Teraz jest 25 października 2026, 23:51
 Tytuł: [E60] demontaż koła kierownicy
PostNapisane: 22 marca 2007, 22:22
Witam serdecznie wszystkich fanów BMW.Mam problem ze ściągnięciem kierownicy w E60,gdyż nie wiem jak się sciąga poduszkę.Może ktoś udzieli mi instrukcji.Z góry dziękuje i pozdrawiam.
PostNapisane: 22 marca 2007, 22:36
Kod silnika: s54
nie musisz ściągać poduchy!!! wystarczy wypiąć taśme która jest pod kierownica, idzie od kolumny do kierownicy
PostNapisane: 22 marca 2007, 23:29
Ale jak odkręcić kierownicę bez wyciągnięcia poduchy????
PostNapisane: 22 marca 2007, 23:50
Czy sruba lub nakkrętka mocująca koło kierownicy nie jest pod poduszką???
PostNapisane: 22 marca 2007, 23:56
BMW nie zaleca, a wręcz (krzyczy- odradza samodzielną wymianę kierki) jeżeli odłączysz akumulator, to i tak system ars pozostaje aktywny, bo ma swoje własne elementy, które zasilają czujniki srs jeszcze przez jakiś okres czasu po odłączenia akumulatora (przynajmniej w niektórych modelach).. także ani JA, ani BMW nie polecam samodzielnej wymiany kierki.
B M W - CONNECTING PEOPLE :):)
PostNapisane: 23 marca 2007, 00:59
Tu nie chodzi o wymianę kierownicy,tylko o skrzypienie jakie wydobywa sie z pod niej.Chce ją sciągnąc zeby zobaczyc co to tak robi i usunąć problem,bo doprowadza mnie do szewskiej pasji. Może uda mi się to zrobić bez odłanczania poduchy,tylko najpierw muszę wiedzieć jak ją sciągnąć.Najczęściej w innych markach są przykręcane od tyłu kierownicy ale w E60 jest jakies inne rozwiązanie ,jedyne co zauważyłem to jeden mały otwór od wewnętrznej strony kiery,ale co dalej???????? :niepewny:
PostNapisane: 23 marca 2007, 09:13
rwradosc, listwa do wymiany, dlatego skrzypi :(
PostNapisane: 23 marca 2007, 09:24
To wyraznie słychać przy kole kierownicy. Spotkałes sie z tym objawem w E60? :szok:
PostNapisane: 23 marca 2007, 09:29
rwradosc, mam to w e39 , były na początku tylko piski , a teraz są piski i kontrolka od poduchy się zaświeciła. Ostatnio robiłem alternator i mechanik powiedział że to wina listwy przy kole kierownicy .
PostNapisane: 23 marca 2007, 09:52
Kod silnika: s54
a mnie w e60 nic nie piszczy i nie zamierza piszczeć (chyba)
PostNapisane: 23 marca 2007, 20:14
Jwest możliwe że zacznie czego nie życze. moja E60 nigdy nie była rozbita,stało się to przy normalnej eksploatacji auta, więc istnieje prawdopodobienstwo że jest to jakas wada fabryczna. ja tej usterki nie zostawię,musze ja usunąć bo mi spac nie daje.jak się z nią uporam opiszę na forum co to jest,i jak sobie z tym radzić :mur:
PostNapisane: 17 marca 2009, 11:27
Czekamy ;) bo u mnie e61 jest podobnie słychać czasem cichutkie piszczenie przy skręcie. Jeden mechanik powiedział że to aktywne wspomaganie wydaje taki dźwięk ale już sam nie wiem... :/ będzie wymieniana manetka do tempomatu to wtedy się penie okaże.. Pozdrawiam ;)
Zapraszam do obejrzenia 525i
ÂŚwiatÂła miasta, bÂłyszczÂący asfalt...
PostNapisane: 22 marca 2009, 21:49
Witam! U mnie też było dziwne skrzypienie w kierownicy jak auto się rozgrzało . Ten dźwięk przenosił się z maglownicy choć na początku byłem przekonany że to coś z kierownicą.Po wymianie płynu od wspomagania jest OK.
PostNapisane: 12 września 2009, 09:52
Moje BMW: e36 350i
Kod silnika: S62B50
jak masz kiera 3ramienna wloz srubokret plaski od dolu masz naciecie w gumie pod kontem jak w literze v raz w zdluz jednego ramienia tej litery czyli lewego i powinienes wyczuc precik na który musisz nacisnac i odbloikujesz lewa zapadke i odskoczy poduszka w lewym gornym rogu pozniej wloz zrubokret pod tym samym kontem tylko tym razem kieruj srubokret w prawe ramie kierownicy czyli jak gdyby wzdłuż drugiego ramienia litery v i powinienes odblokowac druga zapadke troche sie nameczysz ja sciagalem kilka razy robiac przekladki anglikow i za kazdym razem nie jest łatwo pozdrawiam a to skrzypienie wydobywa sie prawdopodobnie z tasmy kierow nicy nasmarujesz i przestanie pozdrawiam i zycze powodzenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 68 gości
