Teraz jest 29 października 2026, 01:18
 Tytuł: [E36] Dziwny stukot z lewej strony, pływa tył na koleinach
PostNapisane: 13 maja 2010, 13:02
Posiadam BMW e36 2,5 tds 94r. Mam problem z którym walcze juz dosyć długo mianowicie słysze dziwny stukot z lewej strony przeważnie na dziurach. Tył auta pływa na koleinach.
Zaczyna mnie to juz denerwować w pogode deszczową nie da się jechać po koleinach jest jeszcze gorzej. Nawet gdy wjezdzam na troche piasku rozsypanego na drodze tył dziwnie pływa... Wymieniłem Amortyzatory z tyłu (keyaby), tuleje pływające. Wszystkie części z lepszej partii także nie ma sie co doczepic do tego co wymieniłem. Dlaczego dalej tył auta pływa? i tucze się z lewej strony? Podkreśle że to nie wydech ponieważ sprawdzałem go i dorobiłem dodatkowe mocowanie:)
 Tytuł: Re: Dziwny stukot z lewej strony. Pływa tył na kolinach bmw e36
PostNapisane: 13 maja 2010, 13:22
A sprawdzałeś czy wahacz nie spadł z tulei pod progiem?
PostNapisane: 13 maja 2010, 13:31
Nie wiem czy myślimy o tej samej tulei ale gdyby wachacz z niej spadł to miałby napewno jakieś luzy prawda?? A wachacz jest nie do ruszenia...
PostNapisane: 13 maja 2010, 13:36
Nie miałby luzów, po prostu będzie rzucać tyłkiem na mokrym, piasku, i opony będą dość szybko się wykańczać... Zobacz czy wahacz jest mniej więcej na środku tego gniazda.
PostNapisane: 13 maja 2010, 13:46
dzięki kolego za podpowiedz:) Powiedz mi czy dużo jest roboty przy tym jeżeli bedzie tak jak mówisz?? napewno bedzie potrzebna nowa tuleja? Mam wrażen nie jak by lewe koło toszke do środka schodziło:(
 Tytuł: Re: [E36] Dziwny stukot z lewej strony, pływa tył na koleinach
PostNapisane: 13 maja 2010, 13:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zbieżność z tyłu sprawdź.
PostNapisane: 13 maja 2010, 13:51
Jak schodzi to pewnie ta tuleja, miałem identycznie tylko że dwie spadły, jechać się nie dało po mokrym ;/
Ja wymieniłem na nowe, ale pewnie można założyć na starą (nie jestem pewien na 100%)
PostNapisane: 13 maja 2010, 14:12
Kod silnika: M50B20
Masz wybite łożysko oporowe pod kielichem amortyzatora http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45. - pozycja nr 8
Też miałem taki problem, koszt nie jest duży
Bayerische Motoren Werke
Mein Geliebtes Auto E36 M50B20 Lagunengrün-Metalic
PostNapisane: 13 maja 2010, 16:51
Łożyska pod kielichem z dwuch stron wymieniałem:)
PostNapisane: 13 maja 2010, 17:05
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli stuka na dziurach i tył pływa to do wymiany tuleje w progach
i będzie git
PostNapisane: 13 maja 2010, 17:49
Tak właśnie zrobie:) dzięki za podpowiedzi:)
