Teraz jest 28 października 2026, 05:31
 Tytuł: [E46] lusterka elektryczne
PostNapisane: 23 maja 2009, 13:37
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam
co moze byc przyczyna niedzialajacego elektrycznego lusterka nie sklada sie po nacisnieciu przycisku? regulacja lusterka elektruyczna dziala , nie dziala skladanie lusterek i raz na czas przy cofaniu a powinno to byc za kazdym razem po wbiciu biegu wstecznego prawe lustro sie opuszcza i pokazuje kolo tylne to tez mi raz dziala a raz nie mial ktos tak jaka jest przyczyna?
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 12:28
jest e92 335 <>
nikt nie mial takiegoproblemu??????????????
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:25
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52B25
Mialem to samo, u mnie okazalo sie ktos wkrecil srubke przez przewody i wszytsko sie popalilo w cholere. Znajomy mechanik zrekonstruowal mi instalacje zamowil nowy przelacznik i teraz dziala skladanie ale nadal nie dziala opcja ze wstecznym... musze sie do niego wybrac ponownie :)
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 22:04
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
Jezeli przelacznik lusterek(lewe prawe)jest przelaczony na lusterko pasazera w czasie cofania to sie nie opusci.Przelacz na kierowcy.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 12:28
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52B25
nie śmiga ani tak ani tak :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 16:50
mam taki sam problem, przycisk nie działa. Otworzyłem tapicerke i gdy na ostatnim pinie kostki (kabel niebieski) zepne do masy to działają ! wie ktoś co moze byc przyczyną? Pozdrawiam
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 18:20
jest e92 335 <>
mi tez nie smiga ani sie same nie skladaja a jest przycisk do skladania ani podczas cofania sie prawe nie opuszcza ale kilka razy dzialalo
 Tytuł: Re: [E46] lusterka elektryczne
PostNapisane: 9 maja 2010, 15:19
Moje BMW: e46 '01 Touring
Pozwole sie podlaczyc. W moim touringu regulacja dziala tylko w 2ch z 4ech plaszczyzn, tak samo dla obu lusterek. Czy wina moze byc po stronie kontrolera? Czy aby sie do niego dobrac musze bawic sie z tapicerka?
PostNapisane: 10 maja 2010, 13:04
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
A co się ma dziać z lusterkami przy cofaniu? Ja mam elektryczna regulacje i składanie i nic się nie dzieje :zdegustowany:
PostNapisane: 11 maja 2010, 18:41
Moje BMW: E90 LCI
To jak z tym cofaniem :) ? Jest jakaś funkcja, którą mam nieaktywną?
PostNapisane: 16 maja 2010, 14:53
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
podpinam się pod temat, kiedyś u mnie też prawe opuszczało się do cofania, a teraz czasami tylko delikatnie dygnie i tyle, ktoś wie jak to zaprogramować?
spróbuję jeszcze raz zakodować kluczyk.
pozdro
PostNapisane: 16 maja 2010, 17:24
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
działa :super:
lusterko nie może być ustawione za bardzo do góry bo wtedy tylko troszkę dygnie w dół do pewnego punktu,
jeżeli lusterko ustawione jest w okolicy tego punktu to przy zapięciu biegu wstecznego składa się elegancko do obserwowania koła (krawężnika)
dupa, lampa, :dobani:
nawala potencjometr w prawym lusterku i tyle
pozdro
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2012, 17:51 przez boloxox1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 listopada 2012, 18:49
Moje BMW: E 46 320 D LIFT
Kod silnika: M 47/TU
Zjarał mi się przełącznik regulacji lusterek,kupiłem drugi ( 100% sprawny,sprawdzałem w innym aucie ) podłączyłem i NIC ! lusterka i podgrzewanie nie działa ! - bezpieczniki OK !
Czy może mi ktoś coś doradzić co jest przyczyną ?
.......KOCHAM MOJĄ BAWARE......
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 17:49
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
sprawdź kable pomiędzy drzwiami a budą, połączenie przy sterowniku, ewent. połączenia w lusterku
pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
