Teraz jest 2 września 2026, 13:03
 Tytuł: [E46] Wspomaganie w 330d po dłuższym postoju nie działa
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 21:57
Kupiłem e46 330d 2002r po liftingu, mam problem ze wspomaganiem. Gdy samochód stoi kilka godzin lub też przez noc, po odpaleniu silnika wspomaganie nie działą. Zaczyna działać po przejechaniu 200 -300 metrów, czasami wcześniej np. podczas manewrowania. Próbowałem odpowietrzyć układ, na otwartym zbiorniku płynu wspomagania kręcąc kieroewnicą w prawo i lewo. Niestety problem nie ustał. Co robić?
 Tytuł: Re: Wspomaganie e46 33d po dłuższym postoju nie działa
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 23:40
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Poziom płynu jest ok?
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 09:30
poziom płynu ok.
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 09:33
Kod silnika: M52b28
a szczelny masz uklad,
sprawdz czy gdzies nie wycieka plyn
 Tytuł: Re: [E46] Wspomaganie w 330d po dłuższym postoju nie działa
PostNapisane: 12 maja 2010, 11:36
Okazało sie że są zatarte łożyska, po wymianie jest już wszystko ok. :super: .
PostNapisane: 4 marca 2011, 20:03
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M52TUB28
Jakie łożyska ?
