Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:58
 Tytuł: [E30] jaki zestaw do radia ALPINE bez wzmacniacza i suba?
PostNapisane: 6 maja 2010, 23:57
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
Witam!
Na lato planuje zakup radia Alpine 4x50W jakiś podstawowy model (na bluetooth i innych bajerach mi nie zależy). Z tego co wiem dobrze się spisują te radia, czy to prawda? :)
Podstawowy problem to jakie głośniki dobrać do cabrio? Nie chcę montowac tuby w bagażniku, ani żadnych dodatkowych wzmacniaczy.
Myślałem żeby bas założyc na tył w boczki, tweetery w standardowe miejsce przy słupku na drzwiach, i jakieś głosniki od średnich tonów na dole przy nogach sprzodu. Czy taki układ będzie ok?
Jakie głośniki dobrać? + ew. zwrotnice itp żeby to grało i miało ręce i nogi.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E30] jaki zestaw do radia ALPINE bez wzmacniacza i suba?
PostNapisane: 7 maja 2010, 00:14
Ja bym jednak proponował dać przodzik na wzmacniaczu będzie o niebo lepiej a pod samo radio to moją propozycją są Helixy.
PostNapisane: 7 maja 2010, 01:38
Moje BMW: 7er e38
zawsze by wypadalo powiedziec ile kasy an to jest planowane wtedy jakies tegie glowy wiedza w czym sie mozna rozgladac. Niskie tony nie sa kierunkowe wiec stosujac takie rozwiazanie basowe z tylu srednie i wysokie z przodu bedziesz mial takak sytuacje ze bas bedziesz mial z tylu samochodu a redni i wysoki dzwiek na twarzy bo ten zakres fal dzwiekowych jest juz kierunkowy i wysokie i srednie tony juz kazdy sie stara ukierunkowac na sluchacza :) moze sie czepiam ale jak zrobic to po Bożemu :)
PostNapisane: 7 maja 2010, 09:01
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
dobry 2 drożny zestaw dajesz na przód pod wzmacniaczem i gra ładnie... :ok:
PostNapisane: 7 maja 2010, 09:13
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
Radio to wydatek 500zł(Alpine od tylu sie zaczynają), + głosniki myśle że 500zł (wystarczy mi tyle na 4?) , czyli ten podział jest zły czy dobry? bo nie bardzo rozumiem.. Jeśli moge prosić to napisz gdzie dać bas a gdzie reszte i jasna sprawa.
PostNapisane: 7 maja 2010, 11:47
Moje BMW: E36 & E46
bocz3k, od basu jest sub... jak go nie wrzucisz to basu "jako takiego" nie będzie :) ale dobre głośniki na przód + radio to 80% sukcesu :ok:
druga sprawa że jak myślisz o głośnikach 130mm to 'bas' będzie słabiej odczuwalny niż w 165mm... ale chyba 165 w E30 bez przeróbek nie wejdą :niepewny:
PostNapisane: 7 maja 2010, 13:16
Moje BMW: 7er e38
tak jak mowi Morfii, bass z 130mm bedzie znikomy chyba ze zastosuje sie odpowiednie glosniki wiem ze dobra seria glosnikow typowo kick bass to byly Sinuslive SL13 nie SL130 czy cos w tym stylu tylko sl13 ale te glosniczki w ramach dobrego bassu maja cienka srednice wiec od nich powinien byc palonowany jakis glosniczek szerokopasmowy by dzialal w sekcji dzie SL nie bedzie dawal rady i do tego jeszcze tweeter. To taka szybka opcja na jako taki bassik bez suba. Oczywiscie SL13 trzeba szykac po allegro najlepiej bo sa wycofane z produkcji i dystrybutor juz ich niema (wiem bo pytalem o nie do swojej e38) :P
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:28
Tylko żeby włożyć 16 cm czeka Cię nie mały wydatek no chyba że masz w planie zrobić to sam to wtedy koszta pójdą w dół.
PostNapisane: 8 maja 2010, 18:17
Moje BMW: 7er e38
Ja mowie o SL13 czyli czyli 130mm SL16 czy teraz 160 to juz inna bajka.
PostNapisane: 10 maja 2010, 02:58
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
hmm a testował ktoś kiedyś suba w cabrio? (bagażnik wydaje mi sie dość szczelnie odizolowany..)
PostNapisane: 10 maja 2010, 09:46
Jak to w BMW.
PostNapisane: 10 maja 2010, 12:35
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
http://www.audiosklep.pl/sinus-live-sl-13-p-752.html chyba zdecyduje się na coś takiego (wspomniane przez was Sinus Live SL13) + jeszcze dwa głośniki do średnich tonów.
Co sądzicie o użyciu takiej zwrotnicy? :
http://allegro.pl/item1022100783_zwrotn ... ywana.html
PostNapisane: 10 maja 2010, 21:16
Zwrotnice się stroi pod dany zestaw.
PostNapisane: 12 maja 2010, 16:24
Moje BMW: 7er e38
Sa radia ktore pozwalaja ciac aktywnie glosniki wiec jak dobre radio kupisz zwrotnice nie beda potrzebne. A jak juz zakupisz tanie radyjko poszukal bym czegos w tym rodzaju :
http://allegro.pl/item1023039733_zwrotn ... h_end.html
Zwrotnica aktywna nic poza tym chyba ze chcesz stroic i ciac pasma pasywnie.
Co do tych glosniczkow wstepnie przygotowalbym sie na sytem 3way czyli w drzwi te SL13 i do tego jescze glosniczki srednio tonowe i tweetery. Te SL13 sa glownie nastawione na jak najwieksza ilosc bassu wiec moze byc na nich cienko ze srednimi tonami.
PostNapisane: 12 maja 2010, 17:39
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
tylko że w E30 cabrio nie ma głośników w drzwiach. Mogę jedynie zamontować 2x głośnik przy nogach sprzodu, i 2x w tylnych boczkach + 2x tweeter przy przednich słupkach.
Rozmawiałem z pracownikiem sklepu car audio i powiedział że te SL 13 bez wzmacniacza nie dadzą rady... :zly:
Nie wiem co tu zrobić.
PostNapisane: 13 maja 2010, 12:43
Moje BMW: 7er e38
No oczywiscie ze SL13 bez wzmacniacza nie dadza rady to jest 100RMSu w glosniczkach gdzie z samego radia masz moze niecale 20RMS. Kurde wez zrob zdjecia boczkow jak to u CIebie wyglada i wrzuc w ten temat albo podaj jakis link gdzie sa pokazane twoje drzwi :) cos wykombinujemy a jak nie to bedziemy klecic na tym co masz :)
PostNapisane: 13 maja 2010, 16:15
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
Wrzucę jak tylko auto będę miał na miejscu bo teraz znajduje się u mechanika. W sumie to moge przesłac zdjęcia innego auta, niekoniecznie mojego. wieczorem się tym zajmę.
