Teraz jest 5 maja 2026, 22:01
 Tytuł: [E36] czuć gaz
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 21:51
Kod silnika: M50B20
Witam w lutym zakładana była instalacja gazowa sekwencyjna zenit do mojego auta. Od samego początku czuć gaz gdy przełącza z benzyny na gaz. Byłem z tym u gazownika, ale niestety był tylko pracownik bez szefa i z tego co on sprawdzał to cała instalacja jest szczelna. Dodam że gaz czuć tylko i wyłącznie wtedy kiedy silnik łapie odpowiednią temp. i przełącza na gaz.
 Tytuł: Re: [E36] czuć gaz
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 22:15
Moje BMW: F34 / CLA
wężyki które doprowadzają gaz do kolektora są gumowe i może pod wpływem zmiany temperatury zmieniają swoją objętość i tu poszukaj przyczyny
ja tak miałem, wymiana jednego z nich pomogła
sprawdź szczelność wszystkich połączeń węży
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 23:58
A moze miszanka zle ustawiona?
Sprzedam moje e39 528i. ANGLIK! Cena 5500zl.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 00:07
Moje BMW: E36 318IS Coupe
ja niedawno zalozylem do e36 318Is coupe tez Zenita i praktycznie nie czuc w ogole przelaczania
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 13:15
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
lukasz8908, moja rada... rozgrzej silnik tak by było czuć ten gaz... potem zgaś i po dokręcaj wszystkie opaski zaciskowe na wężach (jak wąż jest ciepły - wtedy lepiej dociśnie)... też tak miałem... po prostu się rozszczelniły - u mnie przy filtrze gazu... ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
