Teraz jest 27 czerwca 2026, 19:49
 Tytuł: [e46]wymiana podkladek pod wtryskiwaczami
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 21:27
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam czy aby wymienic podkladki pod wtryskiwaczami trzeba demontowac kolektor dolotowy?czy da sie bez demontazu kolektora wyciagnac wtryski???
 Tytuł: Re: [e46]wymiana podkladek pod wtryskiwaczami
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 21:34
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sprecyzuj o jaki silnik chodzi...
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 21:35
jest e92 335 <>
jest to 2 litry dizel 2000 rok:)e46 320d
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:00
jest e92 335 <>
jakies pomysly ????odkrecal to ktos ????
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:11
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Z tego co widziałem to raczej na 99% nie da rady zrobić tego bez ściągania kolektora, zresztą ściągniecie nie sprawia większych trudności, można się nawet pokusić o jego wyczyszczenie jak już będzie zdemontowany. Ja ostatnio właśnie wymieniałem czujnik temperatury silnika to trzeba było ściągać kolektor, wszystko zajęło może 40-60min z rozłożeniem i złożeniem. Ale pojechałem z tym do mechanika ze względu na pogodę jaką teraz mamy nie miałem za bardzo gdzie tego zrobić. A jakie są objawy że trzeba wymienić ?
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:46
jest e92 335 <>
kolego mam cale wtryski w ropie wymienialem weze odplywowe i uszczellki miedziane i co pozostalo uszczelki pod wtryskami wyjac i wymienic bo nic to nie dalo .a kolego mozesz mi powiedziec czy pod kolektorem jak go odkrece jest jakas uszczelka czy silikon mozna dac ????i napisz jeszce czy jak jest ta uszczelka to wymieniales na nowa czy dales stara???
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:54
Moje BMW: e46 320D
witam
ja wymieniałem uszczelke miedzianą pod wtryskiem i odkrecałem tylko ta osłone górna silnika przed wymiana nagrzej sobie uszczelke do białości zrobi ona sie wtedy miększa i lepiej siądze
niewiem czy o ta uszczelke pod wtryskiem ci chodzi
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 16:10
jest e92 335 <>
tak chodzi o uszcelke pod wtryskiem
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 17:43
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
To jest juz 150km na cr? Przez podkladke miedziana nie ma prawa leciec ropa, z pod niej moze co najwyzej byc przedmuch kompresji. Napisz jaki masz silnik 136 czy 150km to powiem Ci ktoredy moze przeciekac wtryskiwacz. Jesli wyciagniesz wtryski to koniecznie wyczysc dobrze gniazda w glowicy i zloz je na nowe podkladki.
Wtryskiwacze common rail naprawa, sprzedaż
www.cerka.pl
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 20:17
jest e92 335 <>
mam 136km no to sjkad moze mi leciec ropa bo innej opcji juz nie widze
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 21:27
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Wszystkie wtryskiwacze sa w ropie? Najgorsza opcja to przeciek na laczeniu obsady z korpusem, ale to bylby tylko mokry dol wtryskiwacza, jesli przewody przelewowe sa nowe dobrze wcisniete, to zostaje wyciek na laczeniu przewodu wysokiego cisnienia z kroccem wtryskiwacza, albo nadlamany krociec przelewu(przykrecony na gwiazdke taki podwojny), ewentualnie podkladka pod tym kroccem. w tym typie wtryskiwacza (jesli nie majakiegos pekniecia) tylko z tych elementow moze przeciekac. Wtrysk z czujnikiem wzniosu iglicy moze miec przeciek na dojsciu przewodu elektrycznego. Odtlusc wszystko dobrze a na pewno dojdziesz skad ta ropa. :piwo:
www.cerka.pl
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 21:37
jest e92 335 <>
dwa tylko sa ropie idac od srtony zderzaka w strone kabiny pierwsze dwa :zly:
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 20:25
Moje BMW: e46 320D
zgadzam sie z tym co kolega commonrail pisze bo ja wymieniałem uszczelke dlatego bo uciekała mi z pod wtrysku kompresja a zadnego wycieku nie miałem
PostNapisane: 5 maja 2010, 15:59
witam, możecie podać wymiary tej uszczelki. chodzi mi głównie o grubość bo moja sie rozsypała.
PostNapisane: 5 maja 2010, 16:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50TUB25
Kargul88, jeżeli chcesz próbować dorabiać sobie te uszczelki lub szukać zamienników to odradzam ponieważ mają one nieregularny kształt a w ASO komplet 4szt kosztuje poniżej 10zł.
