Teraz jest 27 października 2026, 07:27
 Tytuł: [Exx] Felga i opony
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 10:46
Kod silnika: 2.5
Witam;) proszę o radę
mam felgi 15" i gumy 205/60. myślę o wymianie opon na nowe. 205/60 są trochę droższe od 195/65. A więc moje pytania:
1. Jaką gumę najlepiej wybrać (komfort jazdy). tzn. rozmiar.
2. Jeżeli nie 15 to jaki rozmiar?..zaznaczam że mieszkam w terenie o drodze "łatanej milion razy" :mad: chociaż od tego roku się to zmieni.
Bardzo proszę o propozycje i sugestie ;)
P.S felga teraz jest http://www.allegro.pl/item1010947510_nowe_felgi_19_5x120_bmw_5_6_7_mpower_e60_e65_e66.html tylko że rozmiar 15".
 Tytuł: Re: [Exx] Felga i opony
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 10:50
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
kolego pamiętaj jak felgi to tylko orginał, chinszczyzna do niczego się nie nadaje
ja osobiście posiadam u siebie 16 cali taki kompromis ale chyba dobrze jest mieć 17 cali na naszych drogach daje radę
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 10:54
Kod silnika: 2.5
A jaką masz kolego gumę do tych 16"? :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 10:57
Moje BMW: e90 LCI
195/55i jest wszystko ok
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 11:01
Kod silnika: 2.5
195/55/16 i 205/60/15..To nie będzie chyba takiej różnicy? tzn. auto pójdzie do góry?
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 11:15
Moje BMW: e90 LCI
ni raczej różnica bedzie nie zauważalna
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 11:24
Kod silnika: 2.5
A na przykład 205/55/16"? :looka: ciekawe jak by się sprawowało. :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 11:28
Moje BMW: e90 LCI
takze ok profil 55 czy nawet 50 jest jeszcze dość komfortowy znajomu ma 17 o profilu 40 oraz 45 i takze jakos jeździ tylko wiadomo troszeczke twardo sie robi
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 11:32
Kod silnika: 2.5
Miedzy 205/60/15" a 205/55/16" jest różnica? :|
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 11:40
Moje BMW: e90 LCI
praktycznie nie odczuwalna
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 13:10
Kod silnika: 2.5
czyli w jeździe;) a w wyglądzie? pójdzie trochę do góry? :looka:
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 15:38
Moje BMW: e90 LCI
powiem tak felga 16 cali to taka troche hm nie typówka dla mnie dobry kompromis bo mam komfortowo nie ma wielkiej różnicy w wygladzie 15 i 16 cali jesli chcesz zeby kozacko było to minimum 17 cali ja jak na razie smigam na 16 i pewnie w najblizszym czasie tak zostanie
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 15:50
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Załóż 225/45/17 lub 205/55/16 i wszytsko będzie ok. Jeśli chcesz wąskie opony to 205/50/17, tyle że te opony są droższe niż 225/45/17 i trudniej dostępne. Zrób research i sam zobaczysz.
Ja jeżdżę na OEM rozmiar 235/40/17 i żyje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
