Teraz jest 7 marca 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] 318ti M44 Zmiana oleju z minerał na syntetyk
PostNapisane: 2 maja 2010, 19:36
Moje BMW: 318ti
Kod silnika: M44B19
Czy są jakieś przeciwwskazania przeciwko takiej wymianie?
Silnik ma przejechane 274 000km, zalany jest olejem mineralnym Castrol Magnatec 15W40.
Czy mogę przejść na Castrol EDGE Sport 0W40?
Silnik jeździ na gazie.
 Tytuł: Re: [e36] 318ti M44 zmiana oleju mineral -> syntetyk
PostNapisane: 2 maja 2010, 20:30
Moje BMW: E83 3.0i
O :cenzura:
Kto tam wlał mineral?? To smierc dla tego silnika :idiota:
Kilka postów wyżej kolega robił płukanie silnika tylko przechodził z 10W na 5W.
Wylej to gówno jak najszybciej i wlej coś 10W. Takie moje zdanie.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 2 maja 2010, 20:32
Moje BMW: e36 318
Kod silnika: M43
Minerał jest gęstszy i uszczelnia, zależy od stanu silnika, syntetyk może Ci wywalić i silnik zrobi się mokry.
PostNapisane: 2 maja 2010, 21:26
Moje BMW: 318ti
Kod silnika: M44B19
Silnik był już niestety zalany takim olejem. Po kupnie zrobiłem zmianę takim samym olejem, przejechane jest po zmianie 7tys km.
Generalnie jest problem z fontanną oleju po bloku. Początkowo podejrzewałem uszczelniacz wału przedni, ale teraz podejrzewam uszczelkę konsoli filtra oleju(ciężko zdiagnozować bo jest mocno zalany w okolicach właśnie konsoli oleju).
Czy kojarzy ktoś jeszcze jakieś miejsce z którego może w tych okolicach cieknąć?
Uszczelka pod górną pokrywą silnika jest sucha, problemy zaczynają się w połowie bloku.
Winnym fontanny oleju jest prawdopodobnie zatkany zawór odmy. Jak się okazało odma była całkowicie zapchana.
Wymieniłem zawór + wąż i jest okej, silnik ożył, lepiej wchodzi na obroty.
Stąd właśnie pytanie czy nie załatwię się na amen tak drastyczną zmiana jak: minerał 15W40 na syntetyk 0W40(taki niby zalecany, wyszukiwarka olejów na stronie castrol).
 Tytuł: Re: [E36] 318ti M44 Zmiana oleju z minerał na syntetyk
PostNapisane: 3 maja 2010, 21:22
 Usun wyciek wlej plukanke.zalej pózniej 5w-40 vavoline albo liqui choc moze I 10w-60 gt race liqui moly.jak bedzie bral duzo oleju wlej polsyntetyk .mineral mordujesz ten silnik I gorzej juz nie bedzie tylko lepiej
PostNapisane: 3 maja 2010, 21:33
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
kolego jak przeczytasz to uwaznie to sam bedziesz wiedzial
http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 3 maja 2010, 21:34
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Popieram :ok:
PostNapisane: 3 maja 2010, 22:55
Moje BMW: 318ti
Kod silnika: M44B19
Czyli nie mam prawa obawiać się o rozszczelnienie silnika w przypadku zmiany na olej w pełni syntetyczny 5W40 maxlife valvoline? Nie wiem ile auto jeździło na mineralnym, za mojej kadencji 7k, a w przeszłości to nie wiadomo. Czy może lepiej przejść na półsyntetyk 10W40 maxlife valvoline a dopiero na kolejnej zmianie 5w40 syntetyk? Jaki środek do płukania silnika najlepiej?
PostNapisane: 5 maja 2010, 10:08
Moje BMW: e39 530D 2001
Ja bym polecał systematycznie przechodzic niżej, czyli zacząc od 10W40 potem jak wszystko będzie ok 5W40. Bezposrednie przejście na syntetyk może spowodowac rozszczelnienie(duże właściwości płuczące syntetyku). Oczywiscie płukanie przed każdą zmianą. Do płukania tylko LIQUI MOLY ENGINE FLUSH, a olej też raczej tej marki choc do Valvoline nic nie mam.
Jak coś potrzebujesz tej marki napisz na priv.
Zapraszam do mnie po produkty marki LIQUI MOLY!!!!
