Teraz jest 29 października 2026, 00:20
 Tytuł: (E34) Po wymianie drążków brak poprawy!!!
PostNapisane: 10 maja 2010, 18:43
Wymieniłem wszystkie drążki wraz z końcówkami, łączniki stabilizatora oraz amortyzatory. Ale mimo to samochodem nosi na prawo i lewo :cenzura: . Przy większej prędkości robi sie to bardzo nieprzyjemne. Nawet jadąc na nowym odcinku drogi nie jestem w stanie na dłuzej utrzymac go na wprost. Bylem dwa razy na ustawieniu zbiezności, szarpacze tez nic nie wykazały :mur: . Skreciłem luz na przekladni ale to tylko zlikwidowało luz na kierownicy. Ale poprawy w prowadzeniu nie ma. Czy ma ktoś jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Jak sprawdzić czy przekładnia sie już skończyła???
 Tytuł: Re: (E34) Po wymianie drążków brak poprawy!!!
PostNapisane: 10 maja 2010, 22:08
Garaż: 320d
Ciekawe zagadnienie moj brat tez walczy z tym Auto myszkuje po drodze i trzeba nonstop kontrowac prawo lewo bawic sie kierownica. Mozliwe zeby taki objaw byl przez szpere ?? Ma nowe zawieszenie oraz tez byl juz drugi raz na zbierznosci i zanosi sie ze pojedzie 3 zeby kierownik zakladu zobaczyl ze nie da sie jezdzic
PostNapisane: 10 maja 2010, 22:57
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
stan opon? tylne zawieszenie?
PostNapisane: 14 maja 2010, 20:53
Garaż: 320d
zauwaylem ze jak skrecam w lewo to trzyma sie jak na szynach ale w prawo to latam bokiem
PostNapisane: 15 maja 2010, 09:14
Kod silnika: EJ253
może jakieś poduszki powybijane w tylnym zawiasie? Poduszka pod belką, łącznik wahacza, i cokolwiek jeszcze tam jest??
PostNapisane: 15 maja 2010, 16:18
Garaż: 320d
problem rozwiazany nowe zawieszenie lemfondera i tuleje po 2 miesiacach do wymiany !!! fakt faktem 18 calowe kola opony 235/35 niszcza szybko zawieszenie na naszych kochanych drogach. Kopnij w kolo przy skreconych kolach
PostNapisane: 15 maja 2010, 23:13
Kod silnika: EJ253
ok pomału - co w końcu wymieniłeś dokładnie? :>
PostNapisane: 17 maja 2010, 14:34
Garaż: 320d
dokladnie tego czego tu brakuje http://autolech.com.pl/galerie/w/wahacz ... ew_386.jpg kolo ruszalo sie o 2 cm przod tyl
PostNapisane: 17 maja 2010, 18:51
Kod silnika: EJ253
tuleja górnego wahacza przód :]
PostNapisane: 18 maja 2010, 02:27
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62TUB44
w zeszlym tygodniu wymienialem wlasnie gorny wahacz z lewej strony. przy 70-90km/h zaczynala mi drgac kierownica a przy hamowaniu tak szarpalo ze myslalem ze mi sie caly przod rozleci. kolo tez podczas wolnej jazdy i przyhamowywaniu cofalo sie lekko do tylu. jak odkrecilwm stary wahacz to guma w tuleji byla calkowicie porwana a sworzen wybity na amen :kwasny:
a najlepsze jest to ze mechanicy nie widzieli zadnych luzow!!! wymienili mi opony na nowe, hamulce z przodu a przodem telepalo dalej :zdziwko: wiec zaczalem sam szukac i doszedlem wlasnie do wahacza. treaz jest idealnie ;) w nastepnym tygodniu wymienie wahacz z drugiej strony, tak profilaktycznie. macie tutaj filmik ktory mnie olsnil :D
http://www.youtube.com/watch?v=RkZMwq6FfFc
moja 740iL
viewtopic.php?f=6&t=59223
PostNapisane: 18 maja 2010, 09:56
Kod silnika: EJ253
ja miałem u siebie jeszcze ciekawiej - im dłużej macałem przód tym bardziej wszystko było ok. luzy nieznaczne ale ewidentnie słyszalne i wyczuwalne. robiłem wszystko i nic nie mogłem znaleść. dopiero kiedy się wkurzyłem i poodpinałem po kolei 4 wahacze od budy (sworzeń zostaje na miejscu - odkręciłem od strony tulei) i pomacałem sworznie wyszło że 2 są idealne a dwa wystrzelone w kosmos.
naprawione - elegancka cisza :]
PostNapisane: 18 maja 2010, 16:43
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
zgadzam się w 100% dopiero po odpięciu od budy bynajmniej górnych wahaczy wyłapuje sie luzy na sworzniach, u mnie też troche pływa tył w koleinach ale to wina prawej tuleji w belce (prawie jej nie ma) już przymierzam sie do wymiany z pół roku , może jak się skończą te deszcze to ją ogarnę.
