Teraz jest 5 kwietnia 2026, 23:49
 Tytuł: [E46] 328Ci Turbina
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 09:09
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Witam, wpadłem na pomysł, żeby wstawić turbinę do e46 2.8, widziałem juz kiedys taki projekt, chlopaki wyśrubowali 540 KM z tego silnika. Czy ktoś ma pomysł po 1 gdzie to zrobić, a po 2 jaki jest tego koszt? Co trzeba wymienić w silniku, żeby po odpaleniu nie rozpadł się na części. I w ogole co o tym myslicie??
 Tytuł: Re: [e46] 328Ci Turbina
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 09:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
szukaj szukaj i jeszcze raz szukaj :cisza:
koszta duże raczej nie opłacalna operacja musisz zakuć cały silnik...kute tłoki korbowody.
do tego zakup turbiny osprzetu do turbo kolektor wydechowy do dorobienia... ogolnie kibel cos koło
5000-10 000zł i nie starczyc. do tego strojenie całosci odpuść sobie.
jesli chcesz zyskać troche koni ząłoz kolektor ssacy od m50b25 ale o tym poszukaj tematu na forum bo z tego co pamietam nie do kazdego b28 idzie to zmontować
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 10:22
Kod silnika: 2.5
bardzo duży koszt...nie polecam :/
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 10:45
Moje BMW: e46 328Ci
jaki wzrost mocy możliwy jest po założeniu kolektora od 2.5? raczej niewielki..poza tym wzrasta liczba koni a po dupie dostaje moment, a mi zalezy na zupelnie odwrotnych proporcjach, zeby zwiekszyc moment
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 11:30
Moje BMW: F01 750i x-drive
taniej będzie założyć silnik od M3 i zrobić wyzynarke z tego twojego E46 :super:
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 11:38
Turbo do tego silnika to ciężki temat, ale jest opcja montażu kompresora.
Pompując do 0,7 bar silnik fabryczny powinien wytrzymać bez zakuwania, uzyskana moc na poziomie od 250 do 300 koni ;) koszt ok 6500 zł
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=55364
http://www.tuningklub.wielun.biz/printv ... 19292c9d02
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 12:00
Moje BMW: e46 328Ci
silnik od e36 m3- 15 tys od e46 m3- dobre 20 (mowie o calym swapie, nie tylko samego silnika) wiec dosc drogo wychodzi..kwestia kompresora ciekawa, zastanawiam sie tylko jak bezpieczna...
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 12:12
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=51841
Czytaj
