Teraz jest 26 października 2026, 09:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] Czerwona kontrolka oleju - czy to usterka ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 16:21
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Witam!
Zauważyłem w sowim aucie przy odpaleniu że czerwona kontrolka od oleju nie gaśnie szybko tylko dopiero po 4-5 sekundach pracy silnika. Sprawdziłem olej poziom jest. Moje pytanko czy to normalne tak powinno być? Dodam, że zmieniałem nie dawno olej i filtry. Olej Castrol Edge 5w30 filtr chciałem z wyższej półki ale nie mieli a mi zależało na czasie więc kupiłem z bólem serca i włożyłem Filtrona.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
 Tytuł: Re: [e46] czerwona kontrolka oleju czy to usterka?
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 16:28
Moje BMW: 318d
Nie wiem czy mam rację ale raczej to normalne.
A inaczej mówiąc,w mojej 318d mam podobnie,2-3 sek,pytałem o to znajomych i mają podobnie.
Grzesiek
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 16:38
Pytam bo tak z ciekawości poczytałem na innych forach, że ewentualną przyczyną może być zapchany smok, fiksujący czujnik ciśnienia oleju czy też zły olej ale w ich przypadkach kontrolka gaśnie po 15 sek czy też po odpaleniu gaśnie a zapala się żółta kontrolka i nie gaśnie u mnie tak jak powiedziałem 4-5 sek i to z zaokrągleniem bo aż tak dokładnie nie sprawdzałem.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 22:10
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
u mnie jest dokładnie tak samo czyli jakieś4 sekundy i przez ten czas słychać jakby głośniejszą pracę motoru , dopuki pompa nie zassa odpowiedniej ilości oleju.Miałem też tak w 5 poprzednich dieslach z grupy VAG więc wszystko jest ok ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 22:43
właśnie słychać też głośniejszą pracę silnika w momencie gdy pali się kontrolka po zgaśnięciu wraca do normy czyli nie ma powodów do paniki dzięki za pomoc grzesiek690129, kamillo_19 :padam:
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 23:04
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
ale nie jest to akurat normalne, akurat w tym przypadku puszcza zawór zwrotny i cały olej który powinien zostać w pompie i przewodach spływa do miski. Dlatego zanim pompa zassie olej spowrotem to silnik głośniej chodzi bo jest niedosmarowany. Nie ma sie z czego cieszyć i porównywać do diesli vag...
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 23:12
Hm.. a mógłbyś określić rozmiar wymiany i ewentualny koszt? Gdzie trzeba się dobrać żeby ten zawór wymienić, czy to dużo roboty i oczywiście czy obędzie się bez mechanika..?
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 23:22
Podlacze sie do tematu bo nie ma sensu zakladac drugiego. Powiedzcie mi,co jest nie tak jesli u mnie po kilku sekundach od odpalenia silnika zapala sie zolta kontrolka od oleju a po kilku sekundach znowu gasnie? Samochod E46 320d.
Sprzedam moje e39 528i. ANGLIK! Cena 5500zl.
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 12:14
Kod silnika: m47
sylwek528, Sprawdz stan oleju.jesli jest ok to masz walniety czujnik ilosci oleju czesta usterka w e46
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 13:48
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Żółta kontrolka to czujnik poziomu oleju w misce olejowej.
4-5 sekund czerwona kontrolka i klekot szklanek to prawdopodobnie zawór zwrotny w obudowie filtra oleju. Nie warto tego naprawiać bo może okazać się że po wymianie będzie to samo. Taki urok tych silników, nie przejmować się tylko zaraz po odpaleniu nie gazować, poczekać aż kontrolka zgaśnie i szklanki ucichną ;-) Pozdrawiam i szerokości !
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 14:26
Moje BMW: e91,e39
Witam!
Witaj moim zdaniem to wina olej jest kiepski,malem tak w Focusie kupilem orgi olej forda kontrolka swiecila sie okolo 5 sek,wymienilem na Mobila i gasnela kontrolka momentalnie ;)
jacekmury1
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 14:38
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Ja zmieniałem olej z Castrola 0W30 na Valvoline 5W40 i nic to nie zmieniło, jak układ nie trzyma to i tak olej spłynie... Filtr oryginalny BMW.
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 15:15
Moje BMW: e46 320d touring
a ile ten czujnik poziomu oleju kosztuje?? sprawdzałem i w oryginale jet to ponad 400 :przestraszony: :przestraszony: są jakieś zamienniki??
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 18:10
Witam!
Na razie z tym pojeżdżę zmienię olej na inny przy następnej wymianie, jaki polecacie..? do tego tym razem poszukam filtra oleju z górnej półki najlepiej ori i sprawdzę reakcję po zabiegu.
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 23:23
Stan oleju jest w porzadku. Tak wiec mowicie,ze to czujnik? Ta kontrolka zapala sie przewaznie po zapaleniu silnika ale sporadycznie potrafi sie zapalic podczas jazdy. Jakie sa koszta wymiany?
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:00
Na allegro można wyrwać czujnik za 20zł max do 50zł
PostNapisane: 1 maja 2010, 18:59
Moje BMW: e46-320d
Kod silnika: m47
witam miałem ten sam problem z tą paląca sie czerwona kontrolka oleju u mnie po odpaleniu do 5 sek ale rozwiązanie okazało sie banalne i koszt to zaledwie 10 zl w ASO - wystarczylo wymienic 2 oringi ktore sa w obudowie filtra oleju gdzie w TIS jest napisane że powinny byc wymieniane przy każdej wymianie oleju i teraz to po odpaleniu kontrolka gaśnie odrazu że aż MILO :)))))
Dodam że moje stare oringi były chyba od nowości bo tak się rozciągneły że nie miały szans uszczelnić wzasadzie nic.
Więc proponuje moją operacje wykonać bo w mojej betce pomoglo a wzasadzie chcieli mi wymieniac polowe silnika zaczynajac od pompy olejowej czujnika panewek i teorii bylo wiele.
PostNapisane: 1 maja 2010, 19:39
Moje BMW: 318d
Z tym 4 do 5 sek.to albo przesadzacie albo u mnie jest inaczej.Ostatnio liczyłem i wyszło mi tak,jak powiedziałem 121 to jeszcze było a jak zaczynałem 122 to już zgasła.(Jest to dawny,sportowy,sposób liczenia jednej sekundy).Żółtej nigdy nie widziałem.
Od oleju,jak ktoś tu napisał to też nie zależy raczej bo wwcześniej miałem 10W40 a teraz Castrola Edge 5W40 i jest tak samo.
Grzesiek
PostNapisane: 2 maja 2010, 19:05
Koszt nie wielki więc warto spróbować.. tylko w ASO dostać można te oringi..? I czy samemu da radę to wymienić?
 Tytuł: Re: [E46] Czerwona kontrolka oleju - czy to usterka ?
PostNapisane: 5 maja 2010, 23:15
Moje BMW: 318d
wlasnie mnie czeka wymiana oleju, wiec jutro kupuje oringi, ciekawa sprawa bo poprzedni wlasciciel mojego bmw ( moj brat) wydal z 2000pln na rozebranie silnika i sprawdzenie co sie dzieje z tym smarowaniem...-oczywiscie panowie nic konkretnego nie znalezli, ze niby jakis czujnik mial uszkodzona obudowe lub cos takiego( nie pamietam dokladnie) kurde no to ladnie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
