Teraz jest 29 października 2026, 01:17
 Tytuł: [e36] Zablokowane tylne koła e36 compact - prośba o pomoc
PostNapisane: 8 maja 2010, 14:39
Przez ostatnie 2-3 miesiące mój compact stał na dworzu bez ruchu. Ostatnio chciałem nim pojechac i sie okazało że tylne koła są zablokowane
Samochód przez ten czas nie stał na ręcznym.
Próbowałem podnieść obie strony na lewarku i w powietrzu rozruszać to koło ale nic z tego
Dopiero przy opuszczanu musiało powstać chyba jakieś naprężenie, coś stuknęło i jedno koło puściło.
Próbowałem to samo robić z drugim ale nic z tego.
Mam nadzieje że cos poradzicie jak to zrobić samemu czy musze przywieść jakiegoś mechanika.
Myślałem może żeby zdjąć koło i napryskać do środka bębna WD-40
 Tytuł: Re: [e36] Zablokowane tylne koła e36 compact - prośba o pomoc
PostNapisane: 8 maja 2010, 15:09
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Zdjąć koło - jak najbardziej ... ale zamiast WD weź ciężki młotek i przywal kilka razy w bęben z każdej strony.
Mocno ... ale nie przesadź. Powinno odpuścić.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 8 maja 2010, 21:48
ok dzięki
spróbuje w poniedziałek
PostNapisane: 8 maja 2010, 21:57
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
mimo tego ze nie bylo chamulca postojowego to i tak szczeki mogly sie zapiec po tak dlugim postoju . .jak wyzej napisane -mlotkiem ale z czuciem by cos nie peklo :rotfl:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 26 maja 2010, 15:01
Ok, dzięki
pomogło
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 06:01
Moje BMW: [E36] 318IS
Auto znajomego stalo... prawie rok. Woda gdzies tam splywala i wszystko zardzewialo (oczywiscie nie byl na recznym). Nic juz nie pomoglo :zdegustowany:
Tarcza - smietnik :mur:
