Teraz jest 29 października 2026, 01:17
 Tytuł: [E36] m52b28 na osprzęcie m50b25-problem
PostNapisane: 5 maja 2010, 21:28
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Witam,silnik m52b28 ma przełożony cały kolektor i osprzęt z m50b25.Problem polega na tym,że wywala błąd czujnika prędkości,auto przez to słabiej się zbiera w górnym zakresie obrotów i chcę w jakiś ludzki sposób rozwiązać ten problem.Czy da się jakoś pociągnać kabel z sygnałem prędkości do kompa??przerabiał ktoś to już??
 Tytuł: Re: [E36] m52b28 na osprzęcie m50b25-problem
PostNapisane: 5 maja 2010, 23:23
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nic nie wiem w tym temacie ale się podepnę bo być może będę robił taki manewr.... mówisz ze osprzęt masz z m50 - co poza kolektorem przełożyłeś?
PostNapisane: 6 maja 2010, 06:32
Kod silnika: m57d30
całą wiązke,komp i czujniki
PostNapisane: 6 maja 2010, 19:29
Kod silnika: EJ253
ja słyszałem o manewrze polegającym na wymianie TYLKO kolektora. podobno nie pasują tylko mocowania listwy wtryskiwaczy ale to łatwo można dorobić. i moc bez żadnego strojenia skacze ze 193 na 220KM. Opisywał to ktoś na tym forum że był na hamowni przed i po tym zabiegu.
A Ty hamowałeś auto?
