Teraz jest 25 października 2026, 20:45
 Tytuł: [E36] Brak prądu w gnieździe zapalniczki
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 10:51
Kod silnika: M47TU
Witam mam taki problem jak w temacie brak prądu w gniezdzie zapalniczki E 36 kupiłem navi i teraz problem z prądem bezpiecznik jest dobry sprawdzałem czyściłem gniazdo zapalniczki papierem ściernym także zaśniedziałe też nie jest i dobrałem się do kabli pod gniazdem ale tam za wiele się dopatrzyłem podczyściłem styki i tyle a prądu dalej nie ma ma ktoś jakiś pomysł na to co może być nie tak ????
 Tytuł: Re: Brak prądu w gniezdzie zapalniczki E 36
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 11:12
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Prad sprawdzales miernikiem na kablach czy podlaczajac cos do gniazda ? Szyby el. oryginalne czy dokladane ?
 Tytuł: Re: [e36] Brak prądu w gniezdzie zapalniczki
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 18:48
Kod silnika: M47TU
Miernikiem sprawdzę jutro bo w robocie jest szyby elektryczne x2 orginał jedna szyba mi też nie działa od pasażera ale to inny temat a podłanczałem 2 kable od navi i diody nie świecą to nie ma pradu tak samo zapalniczke wciskam i nie nagrzewa się tak jak i nie wyskakuje spowrotem !!
 Tytuł: Re: [E36] Brak prądu w gnieździe zapalniczki
PostNapisane: 10 maja 2010, 06:16
Kod silnika: M47TU
Sprawdziłem wkońcu miernikiem i nie mam prądu zna ktoś możliwą przyczyne ?
PostNapisane: 10 maja 2010, 07:30
Nie wiem czy tam jeszcze jeden bezpiecznik nie jest, tuż przy samym gnieździe...
Ale zanim rozbierzesz dobrze żeby jeszcze ktoś się wypowiedział.
PostNapisane: 10 maja 2010, 19:43
Kod silnika: M47TU
No fajnie by było jak by ktoś jeszcze coś szepną :)
PostNapisane: 10 maja 2010, 20:02
Przy samym gnieździe zapalniczki nie ma dodatkowego bezpiecznika. A czy miernikiem sprawdzałeś prąd w gnieździe, czy wyjąłeś je i sprawdziłeś na kablach. Może zsunął Ci się któryś kabel przy gnieździe, albo upalił. Wyciągnij gniazdo i sprawdź to.
PostNapisane: 11 maja 2010, 05:58
Kod silnika: M47TU
Wyciągałem gniazdo i na kablach patrzyłem i 0 reakcji podświetlanie działa a to dziadostwo nie :(
PostNapisane: 15 lipca 2010, 19:00
Kod silnika: M47TU
Przyczyną było zardzewiałe gniazdo :)
