Teraz jest 6 kwietnia 2026, 13:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Podświetlenie Rejstracji nie świeci
PostNapisane: 19 marca 2010, 18:47
witam, wiecie co może być przyczyną niedziałającego podświetlenia rejstracji?
chciałem dzisiaj wymienić żarówki na białe, przy okazji przeczyścić klosze tych lampek i niewiem czy jakieś przewody się przerwały czy ułamałem coś ale po włożeniu nowych żarówek podswietlenie niedziałalo :( dodam że żarówki te same kupiłem tylko kolor biały (poprzednie miałem żółte) napięcie w tych żaówkach jest 5W więc tak jak standart... wiecie może który bezpiecznik jest od tych lampek? bo możliwe że coś z bezpiecznikiem się stało.
 Tytuł: Re: [E46] Podświetlenie Rejstracji nieświeci
PostNapisane: 19 marca 2010, 22:35
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Białe to znaczy jakie? LED?Bo skoro mówisz że miałes żółte....
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 20 marca 2010, 13:30
kumpel przysłał mi z niemiec jakies żarówki rurkowe co świecą na biało, niesą to led, bo wiem że ledy mają mniejszy pobór prądu i wykazuja błędy... normalne c5w tylko świecą jaśniej niż fabryczne. teraz woogole nieświecą bo niewiem co się stało :/
PostNapisane: 20 marca 2010, 20:15
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
Może wystarczy przeczyści styki i wymienić żarówki, u mnie podeszła tam jakoś woda i zaśniedziały i też przestały świecić. Przeczyściłem i działają.
PostNapisane: 20 marca 2010, 20:56
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Najpierw sprawdz bezpiecznik.
Nie pamiętam który, ale jak rozbierałem listwę z nimi bo mam tam trochę rdzy i musiałem oczyścić to jedno światełko (od strony pasażera) było tak pognite na stykach że musiałem lutować je na krótko do żarówki, bo nieświeciło.
W trakcie musiałem zmasować gdzieś kabel i wywaliło bezpiecznik, więc ja bym sprawdził najpierw w skrzynce bo i tak to prościej i za darmo :hyhy:
A żeby być pewnym że to nie wina nowych żarówek... włoż stare i zobacz czy zaświeci :)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 6 maja 2010, 10:02
i na starych i na nowych nieświecą... niestety :(
mi tam podświetlenie nieprzeszkadza w jeździe no ale chciałoby się je mieć a szkoda z taką pierdołą do elektryka jechac :D
styki czyściłem, żarówki sprawdzałem, bezpieczniki tez ale żaden niebył wywalony, jak rozbierałem tą listwe to wpewnym momencie zaczęły świecic poxniej po włożeniu i zamontowaniu listyw znowu przestały :/ możliwe a nawet bardzo prawdopodobne że gdzies kabel się przetarł albo coś niestyka :)
btw. bezpiecznik ma chyba 30 amperów bo odpowiada tez za oswietlenie bagażnika i świateł postojowch? jeżeli nie to poprawdzcie mnie... (na początku myslałem że będzie mial 5 amperów)
PostNapisane: 8 maja 2010, 22:45
Czy pokazuje Wam spaloną żarówkę podświetlenia rejestracji? Wyjąłem te żarówki, ale nie mam żadnego błędu...
PostNapisane: 8 maja 2010, 23:21
Moje BMW: e46 323i
Instrukcja obsługi podaje, że nie pokazuje.
Choć też wydawało mi się, że powinno.
PostNapisane: 9 maja 2010, 08:15
Kod silnika: N42B18
Jeśli nie działa podświetlenie rejestracji to pokazuje błąd spalonych żarówek z tyłu.
PostNapisane: 9 maja 2010, 09:44
W takim razie u mnie tak nie jest - jeżdżę teraz bez żarówek i nie ma żadnego błędu.
PostNapisane: 9 maja 2010, 10:29
Moje BMW: e46 320d touring
u mnie tez pokazuje błąd jak jest przepalona żarówka od rejestracji... więc chyba powinna;)
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 9 maja 2010, 10:33
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
U mnie nic nie pokazuje, chociaz mam jedna padnieta. Na kompie nie ma błędów...
PostNapisane: 9 maja 2010, 10:41
...Chyba że zależy to od wersji auta/rocznika?... nie mam pojęcia
 Tytuł: Re: [E46] Podświetlenie Rejstracji nie świeci
PostNapisane: 9 maja 2010, 12:06
Moje BMW: e46 323i
Jak może pokazywać jak nawet producent tego nie wymyślił ? :mur:
W książce serwisowej opisał kiedy zapalają się te oznaczenia, i wymienił wszystkie żarówki, łącznie ze światłem stopu i cofania, a o tych dwóch od podświetlenia rej. by zapomniał.? :oczami:
PostNapisane: 9 maja 2010, 12:34
Kod silnika: N42B18
Hmm, ja wiem jedno. jak spali mi się żarówka lub wypnę ją z podświetlania tablicy to zapali się kontrolka od świateł(patrz zdjęcie niżej)
PostNapisane: 9 maja 2010, 12:41
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Oj chłopie. Kontrolki zapalają się zawsze! kiedy przepalą się OBIE żarówki ponieważ musi zabraknąć 10W w obwodzie. Także jak nie wiesz to nie pisz swoich teorii z dziesięcioma emotikonami. Jeżeli komuś się nie zapala to jest to błąd na instalacji. Miernik i w drogę. Prawo Ohma i heja.
A wracając do tematu kolegi pozostaje jeszcze wiązka kabli w peszlu między klapą a karoserią.
PostNapisane: 9 maja 2010, 13:10
Moje BMW: e46 323i
To nie moje przemyślenia, tylko opis producenta z książki serwisowej, którą dostajemy przy kupnie .... no może nie wszyscy :luka: i Ci co dostali mogą na str 68 przeczytać sobie co sprawdzamy jak zapala się dana ikonka.
Mi też nie paliła się jak przez dłuższy czas miałem zdjęte jedno światełko, a instalacja chyba dobra skoro po założeniu pali się normalnie oświetlenie nad rejestracją.
Idąc tropem, braku obwodu w układzie, nie sygnalizuje ci przypadkiem, spalenia żarówki w oświetleniu wewnętrznym i lusterku do make-up. :ok:
PostNapisane: 9 maja 2010, 13:26
Ja też nie mam żadnych problemów z instalacją elektr. jakby co...
włożę żarówkę - świeci, wyjmę - jakichkolwiek komunikatów brak...
PostNapisane: 9 maja 2010, 13:33
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Kiedyś na płocie był napis dupa, chłop chciał pogłaskać i wbił sobie zadrę...
Jedni potrafią czytać, inni potrafią czytać i myśleć a jeszcze inni przeczytać pomysleć i naprawić.
A co obwodu żarówki make-up mogę ci zrobić taki układ. Bedziesz oryginalny, jedyny w mieście.
PEACE
PostNapisane: 9 maja 2010, 13:35
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Jedną żarówkę 5W czy dwie 2x5W?
