Teraz jest 21 października 2026, 20:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Montaż nakładek progowych na spinki - bez szablonów
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:49
Witam. Chciałem przedstawić mój sposób montowania nakładek progowych w e36 bez użycia szablonów wykorzystując spinki, nie klej (Ja według niego robiłem i wyszło bardzo dobrze) Fotki robione tel bo akurat był pod ręką.
Będzie nam potrzeba wiertarka, wiertła: 9mm oraz jakieś małe np. 3mm, kołki rozporowe 9sztuk (7 od spodu i 2 z tyłu, około 1.5 sztuka na allegro) na stronę, spinki + tulejki (na allegro 3zł tuleja + spinka) - ja kładłem 8 na stronę, można oczywiście więcej, minia antykorozyjna no i linijka :)
kołki rozporowe: około 1.5zł
spinki: 3zł komplet
No i najgorszy problem to gdzie wywierć dziury na wysokości progu?? :/ ..... kilka pomiarów zrobiłem i mi wyszło że od początku progu licząc od góry do dołu wyszło mi 12mm :hyhy: i tak też wierciłem, najpierw wiertłem 3mm a następnie 9mm (na foto widać że linijka/ekierka nie jest równo z czerwona kreską - ponieważ '0' na ekierce zaczyna się właśnie w tym miejscu gdzie czerwona kreska)
Co do odległości miedzy otworami-tulejkami to u mnie była przypadkowa, starałem się aby między otworami była mniej wiece równa odległość. Na błotnik 2 spinki, miedzy otworami na lewarek 4i z tyłu za otworem na lewarek 2. Według mnie nie ma to większego znaczenia gdzie na długości się otwory porobi bo nakladka ma na całej swojej długości miejsca na spinki, gorzej jest z wysokości otworu, ale to już było policzone :)
(gdzieś czytałem że wiertło 8.5mm wystarczy - więc najpierw 8.5mm wierciłem i nawet tulejka nie weszła a co dopiero tulejka ze spinką, więc poszerzyłem 9mm i było git)
Później mina i dziury zaminowałem żeby się korozja nie wdała, po wyschnięciu kołki pokładłem, dość ciężko wchodzą.
I teraz białe spinki zakalam na nakładkę progową a nie na próg (chodź pewnie i odwrotnie można)
Gdy już spinki pozakładałem na nakładkę to przyłożyłem do progu i spinki poprzesuwałem tak aby były równo z otworami w progu i przyłożyłem nakładkę i docisnąłem tak żeby było słychać trzask w każdej spince. Tym sposobem mi żadna spinka nie pękała -bo ponoć pękają.
A od dołu i za tylnym kołem to wiadomo gdzie wiercić bo są otwory w nakładce porobione więc to pominę.
Może komuś się to przyda, kto nie będzie miał szablonów, a na klej by nie chciał montować. Zajęło mi to coś koło 1h.
U mnie to wygląda tak:
Pozdrawiam i życzę miłej lektury :D Iroonhide.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
Ostatnio edytowano 4 maja 2010, 21:37 przez iroonhide, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Montaż nakładek progowych w e36 na spinki - bez szablonów
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:47
Moje BMW: e36 coupe
Super opis :ok:
Czemu jeszcze nie pochwaliłeś się w galerii nowymi felgami na aucie? :P
PostNapisane: 4 maja 2010, 20:19
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
iroonhide napisał(a):
wiertła: 9" oraz jakieś małe np. 3"
HDR napisał(a):
najpierw wiertłem 3" a następnie 9"
Popraw przynajmniej te bzdury :mur: 1"=2,54 cm. Jeśli wierciłeś 9" wiertłem = 22,86 cm :rotfl: Chyba że tak było...
Dobra robota, widać że polak potrafi :ok:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 5 maja 2010, 21:51 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:24
HDR napisał(a):
Super opis :ok:
Dzięki.
Nie długo będą w galerii :)
9mm miałem na myśli. OK poprawie nie widzę problemu.
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:57
Kod silnika: 2jz
DObra Robota :ok: :super:
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 5 maja 2010, 20:12
Kod silnika: M43B16 :]
Nieźle, dobry opis, może mi się przyda :hyhy:
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 5 maja 2010, 21:20
Ciekawa sprawa, na pewno się przyda wielu osobom :ok:
PostNapisane: 8 maja 2010, 20:24
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Ja u siebie robiłem linie suwmiarką ustawiłem 12mm i jechałem ostrymi końcami od błotnika do błotnika trzymając się przetłoczenie (służyło ono jako prowadzenie)
PostNapisane: 10 maja 2010, 17:45
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Świetna robota. Zaoszczędzę na szablonach. Dzięki. :super:
 Tytuł: Re: [E36] Montaż nakładek progowych na spinki - bez szablonów
PostNapisane: 24 lipca 2010, 09:05
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Super opis. Za tydzien tez bede montowal nakladki ori M3 podwijane(narazie sa u lakiernika) ale troche inaczej bede zaznaczal sobie miejsca na spinki . Wezme kawalek jakies blachy badz twardego plastiku odmierze od rantu 12 mm , wywierce otwor w tym miejscu i bede przystawial do progu dosowajac do tego wytloczenia . Sposob moim zdaniem jeszcze prostrzy i nie trzeba psuc spinki. iroonhide, ladna skubana ta twoja beta na tej feldze :)
Pozdro :ok:
PostNapisane: 26 lipca 2010, 12:24
Ale ja spinki nie psułem :)
Twój sposób też dobry tylko, że ja porostu dałem przykładową instrukcję jak zamontować nakładki za pomocą spinek, a nie kleju bo nigdzie na żadnym forum nie znalazłem. Znalazłem parę tematów jak zamontować to każdy pisał żeby kupić szablon, a jak pokazałem instrukcje to piszą że oni robili inaczej, ze tak i tak się jeszcze da zamontować....
Pozdro :ok:
Dzięki ale już mi się nudzą ACS :P
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 16:59
Moje BMW: E46 323i
iroonhide, tak czy inaczej glowna mysl wyszla od Ciebie i to ta najwazniejsza czyli te 12mm . Zalozylem u siebie juz nakladki i beta po prostu wyglada rewelacyjnie nie to samo auto. Ja tez skozystalem z ekierki wywiercajac otwor wiertlem 6mm i tak przystawiajac do tego wytloczenia i wyszlo miodzio :) Jeszcze dla tych co chca zakladac tez nakladki M3 spinek oryginalnie idzie 12 nie jak niektorzy twierdza , ze 11 . Dzieki za poradnik i pozdrawiam . ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 15:34
łatwo nie było ale się udało, trochę pomiarów i wyszło idealnie :)
pokaż jak u ciebie widać
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 14:37
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
Bardzo mi się przydał Twój opis. No i zaoszczędziłem na szablonach :ok:
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 22:08
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
iroonhide, a jakim wiertłem wierciłeś otwory od spodu na kołeczki?? 6mm?? bo z boku progu 9mm??
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 22:16
Szkoda że ci progi skorodują, bo skoro zajęło Ci to godzinę to niczym nie zabezpieczyłeś :(
A progi w E36 to nie jest najmocniejsza strona...
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 12:55
Moje BMW: '97 E36
Kod silnika: M43B18
Też bym się obawiał z wolna postępującej inwazji rudzielca. :kwasny:
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 15:59
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Czytajcie co napisał :wstyd:
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 16:56
Moje BMW: '97 E36
Kod silnika: M43B18
AntekE36, czytałem, miejmy nadzieję, że to co zrobił wystarczy.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 14:13
Młodzieńcze czego nie rozumiesz?
btw: Minia ma to do siebie, że szybko schnie. Według uznania ktoś kto będzie robił może odczekać znacznie dłużej i jeszcze coś konserwującego dodać.
Ja zademonstrowałem tylko instrukcję jak można zamontować progi bez szablonów, ale też nie na klej tylko na kołki, bo na całym tym forum i innym z bmw które przeglądałem czegoś takiego nie ma - przynajmniej ja nie znalazłem. Jak ktoś uważa że za szybko to zrobiłem? niech robi wolniej, mało zabezpieczone? zabezpieczcie mocniej.
Pozdro.
