Teraz jest 4 października 2026, 09:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3856 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 193  Następna strona
 Tytuł: Re: [AUDIO] Kod do radia Blapunkt
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:28
Samochod BMW e36
BP 1836N3751488
blaupunkt 7 641 836 340
Prosze o pomoc w rozkodowaniu radia
PostNapisane: 1 maja 2010, 19:59
Moje BMW: E36?
Blaupunkt Ancona CR24
BP3754P1109090 - Serial Number
7 643 754 013 - Digit Part Number
PostNapisane: 2 maja 2010, 13:50
Prosiłabym o rozkodowanie radia Blaupunkt numer seryjny to: BP1774N4798338 z góry dziękuję :)
PostNapisane: 2 maja 2010, 14:35
Moje BMW: 318
Witam. Bardzo proszę o podanie kodu do BP 4836 S 1430968. Z góry dziękuję bardzo i pozdrawiam!
PostNapisane: 2 maja 2010, 15:51
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
maniek3031 sprawdz 4854 lub 0854
adrian12345 sprawdz 2648 lub 0648
Hardjack sprawdz 6825 lub 0825
goffy000 sprawdz 0833
rysiek300 sprawdz 2255 lub 0255
PostNapisane: 2 maja 2010, 17:13
Moje BMW: 318
Pierwszy kod zadziałał. Jeszcze raz dzięki :)
PostNapisane: 3 maja 2010, 10:58
Proszę o pomoc przy rozkodowaniu radia BMW business rds philips o nr.PH7850R1048891 radyjko mam na kasete ,ale narazie po kupnie samochodu jestem spłukany ,a kupiłem z padniętym akumulatorem i po rozłączeniu do podładowania radyjko woła o kod.Na tylniej sciance nie ma kodu poprzedni wlasciciel nie ma kodu...jakby ktoś mogł pomóc to moje gg.6302450 e-mail:rafal.turski@wp.pl
PostNapisane: 3 maja 2010, 15:00
Moje BMW: E36?
guzior te kody co podałeś są niepoprawne ponieważ kod nie może zaczynać się od liczby innej niż 1. Proszę jeszcze raz o kod do radia:
PostNapisane: 6 maja 2010, 06:23
Moje BMW: 320i
Dixi, Proszę o pomoc w odkodowaniu radia.Jest zablokowane po wizycie u mechanika.Działało na starym kodzie 0599 ale teraz nie przyjmuje po akceptacji> ,wyskakują LLLL Radio to Bavaria BP9455 A2563 026 i było kiedyś odkodowane w serwisie rtv.
PostNapisane: 6 maja 2010, 17:33
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
adanio19, sprawdz 2463 lub 0463
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 7 maja 2010, 06:57
Moje BMW: X1
Kod silnika: N47 177KM
E21 316i '80
E30 320i '87
E36 316i '97
E46 318i '01
E46 320d '03
E91 320d '05
E91 320d '07
Czy ktoś mógłby mi pomoc i wygenerować dla mnie kod do radia:
Radio BMW BUSINESS RDS PHILIPS
65128374583
PH 7850T1162739
PostNapisane: 7 maja 2010, 10:33
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
rafael1972, , heepis, panowie przykro mi, ale do philipsow raczej tutaj nikt nie pomoze, brak kalkulatorow.
PostNapisane: 9 maja 2010, 12:55
Kod silnika: 320d
witam potrzebuje kod do radia BMW BUSINESS CD :
6512 - 6 909 882
BP0273 4 0137310
FD154 Index 45
7 640 273 341
Jeśli można to też skromny instruktaż jak wpisać kod;)
PostNapisane: 10 maja 2010, 12:37
Kod silnika: B47
6512 - 6 909 882
BP0273 4 0137310
FD154 Index 45
7 640 273 341
Sprawdz 7035 lub 1035
PostNapisane: 10 maja 2010, 13:24
Kod silnika: 320d
dzięki kolego a mam jeszcze takie pytanie... w moim radiu BMW business cd wyświetla sie taki komunikat "DISABLED" co mam zrobić żeby wpisać kod?odczekać 45-60min z włączonym zapłonem?
PostNapisane: 10 maja 2010, 16:27
Kod silnika: B47
Najlepiej podepnij kompa i bedzie zapisany błąd w ecu. Disabled oznacza ze cos jest nie w pełni sprawne. Poczytaj ten temat viewtopic.php?f=4&t=61588
Aha i sprawdz czy kabel biało-żółty z szarym paskiem jest podłączony do pinu nr. 7 w radiu bo one sa odpowiedzialne za łączenie radia z kompem.
PostNapisane: 10 maja 2010, 22:10
Moje BMW: 540e34
Kod silnika: M62B44
Witam.Mam wielką prośbę,proszę o podanie kodu do radia bmw bavaria c electronic, nr fab,
B E 0728 W 7546093 Posiadam te oto 5015;1015;0521 - ale niewiem czy są dobre.Dziękuje.
Poszukuję wiązek do telefonu Motorola, stary do E34.
PostNapisane: 11 maja 2010, 12:10
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
bmw 540 e34 kombi, jesli to jest radio BE to sprawdz 9291 lub 2457
jesli zas BP sprawdz te kody ktore masz 5015 lub 1015
PostNapisane: 11 maja 2010, 14:52
Moje BMW: 540e34
Kod silnika: M62B44
Simoniak! Witam. Próbowałem 9291 i 2457 nic.Pojawia się napis code .Może są inne kody.
PostNapisane: 11 maja 2010, 15:20
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
bmw 540 e34 kombi, sprawdz jeszce 2481. jesli ten nie zadziala to sprawdz czy nie pomyliles sie podajac nr BE, jesli nie no to niestety ja juz nie pomoge
