Teraz jest 16 sierpnia 2026, 02:33
 Tytuł: [E36] 2.5 td Problem z turbiną
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:05
Kod silnika: 2.5td
Posiadam bmw e36 2.5td
Zacznę od tego że ostatnio było wszystko porządku z turbiną chodziła jak trzeba.
Otóż wczoraj dolewałem płyn do wspomagania i nie chcący urwałem jakiś przewodzik gumowa małą rurkę pustą w środku koło filtra paliwa (no blisko niego) i nie wiem od czego jest.
Dzisiaj wsiadłem w samochód i okazało się że nagle jak by turbina nie działała , chodzi mułowato ogólnie strasznie wolno się wkręca, nawet boje się wyprzedzać bo nie chce sie zbierać Tico by mnie ze startu wyprzedziło... I nie wiem co mam zrobić gdzie mam wsadzić ten przewodzik proszę o pomoc! :mur:
 Tytuł: Re: Bmw e36 2.5 td problem z turbina
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:13
na 99% urwałeś przewód podcisnieniowy. Dlatego turbina się nie wkręca. Podciśnienie również steruje pompą hamulcową i innymi systemami. Zrób zdjęcie tego wezyka najprawdopodobniej wypial sie z egr lub z czwórnika idacego od vacum.
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:17
Kod silnika: 2.5td
Ten przewód urwałem go jak by przy silniku właśnie bo trzyma się przy takim czymś po prawej stronie jak stoi się na przeciwko a gdzie jest ten czwórnik i co dalej ;/
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:26
umnie wyglada to tak jak nizej
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ith_tubes/
do przewodu nr 7 sa podpiete wezyki i sadze ze ktorys z nich wyrwales. Oczywiscie u ciebie bedzie to pewnie troche inaczej wygladalo wiec wpisz na tej stronie swoj vin i poszukaj rysunkow do swojego silnika.
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:31
Kod silnika: 2.5td
Lol aż tak ogarnięty nie jestem kurka nie wiem może jutro zrobię zdjęcie bo tak nie dojdę ale chyba masz racje z tym że wypadł z tego czwórnika tam gdzie sie trzyma nie ma nic praktycznie tylko ten wąż i ze 3 kabelki tylko gdzie tego szukać?
PostNapisane: 1 maja 2010, 15:57
Moje BMW: 530iAT
pod kolektorem jest kruciec na ktory trzeba wcisnac ten przewod. w orginale jest w materialowym oplocie. z jednej strony wtyka sie go w gniazdo kolo filtra paliwa a z drugiej pod kolektor chyba miedzy 1 a 2 cylindrem. zajrzyj tam :D
PostNapisane: 1 maja 2010, 16:50
Kod silnika: 2.5td
Jest tak jak Mówisz :) wszystko działa jak trzeba WIELKIE DZIĘKI!!!!!!!!!
PostNapisane: 1 maja 2010, 21:45
Moje BMW: 530iAT
mam taki sam silniczek i znam go jak wlasna kieszen :D fajnie ze pomoglem :D
 Tytuł: Re: [E36] 2.5 td Problem z turbiną
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:48
Kod silnika: 2.5td
Sorry że zmieniam temat ale mam jeszcze 1 pytanie kupiłem ten samochód jakieś pół roku temu i od początku nie działał ABS i byłem na przeglądzie technicznym i na rolkach wyszło że hamulce są ok . Ale niestety nie działa mi ABS tylko blokuje mi koła. a kontrolka od ABS-u nie świeci mi się może wyją ktoś tą diodę. Ale pompa od ABS jest i przekaźniki lecz nie działa gdzie szukać problemu??;/
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:55
Moje BMW: 525
Kod silnika: niewiem;/
Witam sorki ze sie wetnę w rozmowe jak czytalem znasz twoj silniczek:)))) jaka przyczyna moze byc brak migaczy i awaryjcyh :>? wgl nie mrugają i żadna kontrolka się nie świeci :((( ?
PostNapisane: 6 maja 2010, 17:37
Kod silnika: 2.5td
Może przepalił Ci się przekaźnik na 90% od świateł zobacz bo to prawdopodobnie to bo jeśli nie masz ani migaczy ani awaryjnych to prawdopodobnie to wiec najpierw sprawdź przekaźnik :)
PostNapisane: 6 maja 2010, 21:04
Moje BMW: 525
No ok a który to :> ? jest ich w ch*j pod siedzeniem i maska tam i tam to samo pod siedzeniem troszkę mniej...;/
PostNapisane: 6 maja 2010, 21:22
Ja bym radzil Ci jechac na komputer to sie dowiesz czy kontrolka, czy moze czujniki trafiona albo pompa absu. Trudno powiedziec bez diagnozy na zywo.
PostNapisane: 10 maja 2010, 16:31
Kod silnika: 2.5td
Ok dzięki chyba tak zrobię.
A przekaźnik yyyy chyba to jest ten pod maską obok przekaźnika świateł ale nie napewno..
PostNapisane: 10 maja 2010, 16:48
Moje BMW: 525
A który od świateł xD ?
