Teraz jest 27 października 2026, 07:25
 Tytuł: [E39] 530d Problem z mocą
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 17:32
Moje BMW: 530d
zregenerowalem niedawno turbine i po tej operacji moja Niunia ciagnie dopiero od 3000 obrotow... komputer nie wykazuje nic...
wczesniej turbina ladowala stalym cisnieniem 2,4 bara podobno byl zaciety jakis zaworek...
czy moze mi ktos poradzic co z tym fantem zrobic???
dodam ze pojazd przed naprawa turbiny smigal jak szalony...tyle ze turbina wyla tak ze slychac mnie bylo z 500 metrow:P
a teraz jedzie bez rewelacji dopiero od 3000rpm
 Tytuł: Re: [e39] 530d problem z moca
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 19:46
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Pod Twoim nickiem jest takie cuś.
Tak wiec użyj wyszukiwarki - wpisz 530D i miłego czytania życzę.
Moje E39
PostNapisane: 1 maja 2010, 12:55
Moje BMW: 530d
no i poczytalem pobawilem sie wezykami i teraz zaworki chodza ladnie ale.... ale Niunia nie ciagnie wogole zajmuje jej osiagniecie 100km/h 16 sek na 4 biegu od 80do 120km/h jakies 30 sek..... dalej nie probowalem sie juz rozpedzac bo nie bylo sensu...
planuje wymienic zaworek ten z filterkiem atmosferycznym kolo turbiny PSS pressure sensor solanoid tak to sie ponoc zwie bo ponoc od tego moze jeszcze mi pojazd zdurnial.... a pozniej pojecia nie mam,... niby turbina laduje bo i ja slychac i cala reszta ok tylko tak jak by ten caly bost zamiast w silnik gdzies bokiem szedl choc nie slychac zadnego szumu od uciekajacego powietrza...
moj pierwszy disel i pojecia nie mam co moze byc gdyby to byla petrolina to bym wiedzial gdzie szukac , a tak pozostaje mi zdac sie na ludzi ktorzy byc moze mieli juz podobne objawy i uporali sie znimi
ps gdzies tam na innym z lekka forum w necie wyczytalem ze byc moze zaworek AGR jest za to odpowiedzialny bo pojazd zachowuje sie jak by mial 90 a nie 190 koni....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
o ten zaworek chodzi..
PostNapisane: 2 maja 2010, 14:59
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57 3.0d
Witam ten zaworek jeśli nie działa to zobaczysz to patrząc na turbosprężarke . poproś kogoś żeby odpalił silnik a ty popatrz na gruszke od turbo czy zostanie ściągnięta ,powinna pociągnąć patyk do dołu, możesz również podłączyć na próbę identyczny zaworek który jest od egr-u jest on pod kolektorem ssącym tylko pamiętaj żeby je zamienić bo będzie usterka i podciśnienie będzie uciekać i z testu nici
PostNapisane: 2 maja 2010, 20:05
Poszukaj moich wpisów - dokładnie opisywałem co , jak i gdzie sprawdzić.
Moje E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 124 gości
