Teraz jest 9 sierpnia 2026, 17:41
 Tytuł: [E46] 330d Przednie zawieszenie
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:27
Moje BMW: LR D2 FL
Kod silnika: Td5
Witam, mam pytanko a propos przedniego zawieszenia w e46 330d 2004rok.
Mianowicie chodzi o elementy wahacza przedniego - cały kompletny wahacz sklada się z: aluminiowego elementu powiedzmy trójkątnego + sworzeń przedni + sworzeń od koła + tylna tuleja tego wahacza.
Z tego co widziałem to wahacz przy zakupie posiada dwa sworznie zamontowane i dokupuje się do tego tylną tuleje owego wahacza.
Moje pierwsze pytanie brzmi: czy można zamiast całego wahacza wymienic tylko sworzeń od koła, czy jest on nieodłączną częścią nowego wahacza i jeśli ten sworzeń poleciał to należy wymienic cały wahacz?
Moje drugie pytanie: czy trzeba wymieniac całą tuleję ( kształt motylka z dwoma otworami na śruby) czy można tylko wymienic sam środek tulei?
Wspomnę tylko, że już wymieniałem dwa razy tylne tuleje wahacza przedniego w przeciągu półtora roku - wtedy wymieniałem całe tuleje, czyli te a'la motylki.
Z góry dziękuję za kompetentną pomoc osób znających się w tym temacie :)
pzdr
 Tytuł: Re: [e46] 330d Przednie zawieszenie
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 22:08
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Swożnie w wachaczch są nie wymienne musisz kupić cały wachacz.Oczywiscie są magicy którzy wymienią sworzeń poprzez wybicie starego i wcisniecie nowego ale ja bym nie prubował. Możesz kupić chińskie wachacze firmy MEYLE które żekomo mają wymienne swożnie(tak na przyszlosc).Co do tuleji to wystepuje t w całości wraz z aluminiową obudową , lub też można dokupić sam środek i wprasować nową gumę ale koszt całej tulei a samej gumy jest chyba tylko o 20 zł wyższy.Wiec wybieraj. :ok:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 22:23
Moje BMW: LR D2 FL
Kod silnika: Td5
na allegro widziałem te Meyle z dużo większą średnicą dolną sworznia - tzn. bez gumy - cały metalowy sworzeń :szok:
nie do końca - różnica jest większa, prawie dwukrotna czyli 100pln
pzdr
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 09:32
Moje BMW: e91,e39
Kup Lemfordera i bedzie super naprawde polecam produkty tej firmy ;)
jacekmury1
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 21:35
Moje BMW: LR D2 FL
Kod silnika: Td5
Już poprzednio dwa razy wymieniałem tylne tuleje wahacza przedniego właśnie na Lemforder'ach - wytrzymują około roku, czyli jakieś 30000km - pewnie wina polskich dróg i opon typu RunFlat :zdegustowany: dodam, że mam :
"S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS - Sportowe dostosowanie podwozia" , więc jest twardszy i pewnie dlatego szybciej się zużywają :|
no cóż auto będę w niedługim czasie sprzedawał, więc nie zostawię przyszłemu właścicielowi tego do wymiany tylko już teraz we własnym zakresie wymienię całe kompletne dwa wahacze zamiast półśrodka w postaci samych tuleji czy sworzni :D
pzdr
 Tytuł: Re: [E46] 330d Przednie zawieszenie
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 09:00
Moje BMW: e46 320D
witam. czy MEYLE to rzeczywiście chiński wyrób? w innych postach na forum stało , że to germany. pozdrawiam.
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 09:38
Moje BMW: e91,e39
To niemiecka firma ,ale byc mozze produkuje w chinach.
jacekmury1
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 11:11
Moje BMW: 330d
witam jestem nowy na forum lecz przegladam je juz od dłuzszego czasu mam pytanie
chce wymienic kompletne zawieszenie w swojej 330d turas 2002r.
mysle nad dwoma wahaczami przednimi+tuleje wahacza MEYLE HD do tego łączniki stabilizatora wraz z tulejami(gumami) takze firmy meyle hd
co o ty myślicie ?
pozdrawiam i dzieki za pomoc
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 11:20
shadowline330d, Meyle to dobra firma, wersja HD tym bardziej. Zakładaj, będziesz zadowolony.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 12:43
Kod silnika: m47
Meyle HD polecam+tuleje Febi. Jeżdżę pół roku i wszystko gra :super: Nie jest to chińska podróbka!!! Może być produkowana w chinach dla zmniejszenia kosztów.
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 13:48
Moje BMW: 330d
cos jeszcze do tego zeby była igła? amortyzatory? co tam u Was wymienacie pochwalcie sie :)
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 15:48
Sprawdzić na stacji diagnostycznej co jest do wymiany.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 20:34
Moje BMW: E46 320d
Powiem wam jedno, jaki by to niebyl producent i ile byscie nie dali za wahacze po wjechaniu w duze dziursko znowu beda do wymiany
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 23:08
Moje BMW: LR D2 FL
Kod silnika: Td5
u mnie najczęściej leciały tylne tuleje wahaczy przednich, potem wahacz - początkowo myślałem, że to wina opon RunFlat - zmieniłem na normalne - trochę lepiej było - ale i tak zużywało się szybko zawieszenie przednie - stwierdziłem, że to specyfika polskich dróg - auto sprzedałem już ze zrobionym "zawiasem" .
Teraz jeździ się wyżej i wygodniej :hyhy:
pzdr 4 all
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 13:21
Moje BMW: 330d
dlatego zamienie na jeepa albo allraoad audi i bedzie spokoj ;d
