Teraz jest 27 czerwca 2026, 19:16
 Tytuł: [E36] dziwne szarpanie podczas ruszania
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:09
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Witam. Piszę ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Otóż podczas puszczania delikatni sprzęgła nawet do połowy (bez dodawania gazu) czuć drgania i szarpanie autem... Można to zauważyć nawet po prawej lampie na innym samochodzie... Podczas ruszania do przodu jak i do tyłu jest tak samo. Problem występuje tylko gdy nie dodaję gazu, gdy dodam delikatnie wszystko jest ok, nie czuć aż takich niepokojących drgań.. Czy ktoś miał podobny problem?
 Tytuł: Re: [E36] dziwne szarpanie podczas ruszania
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:10
Moje BMW: 325i
Zapomniałem dodać że jestem świeżo po wymianie kompletnego sprzęgła więc to raczej odpada :( Dwumas też nie wyglądał na bardzo zdezelowany czy przypalony... Przed wymianą sprzęgła jakoś nie zauważyłem takich drgań
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:22
Moje BMW: e39 530d
a podpora walu lub sprzeglo walu?
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:35
Moje BMW: 325i
a jak to sprawdzić kolego... Czyli dobrze rozumiem że łożysko na podporze wału?
PostNapisane: 4 maja 2010, 20:56
Moje BMW: E36 328i
Sprawdz gume łączącą przepływke z przepustnicą, tylko dobrze ją obbadaj bo pozornie może wygladać na całą ;)
PostNapisane: 4 maja 2010, 20:58
Moje BMW: 320d
kolego miałem podobne objawy ,weż troszkę przypal sprzęgło ;) u mnie pomogło
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:03
Moje BMW: 325i
Gume sprawdzałem tą od przepływki i wygląda ok choć i tak będzie wymieniona bo w aucie jest zamontowany zwykły gaz i przed przepustnicą właśnie w tej gumie jest zwężka z mikserem więc to musi być wywalone, już gadałem z gazownikiem i wymienie instalacje :) a co do przypalenia sprzęgła to zaraz po założeniu było troszku przypalone ale tak delikatnie... Fakt wystarczy delikatnie puścić pedał i już ciągnie więc może rzeczywiście za wysoko bierze. Zmartwiło mnie to bo wtedy czuć takie "telepanie", trzęsienie silnikiem ale tylko wtedy gdy nie dodaje gazu.
PostNapisane: 23 lipca 2010, 08:29
Kod silnika: M52B25
Hej...
Poradziłeś sobie Kolego Jakoś z tym fantem???
Mam taki sam problem. Wymieniłem komplet sprzęgła nówka Sachs, dwumas w porządku a jak ruszam delikatnie, albo np powolutku podjeżdzam na miejsce parkowania na półsprzęgle to tak dziwnie szarpie i słychać stukanie...
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 13:00
Moje BMW: 325i
Witam Kolego. Niestety nic z tym fantem nie zmieniłem bo nawet nie miałem czasu bo byłem za granicą i autko cały czas stało. U mnie jest podobnie jak u Ciebie tyle że nic nie stuka ale delikatnie szarpie. Wiem tylko tyle od znajomego mechanika który też jeździ BMW że to już najprawdopodobniej delikatnie wysłużony dwumas ale niestety nic więcej powiedzieć nie mogę bo nie jestem pewien.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 17:32
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
podobny problem byl przerabiany i tez nie bylo jednoznacznej odpowiedzi ..dodam ze ja juz pol roku na nowce kompletu SACHS-a i to lekkie szarpanie przy ruszaniu jest nadal! ale tylko na zimnym
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 17:51
Kod silnika: M52B25
właśnie wczoraj wymieniłem wysprzęglnik na nowy marki Febi.
Nie mam już żadnego szarpania ani stukania:)
PostNapisane: 3 września 2010, 19:58
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam o jaki wysprzeglik chodzi ???? jaki koszt do bmw e46 bo i mi poszarpuje przy ruszaniu ale tylko na zimnym tak jak wspominal kolega
PostNapisane: 3 września 2010, 20:18
wysprzeglik jest w zewnetrznej czesci skrzyni biegow (niewiem jak w e 46 ) ale napewno jest widoczny poprostu wejdz pod auto i idz sladem wezyka od zbiorniczka az trafisz do wysprzeglika
PostNapisane: 4 września 2010, 07:56
ok .Bo kolega wyzej napisal ze wymienil wysprzeglik i problem z szarpaniem podczas ruszania znikl ,dlatego chce to sprawdzic z tym ze jak mozna sprawdzic czy ten wysprzeglik jest ok :cool:
