Teraz jest 2 stycznia 2026, 22:17
 Tytuł: [E34] Jaki najszerszy rozmiar opon na felgi18 cali!!
PostNapisane: 7 maja 2010, 11:52
Moje BMW: Bmw e38
Witam wszytskich.Obecnie mam fele 18 cali przod 8 tył 9.5 ) na przodzie oponki 225/40/18 tył 245/40/18 ) jakie najszersze oponki na to naciagne ! ??? chcialbym 255/40/18 przod i tyl ale nie wiem czy to jest mozliwe przy przodzie 8j ? tył 9.5j ?? co wy na to czekam na odp. )
viewtopic.php?f=102&t=173310
 Tytuł: Re: BMW E34!Jaki najszerszy rozmiar opon na felgi18 cali!!
PostNapisane: 7 maja 2010, 12:50
Na przod zaloz 245/40R18, na tyl 275/35R18, to poprawne wysokosciowo rozmiary opon do E34, te ktore masz w tej chwili na przodzie sa zbyt niskie.
 Tytuł: Re: [E34] Jaki najszerszy rozmiar opon na felgi18 cali!!
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:05
ja bym zalozyl 245/40 i 275/40
wygodniej sie jezdzi
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:13
Tylko po co, 275/40R18 bedzie wyzsza o 24mm od przedniego kola, predkosciomierz bedzie przeklamywal, na wiekszych nierownosciach moga zdarzac sie jakies przycierki, 275/35R18 ma ta sama wysokosc co 245/40R18.
PostNapisane: 7 maja 2010, 20:00
Moje BMW: Bmw e38
wiec jak ;/ bo juz nie wiem podzielone zdania widze :)) a jezeli wrzuce 275 na tyl nie zrobie sie tak zwany grzyb ?? czyli opona bedzie wystawala duzo za felge ;/ ??
PostNapisane: 7 maja 2010, 20:04
Moje BMW: Bmw e38
po za tYm chcialbym ja posadzic o kilka centymetrów :niepewny: ! .. moze ktos jakies propozycje podrzuci ;) ?? link z dobrymi czesciami ?? chodzi mi o sprezyny . ?? :zakrecony:
PostNapisane: 7 maja 2010, 20:12
Oryginalny rozmiar to 195/65/15, policz sobie całkowita średnicę koła i będziesz miał odpowiedź jakie dobrać opony na 18''.
PostNapisane: 7 maja 2010, 20:23
Moje BMW: Bmw e38
jezeli chcialbym dobierac opony o standardowym wygladzie na 18 fele .. to by nie bylo rewelacji ? :/ wiec chciałbym nisko i szeroko .. a jezeli potrafilbym rozwiazac ten problem sam to bym nie pytał :zdziwko:
PostNapisane: 7 maja 2010, 20:27
Standardowo to nie znaczy balonowo.Chodzi o srednice koła w cm, żeby była taka sama czy to na 15'' czy na 18 ''. Czyli im wieksza felga w calach tym profil opony niższy, a szerokość opony większa ;).
PostNapisane: 7 maja 2010, 20:35
Moje BMW: Bmw e38
wiec jakie są Twoje propozycje ? :niepewny:
PostNapisane: 7 maja 2010, 20:39
Moje BMW: Bmw e38
licze Się tez z Tym ze, jezeli posadze Bunie o kilka cm to moze mi opona ocierac o nadkole ? :zdegustowany: jak juz przeczytałeś smigam przod 225/40 tył 245/40 tyl . bez ocierania przy obciążeniu czy na dołach . i chciałbym przy tym zostać lecz miło by było wsadzic jakies szerokie oponki a jednoczesnie bunie posadzic . :ok:
PostNapisane: 7 maja 2010, 20:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
co do gleby proponuje Ci 40mm przod i 35/30mm tył :)
co do opon miałem 275/35/18 jeszcze na seryjnym zawiasie i mi przycierały na wybojach i jak kogoś miałęm z tyłu... moze to wina et felg tylnych..
PostNapisane: 7 maja 2010, 20:48
Moje BMW: Bmw e38
kaczor MOze podrzucisz jakis link z częściami ?
PostNapisane: 7 maja 2010, 20:50
Wyjsciowo jest 195/65/15 czyli średnica koła wynosi 63,45 cm. Moja propozycja
zostawić przód 225/40/18 - średnica koła 63,72 cm
założyć tył 255/35/18 - średnica koła 63,57 cm
NIe masz aż tak mocnego auta więc nie ma sensu ładować szerokich walców.
PostNapisane: 8 maja 2010, 00:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ja swoje sprężynki szczaiłem na allegro :D
wersja hardcor'owa http://moto.allegro.pl/item1015517166_b ... uning.html
pełna penera ale praktycznosci nie ma tu zadnej chyba ze u siebie masz drogi gładkie jak stół :hyhy:
i cos na wzór moich springów:)
http://moto.allegro.pl/item1002172185_s ... sedan.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 18 gości
