Teraz jest 15 października 2025, 06:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] głośniki tył, kable wzmacniacz|Problem
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 14:06
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Croniss, poczytaj o car audio to zrozumiesz to... :ok:
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 09:31
12 RMSu ? Hmm ciekawe. A głośniki jakie zaproponował Morfii właśnie elegancko zagrają pod samym radiem.
PostNapisane: 1 maja 2010, 01:35
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
no 12, średnio ciekawie właśnie
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 1 maja 2010, 11:18
Kod silnika: m40b18
witam, tez chce sie podczepic pod ten temat, tak samo jak kolega mam z tyłu w bagażniku 2 czincze podejrzewalem ze poprzedni własciciel miał tam zamontowany wzmacniacz, dodatkowo zwrotnice i pare innych kabelków i tu moje pytanie probowalem znaleśc te czincze z przodu gdzieś za radiem ale ich tam nie ma, wymontowalem schowek żeby ich poszukac, zdjąłem tez obudowę pod kierownicą i nic nie znalazłem, moze koledzy wiecie gdzie ich szukać? no chyba że są podpiete pod orginalną kość, poradzcie coś.
PostNapisane: 1 maja 2010, 11:36
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
zdejmij siedzisko z tyłu i zobacz którędy idą pod wykładzina albo po którym progu zostały puszczone :ok:
<Croniss>
PostNapisane: 1 maja 2010, 12:18
Dokładnie. Wracaj się za kablem od tyłu :P
PostNapisane: 1 maja 2010, 15:39
Kod silnika: m40b18
ok wporządku ale dlaczego jak ich szukałem z przodu pod deską rozdzielczą to ich tam nie było?
PostNapisane: 1 maja 2010, 15:42
Kod silnika: m40b18
a może jakiś prostrzy sposób bez demontarzu calej wykładziny? :)
PostNapisane: 1 maja 2010, 16:00
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Kable ciagnie sie najczesciej po progach albo tunelem srodkowym wyjmij siedzisko zobaczysz na ktora strone ida kolo radia mogly sie zsunac na dol i tyle , no chyba ze za duzo roboty to uzyj rentgenu... :wstyd:
<Croniss>
PostNapisane: 1 maja 2010, 16:09
Wyjmował to co chciał wyjąć a to gdzie zostawi kable to już średnio go interesowało i pewnie sobie gdzieś dalej leżą.
PostNapisane: 1 maja 2010, 16:36
Kod silnika: M43
Ja ciągnąłem kable w tunelu pod fotelem pasażera. Zdejmij tylne oparcie to powinieneświdzieć gdzie te przewody się chowają... Możesz też sprawdzić czy nie ma gdzieś schowanych orginalnych przewodów pod głośniki z tyłu... Może wystarczy je tylko wyciągnąć z pod wykładziny bagarznika i podłączyć pod same głośniki...
PostNapisane: 2 maja 2010, 09:57
Kod silnika: m40b18
czyli możliwe jest to że te czincze są poprostu orginalną instalacją do tylnych głośników? szczerze mówiąc poprzedni właściciel wyciągnął orginalne głośniki wyciął na sztuke dziury i wstawił jakis badziew do którego były doprowadzone inne kable ze zwrotnicami, wymienilem glosniki podpiołem je i wszystko gra tylko nie wiem co dalej z tymi czinczami
PostNapisane: 2 maja 2010, 11:07
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
te czincze nie sa od oryginalnego okablowania, w momencie wlozenia wzacniacza idzie nimi sygnal z radia do wzmaka
<Croniss>
 Tytuł: Re: [E46] Głośniki tył, kable wzmacniacz - problem
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:19
Moje BMW: 3.0d
koledzy w touringu sa 2glosniki w bagazniku
jaki to rozmiar,chciałbym je wymienic
pozdro
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:24
Skoro chcesz je wymienić to je wykręć i pomierz sam sobie będziesz wiedział jaka szerokość i jaka głębokość montażowa nowego głośnika wchodzi w grę.
PostNapisane: 25 marca 2013, 17:36
Witam wszystkich. Zwracam się z prośbą o pomoc ma subufer z wzmacniaczem wozilem go kiedyś w innym aucie później mi się znudziło a teraz znów nabrałem ochoty na słuchanie muzyczki;] Mam bmw e46 2001r 2.0d jest ona orginalna nikt nic nie ruszał i nie chce rozbierać półki bo ma orginalnie wygłuszona no i żeby później nie trzeszczała mi cała półka po złożeniu. Wie ktoś gdzie sa przewody do głośników tylnych a no i jakie kolory mają??? z góry dziękuje za pomoc
PostNapisane: 25 marca 2013, 20:49
szczęka łopada :D
Luknij parę tematów na forum i będziesz wiedział co i jak...
