Teraz jest 25 września 2026, 20:48
 Tytuł: [E39] Dziwne buczenie dobiegające z tyłu auta...
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:46
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
posiadam e39 523i z 96 roku i z tyłu auta dobiega jakieś dziwne buczenie... nie jest to niby huczenie łożyska ale nie wiem za bardzo co to może być a nie chciałbym wymieniać połowy tyłu metodą prób i błędów. Może wie ktoś mniej więcej co to może wydawać takie buczenie? Samochód na biegu i na luzie podczas jazdy oczywiście wydaje taki sam dźwięk.
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
 Tytuł: Re: [e39] dziwne buczenie dobiegające z tyłu auta...
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:50
Albo lozysko,albo opony.Chyba innej opcji nie ma,w najgorszym wypadku dyfer ale watpie.Czy podczas jazdy po luku w prawo lub w lewo ten dzwiek ustaje?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:57
Kod silnika: M47D20
opony są ładne i mają nie wielki przebieg, a podczas pokonywania łuków dźwięk jest taki sam, a auto raczej nie jest dojechane...było serwisowane do końca w Szwajcarii i miało jednego właściciela przede mną a ja też nie katuję auta.
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 21:01
Sprobuj podniesc auto i zakrecic kolem,jak lozysko bedzie mocno wyjechane to powinno byc je slychac.Opony moga byc ladne ale pozabkowane ;) Ja obstawiam lozysko.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 21:08
Kod silnika: M47D20
opony nie są poząbkowane;) dźwięk dziwny ale może faktycznie łożysko.
PostNapisane: 1 maja 2010, 03:47
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Czy oponki to nie przypadkiem Pirelli P6000 ???
Jeśli tak , to masz odpowiedź.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 maja 2010, 07:55
Kod silnika: M47D20
nie nie takich opon się wystrzegam jak ognia;)
PostNapisane: 1 maja 2010, 14:52
Ja w swojej e39 mialem podobny problem aczkolwiek buczenie z przodu i nie caly czas .
Przy duzych predkosciach i przy skrecie .... okazalo sie ze to lozysko . wymienilem
Chwile pozniej buczenie zaczelo dobiegac z tylu... od razu wymienilem lozyska w obydwu kolach .
Niestety buczenie nie ustalo... okazalo sie ze tlumik na zakretach wpadal w jakies dziwne wibracje ....
Tlumik tak czy inaczej chcialem wymienic wiec to zrobilem i buczenie ustalo ...
Moze masz podobny problem ale podkreslam ze u mnie te dzwieki nie byly caly czas...
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
PostNapisane: 1 maja 2010, 14:56
Kod silnika: M47D20
no właśnie to jest najgorsze że trudno powiedzieć co to jest bo dźwięk to nie jest typowe huczenie łożyska tylko jakieś takie dziwne buczenie i nawet jak samochód sobie leci na luzie to też to słychać...
PostNapisane: 1 maja 2010, 15:47
Moje BMW: e36 320i coupe
obstawiam łożysko koła, miałem podobny problem, ale podczas szybkiego skręcania w lewo przy dużej prędkości buczenie ustawało
PostNapisane: 1 maja 2010, 21:28
Kod silnika: M47D20
mam nadzieje że to to... a przy okazji mam pytanie czy łożyska po 100 zł na tył to warte zakładania?
PostNapisane: 2 maja 2010, 18:03
Kod silnika: M47D20
a może jest taka opcja że to łożysko na podporze wału tak buczy?
PostNapisane: 3 maja 2010, 18:18
założyłem w podobnej cenie i było ok, wytrzymało rok :zdegustowany:
- może tak być. Dlatego jak wchodzisz w zakręty to buczenie nie ustaje (jak by było łożysko koła to podczas skręcania przy wyższej prędkości by cichło)
PostNapisane: 3 maja 2010, 18:22
Kod silnika: M47D20
no i właśnie dlatego zacznę od tego łożyska na wale bo wydaje mi się że to prędzej do wymiany jest.
 Tytuł: Re: [E39] Dziwne buczenie dobiegające z tyłu auta...
PostNapisane: 3 maja 2010, 22:14
Kod silnika: M54B22
Ja miałem tak wyjechane łożysko w kole, że nawet na zkrętach buczało. Zakręć kołem na podnośniku to będziesz wiedział. Nie ma co wymieniać na ślepo. Co do łożysk za 100 zł to też takie założyłem i śmigam prawie 1,5 roku i cisza.
PostNapisane: 12 maja 2010, 15:44
Kod silnika: M47D20
sprawa się wyjaśniła i oczywiście łożysko w tylnym kole.
PostNapisane: 13 maja 2010, 14:19
Hej,
U mnie buczenie w trakcie skretow nie znika lecz zmienia natezenie.
Czy to tez lozysko czy moze co z podpora? Sprawdzalem na lewarku oba kola krecac nimi ale taki sam odglos slyszalem wiec nie wiem, moze oba sa do wymiany? Rozumiem ze wymienia sie lozysko razem z piasta?
dzieki
Pzdr
!Sześć w rzędzie pójdzie wszędzie!
Jak masz BMW nie musisz nic udowadniać....ale MOŻESZ:)
PostNapisane: 13 maja 2010, 14:51
Kod silnika: M47D20
samo krecenie kołem nic nie da, zeby bylo cos slychac trzeba podniesc caly tyl oprzec na podstawkach i uruchomic silnik i rozpedzic kola tak do 80 km/h zgasic silnik i sluchac wtedy ktoro kolo huczy jezeli to tyl, przynajmniej ja tak zrobilem u mechanika i dalo sie zlokalizowac nieporzadane dzwieki. A zeby lepiej dalo sie to zlokalizowac to mechanik przykladal patyk do piasty od spodu jak sie kolo krecilo i wtedy dokladnie bylo slychac ktoro jest ok a ktoro nie.
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:21
Kod silnika: M47D20
łożysko wymienione i jest ok ale stał się kolejny problem bo po tym zaczęła się świecić kontrolka od abs ;/ ma ktoś pomysł dlaczego?
PostNapisane: 17 maja 2010, 22:25
Moje BMW: e46 323i
Słaba jakość koronki piasty może być powodem.
Jeśli kupowałeś zamiennik lub podróbkę to możesz mieć bieżnię łożyska zatkaną zwykłą osłonką zamiast tarczką impulsatora.
