Teraz jest 27 października 2026, 06:29
 Tytuł: [E39] e39 touring zaw.tyl nivo czy nie???
PostNapisane: 28 września 2009, 16:56
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
jak.w temacie jak sporawdzic czy mam z tylu nivo.wydaje mi sie ze tyl jest bardzo twardy nawet zmienilem opony z 235/40/17 na 235/50/17 i to samo.jezeli bym mial to nivo czy da sie zmienic na normalne amorki???bmw to e39 tourng z 1999r.2.0.pozdrawiam
morek78
PostNapisane: 28 września 2009, 18:49
Moje BMW: e39 530d
na początek rozkoduj VIN
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56069
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 28 września 2009, 20:11
Moje BMW: E61 530Xi
Kod silnika: N52B30
Ja mialem u siebie pompowane zobacz pod kolem zapasowym czy masz tam sprezarke
PostNapisane: 7 października 2009, 13:10
Moje BMW: E61
...a czy w E61 jest NIVO? pytam dlatego, że wyczaiłem dziwny dźwięk dochodzący z tylnego zawszenia jakby coś się nabijało; dźwięk ten wyczaiłem zaraz po zaparkowaniu oraz gdy zmieniałem koło na tylnej osi i opuszczałem auto z lewarka.
 Tytuł: Re: [E39] e39 touring zaw.tyl nivo czy nie???
PostNapisane: 9 maja 2010, 09:45
Moje BMW: E65
Kod silnika: M67N
najprosiciej jest sprawdzic czy jest nivo po zbiorniczku na płyn wspomagania jak jest duzy tak około jak wchodzi 2 litry płynu to znzczy ze jest a jak jest mniejszy to niema
PostNapisane: 9 maja 2010, 15:37
kolego najprawdopodobniej masz poduszki powietrzne jesli dzwiek ktory slyszales byl taki jak dzwiek malutkiej sprezareczki ktora znajduje sie pod kolem zapasowym a ksztalt to jakby duza misa ktora idealnie wchodzi w wglebienie felgi kola zapasowego i fakt ze zbiorniczek na plyn wspomagania to okolo 0,75L poj. przy poduchach pneumatycznych
Pozdro.
PostNapisane: 9 maja 2010, 16:39
Moje BMW: e39 540 Touring
Kod silnika: M62B44
koledzy a czy da się zrobić tak żeby odłączyć nivo i nie wyświetlał się komunikat na desce???
