Teraz jest 14 sierpnia 2026, 00:05
 Tytuł: [E36] Gaz się wyłącza
PostNapisane: 2 lipca 2009, 15:48
Kod silnika: M60B40
Witam mam taki problem.
Gdy wlącze np. nadmuch ogrzewanie tylnej szybki światła i radio to wyłącza się gaz zaczyna mrugać zielona dioda. Gaz jest sekwencyjny ma 4 miesiace. Po chwili jakieś 60 sekund gaz znowu działa normalnie.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 13:04
Podłączyć komputer pod sterownik LPG i obserwować o co halo. ;)
Prawdopodobnie instalator źle podłączył zasilanie sterownika LPG i gdy ten (po załączeniu obciążenia) odczyta spadek napięcia poniżej 11.5V, przełącza z powrotem na benzynę.
Skąd pobrano stałe zasilanie +12V i masę??
 Tytuł: Re: [E36]Gaz się wyłącza
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 08:36
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
ponieważ mam podobny problem napiszę o tym tu....
Też mi gaz się rozłącza... jadę normalnie i nagle piiiiiiiii... i nie działa gaz... wyłączę samochód i albo odpali i przełączy się na gaz albo nie... czasem nawet jest tak że odpali przełączy się ale po chwil się rozłączy...
Po podłączeniu pod kompa wyszło że reduktor się nie nagrzewa czy jakoś tak?? Czym to może być spowodowane... dodam też że czasem jest normalnie i jadę na gazie bez problemów...
Kabel plusowy idzie prosto od plusa z aku... minusowy tracił masę ale już przytwierdziłem go tak jak być powinno... co dalej ? gdzie szukać?
Proszę o pomoc bo zaczyna mnie to wpieniać :mur:
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 08:52
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
u mnie było tak że powyżej 100 km/h przełanczał się na benzyne do 100 km/h było wszystko oki, problemem okazał się uszkodzony sterownik LPG.
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 14:15
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Morfii, słuchaj przerabiałem juz taki temat gdzie jest umieszczony reduktor? moze zbiera sie w nim gdzies powietrze delikatnie i taki komunikat bedzie wyskakiwał jesli bedzie delikatnie zapowietrzony i bedzie rozłanczał jest t5ez jeszcze opcja ze cos z czujnikiem temperatury jest nie halo błędnie wskazuje u mnie padł czujnik po roku
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 14:47
Moje BMW: E36 & E46
pawelaspl, przy reduktorze jest gdzieś czujnik temp?? jak coś to sprawdzę....
co do zapowietrzonego układu to sprawdzałem i było ok.
Mogę sprawdzić jeszcze raz to nie problem... ale jak by padł czujnik to raczej baz by w ogóle się nie włączał... czy się mylę ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 15:19
Moje BMW: e90 LCI
u mnie było tak ze czyjnik wariował raz wskazywał normalnie a raz przy temperaturze powiedzmy około 60 C wskazywał 10C i wtedy przełaczał na pb
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 16:13
Moje BMW: E36 & E46
a gdzie ten czujnik jest ??
PostNapisane: 4 maja 2010, 11:56
Moje BMW: E36 & E46
Jest ktoś w stanie udzielić jeszcze jakieś info na ten temat ? Sprawa dość pilna ;)
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:00
Moje BMW: e90 LCI
jest wkrecony w reduktor zapodaj foto bądź na węzach doprowadzających płyn do ogrzania reduktora ale najczęściej jest wkręcany w reduktor
PostNapisane: 30 maja 2010, 20:28
Uważaj z tym bo to może być coś poważnego, u mnie raz było tak że przewody zaczęły puszczać i cieszę się że nic z tego złego nie wynikło na wszelki wypadek mam wykupiony plan na życie i nw ale różnie mogło być ;/
PostNapisane: 30 maja 2010, 20:33
Moje BMW: 6 coupe
ja też miałem problem z wyłączającym się bez powodu gazem i okazało się że komp miał jakaś wewnętrzną wadę po wymianie wszytko wróciło do normy :)
jeśli masz kogoś z taką samą instalacją to przełóż kompa i pośmigaj trochę i się okaże czy to to :)
