Teraz jest 3 września 2026, 07:26
 Tytuł: [E46] Problem z zasilaniem i dziwny problem z odpalaniem
PostNapisane: 3 maja 2010, 17:38
Kod silnika: M43TU
e46 1,9 benzyna '99
Szukałem podobnego postu aczkolwiek ciężko mi to idzie bo jak coś znajde to okazuje się że nie dokońca u mnie to samo się dzieje. Jestem jeszcze na majówce i ciężko mi coś z tym zdziałać bo pisze z iPhona więc z dokładnym szukaniem na forum też nie najlepiej.
Mianowicie mam problem z zasilaniem. Dwa miesiące temy wymieniane były szczotki i łozysko w alternatorze. Było OK aż do zeszłego tygodnia. Rano chce odpraliuć autko a tu nic tylko pyknięcie. Wszystkie kontrolki OK światła, oświetlenie środka OK. Kontrolka od ładowania zapala sie po przekręceniu kluczyka, gaśnie przy prubie rozuchu i słychać pukniećie potem znowu zapala się kontrolka od ładowania. Jak odpalam z kabli to jest OK. Przejade się np ok 30 km i normalnie już odpala. Elektryk wymienił regulator napięcia ale było OK przez dwa dni i od nowa to samo.
Akumulator BOSHa ma 6 miesięcy. Jak sprawdzić czy cela się urwała?
Dziś ledwo resztką zasilania udało się odpalić ale po jakimś czasie jazdy zaplaiła się kontrolka ABS, trakcji i za chwilkę od AIRBAG. Wycieraczki spowolniły i światła przygasły. Jeżdze z wył radiem i nawiewami. Jedynie włączone światła i wycieraczki.
Zatrzymałem się, wyłączyłem światła i wycieraczki bez gaszenia silnika i po chwili wszystko wróciłło do normy. Potem już było OK ale nadal jechałem z wył radiem i nawiewami. Jak dojechałem to autko jeszcze odpala ale rano na bank już polegnie.
Czy ktoś miał coś podobnego? Czy podpiecie pod komputer pomoże ustalić przyczynę?
 Tytuł: Re: e46 problem z zasilaniem bardzo dziwny problem z odpalaniem
PostNapisane: 3 maja 2010, 18:27
Kod silnika: M52b20
jakie jest napięcie ładowania?
PostNapisane: 3 maja 2010, 18:57
Kod silnika: M43TU
witam,
ok 14V
PostNapisane: 3 maja 2010, 19:26
Kod silnika: M52b20
jeżeli możesz to podmień od kogoś akumulator
ten Twój trzeba by sprawdzić jak trzyma pod obciążeniem ,ale to już tylko warsztat
PostNapisane: 3 maja 2010, 19:36
Kod silnika: M43TU
Udało mi sie umówić do elektryka, zabaczymy co powie.
PostNapisane: 3 maja 2010, 19:47
Kod silnika: M52b20
może gdzieś masa nie trzyma
 Tytuł: Re: [E46] Problem z zasilaniem i dziwny problem z odpalaniem
PostNapisane: 6 maja 2010, 19:11
Kod silnika: M43TU
Problem wygląda na rozwiązany. Diagnoza nie jest pociszająca. Klema pirotechniczna nawaliła. Autko jest po stłuczce i jakiś baran zamiast wymienic klemę zrobił ją w jakiś bardzo dziwny sposób i robiło się na niej zwarcie. Klema zaczeła się nawet rozgrzewać do takiej temperatury że czerwona dość gruba izolacja zaczeła sie topić.
Nowa klema a raczej zestaw naprawczy jak to zwą w ASO to koszt 1400 PLN :(
Naszczeście elektryk złożył wszystko do kupy i jest OK. Koszt 100 PLN, jak ktoś nie wie że było robione to nawet nie widać żadnej ingerencji.
Temat zakończony, Pozdrawiam
