Teraz jest 27 października 2026, 08:05
 Tytuł: [Exx] Wpływ pogodny na osiągi M52
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 12:24
Moje BMW: e46 328ci
Kod silnika: M52B28TU
Witam wszystkich.
Mam pewien (problem)otóż odnoszę wrażenie że moc mojego auta jest nie jednakową w każdej porze dnia i przy każdej pogodzie. Jaki wpływ na osiągi ma pogoda i pora dnia? I czy błąd sondy ma znaczący wpływ na osiągi ?
BMW!!!!!i wszystko jasne!!!!
 Tytuł: Re: Wpływ pogodny na osiągi M52
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 12:49
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
buma328 napisał(a):
Witam wszystkich.
błąd sondy moze mieć kolosalny wpływ na pracę silnika spalanie osiągi itp
teoretycznie w dni chłodniejsze powinno byc lepiej poniewarz powietrze chłodne ma w sobie więcej tlenu niz w dni upalne a jak wiadomo im więcej O2 przy spalaniu tym lepiej
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 14:07
Moje BMW: e46 328ci
W dni chłodne jest lepiej np też rano i w nocy. Słyszałem teorie iż w każdych warunkach silnik powinien dobrze chodzić i osiągać polną moc .Co do sąd lambda to ciągle mam błędy ale spalanie jest ok i osiągi właśnie w chłodne dni też ok, ale czy w każdym przypadku błąd sąd ma wpływ na osiągi? Czy w silniku m52b28tu za każdym razem muszę jechać na komputer czy jest jakiś inny sposób np odłączenie akumulatora?
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 14:24
Moje BMW: e90 LCI
zamiast kompa kasowanie błedu sond jest mozliwe jedynie poprzez pełny reset ecu znajdziesz na forum
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 14:40
zgadzam sie z kolega, musisz zrobic pelen reset ecu
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 14:44
Moje BMW: e46 328ci
A czy ta operacja nie wpłynie negatywnie na komputer?
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 15:16
Moje BMW: e90 LCI
jesli zronisz wszystko zgodnie z instrukcja bedzie ok
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 18:21
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
rzeczywiście w dni upalne autko jest najsłabsze choć jest to prawie nie odczuwalne.Ale wierzcie mi , że raniutko pomiędzy godziną 4 rano a 6 rano , naprawdę auto dużo lepiej jedzie.Tlenu jest więcej, a więc i mocy .Odczuwalne jest to zwłaszcza w silnikach poniżej 100KM. Ale u CIebie to coś nie tak jest.Tak jak koledzy piszą powyżej.
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 18:42
Moje BMW: e46 328ci
Zrobiłem reset ecu i powiem wam koledzy że sto razy lepiej. Chyba to był problem bo w taką pogodę nigdy tak dobrze nie było.stabilnie pracuje i ma moc, ale jeszcze zrobię test w nocy i w południe ale znam to auto i sądzę że dewię luz super. Dzięki koledzy
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:32
Moje BMW: e46 328ci
A powiedzcie mi jaki wpływ na osiągi ma paliwo. To już osobny temat ale chce znać wasza opinię. Dwie stacje na jakich zdarza mi się tankować to chell i orlen .i na paliwie ze stacji orlen auto jest słabsze czy to możliwe czy tylko mi się wydaje.
PostNapisane: 1 maja 2010, 03:54
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Generalnie w mojej okolicy orleny nigdy nie cieszyły się dobrą opinią.
Ja tankuje na Bp albo Shellu
Czy paliwo ma wpływ na osiągi... a czy pojedziesz na rozpuszczalniku albo wodzie ?
Jak chcą sprzedać więcej niż kupili to wtedy proporcje uszlachetniaczy i "dodatków" na pewno są na niekorzyść PB. :cisza:
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 maja 2010, 07:16
Moje BMW: Compact
Kod silnika: 18ti 16v 143 km
A to nie jest tak ze moze byc padnieta lambda ?? czy reset ecu zeczywiscie pomoze ??? nie jestem o tym przekonany ,a jesli pomoze to na jak dlugo ? .Zauwazylem u sibie to samo w dni cieple auto poprostu zbiera sie tragicznie zero przyspieszenia z najniszych obrotow dopiero jak przekroczy 4 tys zaczyna sie zbierac .
TaM i tu nie ma to jak BMW
PostNapisane: 1 maja 2010, 07:46
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Orlen to dawny CPN, ktory robi wałki na paliwie bo jest monopolistą...
Najlepiej tankowac jak piszecie Shell, BP i uwazam ze statoil, ktory ma szczegolnie dobre paliwa zimą.
Zresztą ceny mowią same za siebie co lepsze...
W zimne dni musi byc lepiej, bo wiecej tlenu w powietrzu, jest ono gęstsze, dlatego pomiary na hamowni w zimie daja bardzo dobre wyniki. Oczywiscie raczej dotyczy to aut bez turbo, bo te turbo maja juz intercooler ktory sobie sam schladza, no chyba ze zima jest lepsze chlodzenie intercoolera, to moze to pomoc...
Nie ma to jak dobre odizolowanie dolotu i jakis nawiew ze zderzaka/lampy
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
 Tytuł: Re: [Exx] Wpływ pogodny na osiągi M52
PostNapisane: 1 maja 2010, 09:03
Moje BMW: e46 328ci
Reset mi pomógł chodź sądzę iż to nie jest reguła. Myślę że w gorący dzień powinno być troszkę auto słabsze niż np w mocy ale różnica powinna być niewielka tak jak teraz w moim aucie. Co do paliwa to nigdy już na orlen nie pojadę auto jest słabsze a z wydechu leci woda a na stacjach shell auto chodzi świetnie i wydech suchy.
PostNapisane: 1 maja 2010, 09:25
W jakiejs gazetce robili kiedys test paliw ze stacji benzynowych i orlen kapota, choc nie kazdy. Shell ok, tylko ten v-power racing nie mial 99okt tylko jakos 98,8. BP tez ok.
Z tą wodą to ciekawą rzecz napisałeś... Warto zwrocic na to uwage.
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:07
Moje BMW: e90 LCI
buma328, widzisz kolego tobie akurat pomogło wielu innym także jesli chodzi o to co jest lepsze orlen shell czy bp to z tym jest różnie bardzo zależy gdzie w kraju sie tankuje nie ma tak ze kazdy orlen czy shell jest dobry czy zły to loteria bo wszędzie kręca wałki zalęzy jak gdzie i w jakiej ilości sprzedadzą chszczone kombinowane paliwo na szczęście coraz częściej sa kontrole na stacjach skutkuje to tym ze coraz częściej jeździmy na dobrym paliwie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 99 gości
