Teraz jest 27 października 2026, 06:34
 Tytuł: [E46] Touring - czujnik przy prawym tylnym kole
PostNapisane: 11 maja 2010, 11:01
Moje BMW: e46 '01 Touring
Czy ktoś się spotkał z czujnikiem, znajdującym się przy piaście prawego tylnego koła? Czy może to być czujnik ABS czy może klocków hamulcowych?
Po stronie lewej takowy nie występuje (przynajmniej w moim aucie).
Pozdro,
Paweł
 Tytuł: Re: [E46] Touring - czujnik przy prawym tylnym kole
PostNapisane: 11 maja 2010, 13:55
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
paweldz, w E36 z przodu w lewym kole i z tyłu w prawym kole są czujniki zużycia klocków hamulcowych... w E46 pewnie jest to samo ;)
PostNapisane: 11 maja 2010, 14:42
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
To jest prwdopodobnie czujnik ABS ktory jest przy wszystkich kołach, przewód czujnika zurzycia hamulcow idzie od klockow hamolcowych. Nr. 21 na rysunku to czujnki ABS http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
i nr. 12 na rysunku czujnik klockow hamlucowych http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
PostNapisane: 12 maja 2010, 06:54
A ile powinno być czujników ABS ? cztery czy tylko dwa?
PostNapisane: 12 maja 2010, 07:52
Moje BMW: e46 320d touring
czujnik ABS jest na każdym kole czyli powinny być 4szt :)
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 13 maja 2010, 06:50
Moje BMW: w trakcie zakupu
a koło zapasowe??hehe :rotfl:
E 46 ma tak samo....
Nie bądż cieć, kup R6...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
