Teraz jest 14 maja 2026, 00:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3856 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 193  Następna strona
 Tytuł: Re: [AUDIO] Kod do radia Blapunkt
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 18:19
Moje BMW: 330d touring
Kod silnika: m57n
Witam. Bardzo proszę o podanie kodu do BP 3850 T 9610180. Z góry dziękuję bardzo i pozdrawiam!
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 19:53
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
krecius3, sprawdz 9917 lub 1917
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:57
Kod silnika: m57n
Pierwszy kod działa! Pięknie dziękuję i życze szerokości!!! Pozdrawiam serdecznie!
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:59
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
Witam pozdrawiam wszystkich i chciał bym prosić o rozkodowanie radia BLAUPUNKT STOCKHOLM RCR42 BP2779P8541859 takie miałem w aucie jak kupiłem ale kodu nie znam z góry dziękuje za pomoc...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 21:07
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
BMW520gonzo, sprawdz 2343 lub 0343
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 23:43
Dzięki kolego pierwszy kod działa ok dziękuje bardzo i pozdrawiam... :piwo:
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 08:08
Moje BMW: e34 520
witam potrzebuje kod do radia bawaria c II
BP9475B2133897 :(
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 16:49
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
baron977, sprawdz 7033 lub 1033
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 21:43
Moje BMW: e34 520
niestety te kody juz sprawdzałem i nic z tego chyba ze zle zatwierdzam klawiszem > :rozpacz:
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 22:21
Kod:
n0name, sprawdz 3879 lub 1879
Simoniak dzieki za kod :) Niestety nie udalo mi sie go wpisac poniewaz radyjko jest zablokowane :/ sa 4 kreski i nie da sie wklepac kodu :/ Masz jakis patent jak to odblokowac?
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 11:08
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
baron977, zatwierdzasz dobrze, to kod jest zly. spawdz jeszcze nr BP radia czy nie pomyliles sie gdzies, jesli nie to kod byl juz zmieniony i bez zczytania go z radia nie dasz rady.
n0name, tak... przeczytac caly ten temat to napewno znajdziesz odpowiedz :rotfl: ale juz nie bede taki, podlacz radio i zostaw wlaczone tak dlugo, az znikna kreski i bedzie "CODE"
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 17:21
Moje BMW: E87
Witam!
proszę o pomoc. mam BMW E87 116i z radiem BMW Navigation Business. Po włożeniu oryginalnej płyty z mapą do nawigacji nie chce wyjść i wyświetla komunikat podaj kod PIN. Gdzie mogę znaleźć ten kod?
Radio:
BMW PL2-M-ASK
65.12-6 965 047
HS6565 57933139
6 965 047
R9 KEINE
PT68707
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 20:28
Moje BMW: 320d
siemka,proszę o kod do radyjka BP0273 Y9621811-nie wiem jaki producent(oryginalne)
pozdro :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 15:49
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
BMW E87, musisz miec w tych papierkach od radia [instukcja obslugi itp] inaczej nikt tutaj nie pomoze, jedynie zczytanie z pamieci samochodu.
bubek6, sprawdz 6065 lub 0065
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 19:39
Moje BMW: E87
Przejrzałem całą dokumentacje.. i nic nie znalazłem. Czy jest może jakiś inny sposób na wyciągnięcie płyty z radia bez kodu PIN, bez rozkręcania i wsparcia serwisu BMW?
Dzękuje
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 20:21
Moje BMW: 320d
Simoniak ,dzięki ale sprawdzę jak bunie z powrotem przywrócę do życia (czekam na sprzęgło) pozdro :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 20:44
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
BMW E87, przykro mi, ale ja nie umiem pomoc
pozdrawiam i zycze powodzenia
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 18:59
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
ksio87, sprawdz 0276
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 13:00
Moje BMW: BMW E34 520i 24v
Witam jestem tu nowy :| Proszę o pomoc w rozkodowanie radia balupunkt reverse rds Nr seryjny to BP3836R3916980 Z góry dziekuje!!!! :niepewny: :niepewny:
