Teraz jest 3 września 2026, 06:32
 Tytuł: [E46] 320d nie załącza klimy
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:51
Moje BMW: e46 320d
witam!
jak w temacie nie załącza mi się klima. stało się to z dnia na dzień. i mam parę pytań:
1.jak załączy na "krotko" ??
2. jest jakiś przekaźnik od klimy? jesli tak to gdzie?
3.sam sprawdzałem i w zaworkach jest cisnienie ale jakie to nie wiem... czy może być za małe czy jeśli coś byłoby nie tak wcale nie byłoby?
4.mam odłączony termometr zew. czy to ma znaczenie? dadam ze i tak mi na liczniku nie pokazywało...
 Tytuł: Re: e46 320d nie załącza klimy
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:05
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Odłaczony termometr ma znaczenie i to duże.Zbyt mało czynnika też ma znaczenie.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:09
Moje BMW: e46 320d
termometr własnie dzisiaj podłaczałem i nic...
 Tytuł: Re: [E46] 320d nie załącza klimy
PostNapisane: 5 maja 2010, 07:41
Jesli sie sprezarka nie kreci to moze to byc czujnik w zderzaku (chyba poziomu czynnika) - ja mialem slabo wpieta wtyczke i tez sie nie zalaczala.
Sprawdzenie sprezarki to slyszalem prosta sprawa. Dochodza do niej chyba 2 kable. Dziala na zasadzie elekteromagnesu wiec trzeba podac na odpowiedni kabel 12v aby go zalaczyl.
PostNapisane: 5 maja 2010, 15:37
Moje BMW: e46 320d
a gdzie dokładnie jest ten czujnik poziomu czynnika??
PostNapisane: 5 maja 2010, 16:51
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Może być spalony procesor sterujący klima znajdujący się w panelu klimy dość częsta usterka, ale upewnij się jak wygląda sytuacja z termometrem czy ma obwód (kabelki są ok) i podaje prawidłowe parametry, albo on sam działa poprawnie.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 5 maja 2010, 17:06
Moje BMW: e46 320d
ok. sprawdze i napisze co i jak.
PostNapisane: 8 maja 2010, 09:29
Moje BMW: e46 320d
na "krotko" podłaczyłem i działa. ale sprawdzałem i prąd nie dochodzi do spręzarki. jak sprawdzic czy to termometr czy panel sterujacy czy cos innego jeszcze? na komputerze wszytsko wykaze??
PostNapisane: 8 maja 2010, 16:55
Moje BMW: e46 320d
panel ten zmieniłem i nie działa...
jest jakis przekaznik???
PostNapisane: 10 maja 2010, 13:24
Moje BMW: e46 320d
podpowie ktos co zrobic??
