oczywiście sworznie dam nowe - skoro są wymienne.
A wahacz chcę ori używkę bo jakoś nie mam przekonania do zamienników.
