Teraz jest 26 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e36] Cały czas mi sie grzeje silnik, co zrobic???
PostNapisane: 23 marca 2007, 13:00
Wymienilem wiskoze, i nadal mi sie grzeje!
uszczelka pod głowicą jest ok!
Plyn sie gotuje i wybija mi sie z pod korka
Co to moze byc??? Pomóżcie
PostNapisane: 23 marca 2007, 13:04
odpowietrz układ
PostNapisane: 23 marca 2007, 13:07
lub mozesz miec zablokowany w pozycji zamknietej termostat i uklad nie wyrabia...
PostNapisane: 23 marca 2007, 13:55
Moje BMW: *
Kod silnika: *
j/w - odpowietrzyć. Jak auto się nagrzeje w okolicach temperatury pracy sprawdź, czy wszystkie przewody przy chłodnicy są ciepłe (jeśli np. dolne są zimne to termostat nie działa i nie otwiera dużego obiegu).
Mi jakiś czas temu nagle zniknęło część płynu z chłodnicy i zaczął się grzać, dolewka i odpowietrzenie naprawiły problem.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 23 marca 2007, 18:41
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
mlody zrob krok po kroku jak chlopaki pisza,powinno pomoc :]
sprawdz jeszcze uszczelke pod glowica ale raczej to nie to
pozdro
PostNapisane: 23 marca 2007, 23:08
Problemem może być termostat, który nie do końca się otwiera. Ja miałem podobną sytuację. Wymieniłem i spoko :super:
PostNapisane: 23 marca 2007, 23:38
Po pierwsze sprawdz czy aby chłodnica nie jest zapchana muchami z zewnątrz.
Termostat.
Odpowietrzenie układu.
Drożność chłodnicy.
Wiskoza akurat ma tutaj najmniejszy wpływ tym bardziej,że teraz tremperatury są niskie. :/ :luka:
PostNapisane: 24 marca 2007, 00:31
Jeżeli masz silnik M52 to może pompa wody nadaje się już do wymiany. Ta pompa ma plastykowe łopatki, które często ulegają uszkodzeniu.
PostNapisane: 24 marca 2007, 01:22
Wymieniłem termostat i jest narazie wszystko w porzadku.
Dzieki za rady i pomoc...
PostNapisane: 24 marca 2007, 11:31
Jednak wymiana termostatu nie pomogla dalej mi sie grzeje!
Termostat jest nowy i sprawdzany ale dolne przewody sa zimne a płyn wydobywa sie z pod korka.
Co to moze byc, pompa???
PostNapisane: 24 marca 2007, 11:40
odpowietrzyles poprawnie uklad? jezeli dolny waz jest zimny to albo blokuje termostat albo uklad jest zapowietrzony...
PostNapisane: 24 marca 2007, 11:57
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
pompa wody lub odpowietrzenie
PostNapisane: 24 marca 2007, 15:39
No uklad jest dobrze odpowietrzony. To pewnie pompa wodna-zobacze co z nia....
PostNapisane: 25 marca 2007, 12:31
Skoro nic nie pomaga to proponuje zrobic sprawdzenie na zawartosc co2 w ukladzie chlodzenia, niski koszt kolo 20-30 pln a bedziesz mial pewnosc czy to nie wina uszczelki lub glowicy. u mnie nie byla dokrecona glowica i mialem przedmuchy na uszczelce. u mnie to bylo przyczyna wybijanego plynu oraz grzania sie silnika.
