Teraz jest 26 czerwca 2026, 18:36
 Tytuł: [e34] Problem z gazem.
PostNapisane: 4 maja 2010, 08:34
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
Witam.
Postaram się możliwe najprościej opisać problem.
Autko to e34 '96 silnik m50b20. (gaz sekwencja)
Auto strasznie szarpie na gazie. Na benzynie nie ma żadnego problemu. Jak jade na gazie i próbuje przyspieszyć (np podczas wyprzedzania) zaczyna szarpać (chyba odcina zapłon) sytuacja ta dzieje się w różnych przedziałach obrotów. potrafi zacząć się od 2500, a czasem przy 4000 szarpie, jak zmienię bieg przestaje ale w ten sposób nie da się jeździć. czasem (bardzo bardzo sporadycznie problem znika) co dziwne, jak się powoli rozpędzam np na autostradzie to auto nabiera predkosci, ale jak przycisnę pedał gazu mocniej znów zaczyna szarpać.
Proszę o pomoc w diagnozie, czym to może być spowodowane, może miał ktoś podobny problem?
Zdejmę nogę z gazu, przestane przyspieszać, uderzy we mnie inny samochód; nie zdejmę nogi z gazu, auto nie skręci, wjadę w latarnię.
 Tytuł: Re: e34 Problem z gazem.
PostNapisane: 4 maja 2010, 08:35
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Filtry wymieniałeś?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 4 maja 2010, 08:38
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
Tak :D
Jest po wymianie wszystkich filtrów nie tylko od gazu.
PostNapisane: 4 maja 2010, 08:39
A czy to wada nabyta? Czy już takie auto kupiłeś?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 4 maja 2010, 08:50
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
nabyta. kiedy zdarzało się to bardzo sporadycznie ze uwagi nie zwróciłem a teraz jest na codzien. na benzynie nie ma zadnego problemu. ciagne go tak na obrotach do ilu chce a na gazie lipa
PostNapisane: 4 maja 2010, 10:58
Moje BMW: e39 530d
Byles u gazownika?
PostNapisane: 4 maja 2010, 11:09
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
bylem wczesniej to akurat zdarzylo sie tak nieszczesliwie ze nie szarpal wiec nie mialem jak mu pokazac :(
znacie moze jakiegos dobrego w warszawie ? i uczciwego ?
PostNapisane: 4 maja 2010, 13:03
Moje BMW: E36 328
Napisz do NIKODEMA jest na tym forum.
Jest dział dotyczący LPG
Nie mówcie jak mam żyć, bo nikt z Was za mnie nie umrze.
Oceń moją E36 328i
 Tytuł: Re: [e34] Problem z gazem.
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:06
Kod silnika: m43b16
Ja też w swoim e36 miałem takie szarpania na gazie a na benzynie było idealnie pojechałem do gazownika powiedział żebym przewody wymienił nie wierzyłem bo mówie jak to na benzynie dobrze a na gazie zle a on powiedział że to są całkiem inne parametry i pomogło auto nie sdzarpie nie dusi się a nawet zakłucenia w cb radiu ucichły kupiłem najtańsze polskie w inter cars sentek czy jakoś tak kosztowały 77zł ale i mocy więcej i spalanie mniejsze spróbój
PostNapisane: 4 maja 2010, 20:09
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Tylko że w silniku m50b20 nie ma kabli...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 maja 2010, 20:41
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
W M50 masz "fajki" ktore tez sie wymienia, a dodatkowo cewki potrafia tez duzo zlego w prace silnika wprowadzic. Swojego czasu mialem takie problemy z szarpaniem (ale nie mam lpg) wymiana fajek i jednej cewki uleczyla auto.
PostNapisane: 5 maja 2010, 07:07
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
Nie wiem czy fajki są trafione, czy cewki, nie chciałbym wymieniać pół silnika i okaże się, że problem nadal występuje
Ktoś jeszcze miał podobny problem?
PostNapisane: 5 maja 2010, 07:35
Kod silnika: m57d30
Napisz może jaką tą instalacje masz, reduktor wtryski i ile przejechane
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 5 maja 2010, 07:38
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
Pisałem, że sekwencja, reduktor jest Silver a co do reszty nie są wyszczególnione na fakturze którą dostałem z autem. auto ma przekulane 255K
PostNapisane: 5 maja 2010, 07:50
Kod silnika: m57d30
Jak wtryski wyglądają sa może czerwone lub żółte
PostNapisane: 5 maja 2010, 08:30
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Napisz do użytkownika Toudi jest spod warszawy, warto kawałek dalej pojechać do niego.
Co do Nikodema, faktycznie ma wiedzę, ale z czasem u niego krucho i nie zawsze jest słowny co do terminów.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:05
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
Wtryski są czerwone polaczone po 3
PostNapisane: 5 maja 2010, 11:28
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
a reduktor jaki i w jakim stanie może jest zbyt słaby i nie wyrabia??
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:17
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
przy tym silniku jeśli jest sprawny silver wyrabia w miare szału nie ma ale na styk moze być termicznie i ciśnieniowo dokładnie
kiedy wymieniane swiece oraz fajki? sprawdź takze cewki najprostszy sposób sprawdź czy nie ma na nich pęknięć przepalen białęgo osadu jesli masz wszystko ok najprościej podjechać do zakładu lpg niech podepną pod kompa zerkna co z parametrami mapami itp
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:21
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
swiece wymianialem jakis czas temu, fajki wygladaly ok, jak poznac ze cewki sa do wymiany ?
