Teraz jest 27 grudnia 2025, 18:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Morfii -->> E36 Compact 1,8 Ti
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 09:00
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
k_urczak, jeśli chodzi o moc to jedyne wyjście to swap... a to nie ma sensu w moim przypadku...
Taniej wyjdzie sprzedać tego i kupić z mocniejszym silnikiem... ale sprzedawać tego nie mam potrzeby... za dużo w nim zrobione :hyhy: :hyhy:
Niżej nie da rady bo ukształtowanie terenu nie pozwala... może latem obniżę... to nie problem bo gwint jest :P
Szerzej... są z przodu dystansy po 200mm więc z obecną felą jest idealnie... :cwaniak:
wipeer, pomarańcz nie jest zły... kwestia przyzwyczajenia...
tylny zderzak m-pakietowy by się przydał... ale to się okaże :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 09:57
Moje BMW: E36 Compact
A ja się właśnie zastanawiam, bo mam do wzięcia gwint używkę na wiosnę, ale trafiłem okazję na springi 65/40 i tak sobie myślę czy ich nie wziąć, a później jak przyjdzie gwint to sobie wymienić... tylko te cholerne trójkąty z kolcami na wjazdach na strzeżone parkingi - już teraz szoruję przy 20/20, więc przy 65/40 będzie pewnie masakrycznie. Morfi, jaki masz zakres regulacji w swoim gwincie?
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 10:45
Moje BMW: E36 & E46
k_urczak, jak na mój gust to same sprężyny obniżające to lipa... jesteś przy nich bardzo ograniczony...
A przy gwincie nie ! Możesz podnieść, obniżyć... a i cena gwintu jest dobra :)
Przód ma regulację do -100mm, a tył do -60mm
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:22
Moje BMW: E36 & E46
Kilka świeżych fotek :)
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:51
Fajnie wygląda :ok:
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:41
Moje BMW: E36 & E46
Szału nie ma jeśli chodzi o foty... ale ujdzie :)
Jeszcze muszę kupić klej do szyb by przykleić halogeny.. oryginalne mocowanie nie wytrzymało moich prób :rotfl: :rotfl: :zawstydzony:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 11:44
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Morfii, fajne fotki :ok:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 18:01
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
i jak sie jezdzi na tym gwincie? sam sie zastanawiam, ale boje sie ze bedzie za twardo
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 18 lutego 2010, 21:41
Moje BMW: E36 & E46
moteq, powiem szczerze że też miałem wątpliwości ale raz kozie śmierć :P Jest zawias twardszy ale jeśli chodzi o prowadzenie to jedzie jak po szynach :hyhy: :hyhy: tak dobrze się prowadzi że nawet się nie spodziewałem :) Wiesz druga sprawa to taka że jest zima i nie obniżałem go jeszcze na max. bo nie było kiedy... ale jak biorąc całą długość gwintu to tak zostało mi jedynie 30% do obniżenia więc niby powinno być teraz - 60 lub -70 mm bo max obniżenie to -100mm przód... tył coś koło -50 będzie...
Co dziwne na fotach tego nie widać... może dla tego że są 15" założone.. :zdziwko:
Gwint wart swojej kasy... bo nie jest za twardo a jedzie się bardzo dobrze... wiesz przed założeniem gwintu wymieniłem cały przód... jeśli chodzi o kład kierowniczy... to też pewnie dużo dało :D
PostNapisane: 24 marca 2010, 12:57
Moje BMW: E36 & E46
W weekend jak na złość coś padło... objaw był taki że auto paliło ale zaraz gasło... czuć nie spalone do końca spaliny...
Po podłączeniu pod kompa okazało się że to czujnik spalania stukowego... objawy są identyczne jak przy pękniętej gumie od przepływomierza... czy zdjętej/pękniętej odmie...
W domu sprawdzimy czy to na pewno jest to... i dopiszę, bo objaw dość popularny a nikt z pytanych osób o tym czujniku nawet nie wspomina... :suchy:
PostNapisane: 24 marca 2010, 15:15
Trochę szkoda że Compact nie przepadam za tym typem :looka: Ogólnie :ok:
PostNapisane: 24 marca 2010, 23:47
Moje BMW: E36 & E46
Cortez, nie jest tak źle jak się wydaje :hyhy:
Orientuje się ktoś gdzie dokładnie jest czujnik spalania stukowego ??? Bo od spodu nie widać a resztę zasłania kolektor :zdegustowany:
PostNapisane: 28 marca 2010, 20:43
Moje BMW: E36 & E46
No i sprawa zażegnana.... pacjent będzie żył... :hyhy: Cały problem stwarzał nie łączący czujnik spalania stukowego... na fotach jest przykręcony do bloku... jak nie musicie nie odkręcajcie go, bo musi być przykręcony siłą 20Nm... ja na całe szczęście spryskałem styki tego czujnika WD na noc... odłączyłem akumulator by skasować błędy na kompie, dodatkowo przeczyściłem krokowca benzyną ekstrakcyjną i preparatem do czyszczenia gaźników... i chodzi teraz wszystko elegancko :hyhy:
By zdemontować czujnik kanał wam nie pomoże... trzeba ściągać kolektor dolotowy... :suchy:
I cały sprawca z bliska:
W E36 M42 są 2 takie czujniki... a komp nie pokazuje który jest walnięty :dobani:
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 17:49
Moje BMW: ies
Morfii kiedy będę mógł zobaczyć na mieście twoja białą strzałe :D ?
Zobacz moją bunie
Masz problem z komputerem,laptopem-pisz!!
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 21:14
Moje BMW: E36 & E46
skonio, he, he... trzeba się zgadać to ją wyprowadzę na spacer :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 21:28
Moje BMW: ies
:ok:
Zobacz moją bunie
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 22:09
Nooo panie Morfi uroczy ten Compact :) :super:
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 08:25
Moje BMW: E36 & E46
lukaszek525i, wszystkie białe BMW łączcie się :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 8 maja 2010, 13:51
Moje BMW: E36 & E46
No wypadało by tu trochę odświeżyć temat :P Bo wyjdzie że już zapomniałem o małym białym szaleństwie :D
Kilka spontanicznych fotek po "myciu" a raczej płukaniu wodą :zawstydzony: Miłego oglądania :hyhy:
I mały bonus :luka: :luka:
 Tytuł: Re: Morfii -->> E36 Compact 1,8 Ti --> NOWE FOTY STR. 9 !!
PostNapisane: 8 maja 2010, 14:00
co to za balony hehe :)
Ogólnie to :super:
