Teraz jest 3 maja 2026, 19:04
 Tytuł: [e46] Przekładka wnętrza.
PostNapisane: 5 maja 2010, 07:32
Witam. Wiem że były podobne tematy ale nie znalazłem w nich odpowiedzi na wszystkie pytania. Znalazłem do swojego Touringa sportsitze skórzane tyle że z angola. Nie są elektryczne, także fotele da się bez problemu podmienić miejscami - przynajmniej tak mi się wydaje. Problemem będzie jednak mata zajętości fotela. Po przekładce fotel kierowcy z anglika będzie fotelem pasażera - bez maty...... Czy da rade dołożyć mate aby wszystko było jak należy? A i jeszcze jedno. Czy da radę przełożyć rączkę w boczku (sterowanie lusterkami)? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Michał
Zobacz mojego Turaska ;-) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=550845#550845
 Tytuł: Re: [e46] Przekładka wnętrza.
PostNapisane: 5 maja 2010, 08:51
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Da radę dołożyć matę.... a foteli nie opłaca się przekładać... ktoś na forum to już przerabiał ;) Po co całą rączkę chcesz przekładać? sam mechanizm sterowania lusterek możesz przełożyć... tylko zaślepkę od prawych drzwi musisz dokupić by zakryć potem tą dziurę od sterowania :ok:
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:13
Z tym sterowaniem lusterkami to racja :] . Kurcze to nie da rady tych foteli najzwyklej zamontować na szyny? Chyba mocowania są te same....... Jeden i drugi ma ustawienia w tych samych płaszczyznach, myślałem że nie będzie problemów z podmianą (fotel pasażera z agola ---> na miejsce fotela kierowcy u mnie itd....)
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:19
Moje BMW: E36 & E46
michalgti, jeśli chcesz cały fotel prawy (z angola) dać na lewą stronę kierowcy to co zrobisz z regulacją fotela ? jak chcesz regulować te fotele ?
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:23
Morfii chciałem fotel prawy (z angola) dać na prawa stronę (u mnie) i tak samo zrobić z lewym....
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:35
Moje BMW: E36 & E46
michalgti, i w ten sposób jak będziesz sterował fotelem jak wajchy będziesz miał przy kanale środkowym a nie przy drzwiach ?? czego nie rozumiesz :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:40
Jak zamienisz fotele w ten sposób co pisałem to sterowanie będzie od strony drzwi.
PostNapisane: 5 maja 2010, 10:24
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Morfii ja nie wiem czy Ty masz problemy z wyobrażeniem sobie tego czy jak. Michalgri przekładaj spokojnie i wszystko pasowało bedzie. a myslisz ze przekladki angolow jak robia to kupuje sie nowe fotele?! no pomysl. sprawa lusterek to jedynie zaslepka no i przelozenie elektryki sterowania. jesli masz fotele regulowane elektrycznie to problem jest taki ze pamiec foteli bedziesz mial tak jak w angolu (czyli pozostanie tylko dla pasazera) nie idzie tego przelozyc, chyba ze kupisz podstawe fotela z silniczkiem i regulacja i wtedy bedziesz mial oba fotele z pamiecia pozycji.
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:16
Moje BMW: E36 & E46
michalgti, sory zamotałem się...
wystarczyło napisać że nie będziesz nic zmieniał a dasz tak jak normalnie w angolu :rotfl: :rotfl: ;)
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:44
Nie ma problemu. Forum jest po to aby dyskutować i wymieniać poglądy. Chyba się zdecyduje na te fotele bo są w super stanie - żadnych przetarć i pęknięć. Nie daje mi tylko spokoju ta mata. Nie chce żadnych diod, oporników itd. Muszę mieć pewność że w razie "W" poducha wystrzeli. W grę chyba wchodzi zakup nowej maty w ASO - koszt coś około 280zł. Tylko co jeszcze? Jakiś przekaźnik......
PostNapisane: 5 maja 2010, 13:32
Moje BMW: E36 & E46
Co do maty potrzeba to już Ci nie powiem... nie grzebałem przy tym :P
