Teraz jest 27 października 2026, 06:29
 Tytuł: [E46] z Klimatronic / czujnik temperatury zew. - 40 st.
PostNapisane: 5 maja 2010, 10:17
miałem małą stłuczkę i po tym termometr zewn. wskazuje mi po zapaleniu -40 st. C, potem w czasie jazdy ta temperatura wzrasta nawet czasem do + 8 st. C, problem polega na ym z klima się włącza dopiero jak temp. jest na plusie - a latem to trochę trwa, czy ktos wie co zrobic ? wymieniac czyjnik czy komputer i jakis reset
 Tytuł: Re: E 46 z Klimatronic / czujnik temperatury zew. - 40 st.
PostNapisane: 7 maja 2010, 18:49
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
W/G mnie winny jest czujnik i od niego bym zaczął. Możliwe że kable od niego gdzieś się przetarły.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 7 maja 2010, 21:22
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Czujnik temperatury zewnetrznej to tzw czujnik NTC. Oznacza to że odczytuje on rezystancję w czasie ciągłym i układ elektroniczny daną oporność podstawia pod swój logarytm. -40 oznacza jego graniczną temperaturę czyli w tym przypadku rozwarcie obwodu. Wnioski - albo nie masz już czujnika bo został na krawężniku albo masz gdzieś przecięty kabel. TO ze czasmi pokazuje inną wartość może oznaczać ze przewód gdzieś dotyka do masy. Pojawia się jakaś rezystnacja i pojawia się jakiś odczyt.
Kiedyś w e30 miałem podobny objaw ale się okazało ze ktoś bardziej niż ja potrzebował tego czujnika
PostNapisane: 7 maja 2010, 21:34
Czujnik, około 120 zł w ASO.
PostNapisane: 7 maja 2010, 21:35
Dokładnie tak jak wyzej koledzy napisali, sprawdz czy masz czujnik albo czy sie przy stłuczce nie uszkodził... Ja kiedys mojego po ziemi ciągłem a nie wiedziałem o tym, dopiero gdy temperatura spadła na -40, pomogła wymiana czujnika...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
