Teraz jest 27 czerwca 2026, 18:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] woda w progach
PostNapisane: 11 maja 2010, 16:03
czesc.
pisze w imieniu kolegi a wiec dzisiaj widziałem sie z kolegą który ma bmw e36 325i podwoził mnie do sklepu i zauważyłem ze cos mu bluka w progu.podjechalismy do niego do garazu.zajrzałem pod auto i zobaczyłem zapchane te dziurki-odpływy,udrożniłem je i woda wyleciała,było jej bardzo dużo leciało i leciało z 5 minut.tylko w jednym progu prawym była woda.problem polega na tym bo sie zastanawialiśmy dlaczego ta woda tam sie zbierała,jakis wezyk spadł czy jak,gdybam poniewaz nie znam budowy progu i pierwszy raz z takim czyms sie spotkałem.dodam ze tydzien temu z nim jechałem i nic nie blukało to chyba teraz niedawno sie tam nazbierała.koledzy pomóżcie.w przypadku szybra woda mi kiedys leciała do srodka i było to przyczyna ze wezyk spadł który odprowadz wode i dlatego teraz pomyslałem ze w progu tez moze byc,jak jest to powiedzcie mi gdzie i jak do tego sie zabrac.
jak byscie byli tak dobrzy to powiedzcie mi gdzie sa wlewy do konserwacji profili zamknietych aby zakonserwowac progi jak sie uporamy z ta woda
dzieki wielkie z góry za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [e36] woda w progach
PostNapisane: 11 maja 2010, 16:38
Moje BMW: 530iAT
korki do konserwcji sa od srodka pod dywanem. Skoro stala tam woda, to od srodka napewno jest kupa rdzy. ostatnio widzialem piekna e36 97 rok, pocieta w kawalki. progi od srodka wlomotane przez ruda .... wiec to dopiero poczatki.
Skad ta woda, to nie mam pojecia, prog jest zamkniety na glucho. Otwory od spodu podlogi sluza do wentylacji i odprowadzania ewentualnej wody, ktora sie tam dostanie ... ale skad sie dostanie, to nie mam pojecia ....
Wymienialem u siebie prog i nie widzialem, zeby byla mozliwosc, by woda mogla sie dostac tam z innych partii karoserii.
PostNapisane: 11 maja 2010, 17:36
sciagalismy nadkole plastikowe kół przednich i nie widac aby było cos zardzewiałe,podwozie tez elegancko zakonserwowane,woda dopiero co sie zebrała bo jeszcze jakis czas nic nie wskazywało na jej obecnosc-nie blukało.naprawde zdrowy egzemplarz,ale z kad ta woda.kolega boi sie ze mu progi zerdzewieją...
moze ktos miał podobny problem? a przez srodek progu nie idzie jakis odpływ z górnych partii samochodu,moze jakis odpływ spadł,rurka itp.itd....bo nie wydaje mi sie aby od zapchanych odpływow pod progami mogło zalac próg -chyba ze sie mylę.
jak lalismy wode na samochód to tymi odpływami w progach wylatywało-ma tak byc?moze wyjasni mi ktoś jak to wszystko działa....
PostNapisane: 11 maja 2010, 21:21
znalazłem taka fotkę przekroju progu tylko nissana.przez próg przechodzi rurka odprowadzajaca wode z szybra na zewnatrz.jezeli ta rurka wypadnie z miejsca odpływu do progu bedzie nalewała sie woda.byc moze przyczyna wody w progu było własnie to.mozecie mi koledzy podpowiedziec co zrobic ewentualnie jak ta rurka naprawde spadła jak ja z powrotem tam załozyc?czy wogóle jest to mozliwe?jak jest to w bmw???bo jak włozyłem srubokret taki mały w celu udroznienia odpływu to mogłem nim brac na boki i tak mysle ze ta rurka musiała sie kiedys przesunąć bo jak by była to srubokret stał by pionowo w srodku rurki.daje link:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/showFullSize.php? ... a4aa5cb1b3
PostNapisane: 11 maja 2010, 21:53
Moje BMW: 530iAT
uwierz mi, ze to co na zewnatrz pieknie wyglada, nie zawsze od srodka jest takie idealne ... i akurat z takim przypadkiem sie spotkalem ....
W BMW nie ma napewno takich przewodow. Te otwory sa tylko do przewietrzania, osuszania i wypuszczania ewentualnej wody.
Kupcie dobry fluidol i syto, az wycieknie zakonserwowac wszystko.
PostNapisane: 11 maja 2010, 22:10
no ale skąd ta woda tam się wzięła? nic nie zgniłe, pod dywanikami podłoga cała, nie mam pojęcia... mówisz, że żaden przewód nie idzie przez próg.... tak jak na załączonym linku w nissanie. wiesz na razie musimy poczekać z konserwacją, aż dojdziemy skąd woda tam się zbiera. dodam, że kanał ściekowy był zapchany, no ale jak mówisz ze nie jest to odpływ z szybra. a odpływ z szybra którędy idzie? nie przez próg??? bo czytałem na innym forum ze ujscie jest w progu.
PostNapisane: 12 maja 2010, 07:25
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Witam koledzy a gdzie sa te otwory wentylacyjne w progach w e36 w którym miejscu
PostNapisane: 12 maja 2010, 08:32
sa przy tych gumach od podnoszenia samochodu takie małe jakby pod ukosem.
a co do wody to moze sie wypowie jakis blacharz który wie jaka jest budowa progu.
PostNapisane: 12 maja 2010, 10:09
Kod silnika: M52TU
Bardzo możliwe,że tylne nadkole jest gdzieś przerdzewiałe lub się rozeszło na zgrzewach i wystarczy mała nieszczelność żeby woda wleciała do progów.
PostNapisane: 12 maja 2010, 10:20
czytałem na innych forach ze to normalne ze woda z szybra idzie rurka do progu a tam wypływa tymi małymi dziurkami na dole,ze próg służy jak rynna.nie znam sie na budowie progu pisze tylko to co czytałem wiec prosze o wypowiedzi madre głowy :) znajace sie na rzeczy.
blachy zdrowe bez dziur.
PostNapisane: 12 maja 2010, 10:42
Po pierwsze dolar$ to za taki analfabetyzm się należałby BAN na jakiś czas.
Chyba w każdej Beemce odpływ szybra wychodzi do progu i stąd tam bierze się korozja głównie.
PostNapisane: 12 maja 2010, 11:12
Moje BMW: 530iAT
Kolego, Nie mam szyberdachu, wiec tylko przypuszczalem. Zrob maly test. Otworz szybredach i wlej wody w te rynienki i obserwujcie ktoredy wyleci.
Ja jak szukalem skad bierze sie woda w podlodze to wyjalem dywan i wlalem wiaderko wody ... po chwili lecialo z korka, ktory jest wklejany fabrycznie na jakis silikon. Zdemontowalem korek, wyczyscilem blache do zera, na to burnox, podklad, baza i lakier.wyschlo i silikonem przykleilem ten korek .... po obu stronach mialem taka historie .... teraz mam juz suchutko - a wykladzina dlugo schnie .....
PostNapisane: 12 maja 2010, 18:44
Cześć!!!
dzisiaj z kolegą zdemontowaliśmy głośniki i widać że faktycznie rurki idą w progi.przepchaliśmy jeszcze odpływy i jest ok.
pod dywanikiem kierowcy jest trochę mokro ale tragedii nie ma.Zdemontowaliśmy dywaniki wytarliśmy wszystko.widać że woda świeża jest.laliśmy na samochód wiadra z wodą ale nigdzie nie leciało.kurcze jak się chce aby leciało to nie leci :rotfl:
Z kąt to może lecieć? tak myślałem że może przez te dziurki co podszybie jest przyczepiane te plastikowe na spinki może bo wcześniej nie było w tych dziurkach tych gumowych "pipków" dopiero jak kolega kupił drugie podszybie bo było spękane to wtedy je nałożył a gąbka jest chłonna i długo schnie.takie są moje przypuszczenia,może komuś też leciało do środka od kierowcy???
BOBBY - dzięki za wytłumaczenie.nie wiedziałem że bezpośrednio woda w próg leci.mogli zrobić jakieś odgrodzenie aby jak wleci to po całym progu nie przelewała sie.bo wiadomo ze jak samochód stoi przodem do góry to woda nie bedzie leciała przez te odpływy tylko najpierw do tyłu ,wyleci dopiero jak samochód będzie przodem do dołu.
I nie pisz,że aż tak dużo błędów jest narobione,staram się jak mogę ale chcąc szybko napisać posta jest to nieuniknione. :)
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:48
Kod silnika: M 40
kolego a te odpływy w progu sa pod tymi gumami z przodu auta czy z tyłu koło tylnych gum po obu stronach??
PostNapisane: 12 maja 2010, 22:34
przed ta gumą od podnosnika w stronę nadkola takie małe.
PostNapisane: 12 maja 2010, 22:38
Kod silnika: M 40
ale przód czy tył z obu stron
PostNapisane: 12 maja 2010, 22:56
przód,tył masz odpływy bodajże za zderzakami.
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 16:50
Moje BMW: 530d
Kod silnika: 193KM
Cześć. Podobny problem. Mam wodę z tyłu BMW530d kombi na początku pojawiła się po burzy tylko z prawej strony. Wysuszyłem i dzisiaj po ulewie sprawdziłem z ciekawości. Niestety mokro!
Gdzie znaleźć kanały odprowadzające w tym aucie? Podejrzewam że są zatkane.
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 17:39
No to pisz powoli bo i ban będzie nieunikniony :)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:25
No chyba tak :) :) :) :) :) :)
