Teraz jest 24 września 2026, 10:32
 Tytuł: [E46] Wyciągnięcie poduszki z kierownicy trójramiennej
PostNapisane: 12 maja 2010, 20:32
Moje BMW: E46 320D
Witam , szukałem, lecz nie znalazłem tematu z takim problemem więc pisze tutaj.
Posiadam bete E46 rok 2000 z taką oto kierownicą trójramienną:
Nie mogę sobie poradzić z rozkręceniem jej, tzn. chcę wyjąć poduszkę ponieważ nie działa mi manetka BC(Board Computer) w lewym kierunkowskazie. Z tyłu kierownicy po bokach są tylko 2 otwory - nie ma żadnych śrub. Są to otwory przykryty gumą, do otworów wchodzą różnego rodzaju śrubokręty nic większego , pchałem od tyłu , podważałem poduszkę ale niestety niechce wyjść, potrzebuje aby poduszka wyszła z kierownicy z ten oto sposób jak na zdjęciu jaki znalazłem na internecie :
Z przyciskiem BC nie mogę sobie poradzić już dość długo , dlatego chciałbym w końcu to naprawić, ponieważ teraz zaczyna mi się włączać klakson przy normalnej jeździe przy skręcaniu kierownicą . Dlatego bardzo proszę o fachową pomoc. Piszcie tutaj na forum lub gg: 4328872 Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 15 maja 2010, 14:37 przez Mulit100, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46] Wyciągnięcie poduszki z kierownicy trójramiennej
PostNapisane: 12 maja 2010, 20:39
Moje BMW: E46 TourRing
poduszkę wyciągniesz jak odblokujesz sprężyny które je trzymają, a te otwory gumowe z tyłu własnie do tego służą. odciągaj śrubokrętem od zewnątrz do środka jak trafisz to odskoczy po jednej ze strony i analogicznie drugą, możesz jeszcze rozkręcić wpierw ten trójkąt z drewna i szarą nadstawkę wtedy zrobisz to od przodu kiery.....widac to na tym zdjęciu co zamieściłeś....
odkęć 2 śruby co trzymaja to drewniane wykończenie a sa na tym środkowym podwójnym z tyłu
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
Ostatnio edytowano 12 maja 2010, 20:44 przez Kentos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 maja 2010, 20:42
Moje BMW: E46 320D
Możesz nie wierzyć ale próbowalem 2 dni z kolegą szukać sprężyn i na nic nie napotkaliśmy tzn. nic nie wyczuliśmy, ale od przodu kiery to nie wiedziałem że mozną ją wyjąć , zaraz lecę próbować , dzieki wielkie za odpowiedź i dam znać.
PostNapisane: 12 maja 2010, 20:47
Te otwory masz po bokach tak jak ramiona. Wkładasz tam np. wkrętak/śrubokręt równolegle do ramiona kierownicy, czyli nie z tyłu fajery tylko z boku kierując go do środka , spowoduje to naciśnięcie sprężyny która zluzuje zaczep i poducha wyskoczy. Czynność powtarzasz z drugiej strony.
PostNapisane: 12 maja 2010, 20:51
Popatrz tutaj: http://www.my330i.com/mod4.php#J
Moje E46 330i Topasblau: http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=28&t=3075
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:37
Moje BMW: E46 320D
Dzieki wielkie za odpowiedzi ! i dzieki za link ze zdjęciami !!! Jednak dziś nie dam rady zbyt ciemno, jutro bede to robił, napisze jak poszło ! Pozdrawiam
PostNapisane: 13 maja 2010, 19:25
Moje BMW: E46 320D
Z odczepieniem poduszki poradziłem sobie dzieki linkowi ze zdjęciami które bardzo ułatwiły mi sytuację , poduszkę wyjąłem w 30sekund, troszeczke więcej zajęło mi odczepienie drewna na około poduszki, teraz nie wiem co mam dokładnie odkręcić aby dostać się do manetki BC, w tej chwili po wyjęciu poduszki wygląda to tak :
Nie wiem czy potrzeba odczepić te kabelki aby dalej dostać się do manetki BC, nie wiem również dokładnie co po kolei odkręcic aby odkręcić kierownicę. Czy od razu dużą śrubę w środku kierownicy, czy najpierw 3 torxy które są tutaj na takim zdjęciu , znalazlem to zdjecie na internecie
PostNapisane: 13 maja 2010, 21:23
rozepnij kable, odkręć kiere
PostNapisane: 13 maja 2010, 21:28
Moje BMW: 320d
jeśli uda Ci się naprawić to napisz co i jak..
mam podobny problem, u mnie też przestał działać BC :zly:
PostNapisane: 15 maja 2010, 14:31
Moje BMW: E46 320D
Rozkręciłem manetke, niebieski kabel był przerwany całkowicie jakby ktos nozyczkami przeciął, zlutowałem go podłączyłem wszystko tak jak bylo niby i teraz dalej nie działa przycisk BC, nie działają w ogóle kierunkowskazy a działały i cały czas palą się długie światła :| co może być tego przyczyną, że może odwrotnie włożyłem te kabelki od manetki BC ? tam są 2 kabelki : niebieski oraZ brązowy , czy to może byc przyczyną ze w to wejscie odwrotnie włożyłem ? czy co ? :(
PostNapisane: 15 maja 2010, 16:01
źle złożyłeś manetkę :-) :super: ponowna rozbiórka ;) a mogło być tak pięknie
PostNapisane: 15 maja 2010, 16:35
Moje BMW: E46 320D
Kentos napisał(a):
źle złożyłeś manetkę ponowna rozbiórka a mogło być tak pięknie
Właśnie ponownie rozebralęm faktycznie zle ustawiony był haczyk , teraz ustawilem prawidłowo i długie światła mogę już włączać i wyłączac, lecze kierunkowskazy i manetka bc dalej nie dziala chyba cos sie spieprzylo i musze kupic nową na to wygląda bo raczej niezdrowo odkręcac co chwilę kierownicę, sprawa zbyt bardzo precyzyjna.
PostNapisane: 17 maja 2010, 17:19
pozwolę sobie sie z Tobą nie zgodzić....działaj dalej nie rezygnuj ,,,będziesz mistrzem kierownicy ;)
PostNapisane: 17 maja 2010, 17:29
Moje BMW: E46 320D
Zrobiłem !!! Dzieki. Jednak faktycznie coś było nie tak w manetce , kolega elektryk mi to zrobił ponoć na dole manetki w środku latała jedna czesc plastikowa ktora odpowiadala za kierunkowskazy - i jej nie mialem wlozonej a ta boczna odpowiada za dlugie swiatla, takze problem rozwiązany i ciesze sie bardzo BC działa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
cron
