Teraz jest 27 października 2026, 06:35
 Tytuł: [E46] 320i sonda lambda - która to "druga"?
PostNapisane: 13 maja 2010, 17:51
Strasznie falują Mi obroty i pojechałem z Tym na kompa i wyskoczył Mi błąd że mam walniętą sonde lambda 2 tylko nie wiem jak mam ją teraz kupić skąd wiedzieć, która to 2 jak mam 4..... 2 są równo siebie zaraz przy kolektorach a 2 troiche niżej też równo siebie. A kazdy Mi mówi ze powinna byc za katalizatorem i przed jak tam nic nie ma :szok: ....
 Tytuł: Re: BMW e46 320i sona lambda
PostNapisane: 13 maja 2010, 17:57
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Jesli juz taki bajer to moze obadaj przewody, moze gdzies na sondzie lub na kostce itp bedzie jakies oznaczenie, amozesz kupic uniwersalna do bmw (najlepiej bosch) tylko musisz sprwdzic ilu przewodowa jest( wydaje mi sie ze 4)
PostNapisane: 13 maja 2010, 18:44
Tak 4 jest ale uniwersalnej Mi odradzają bo mówią ze siądzie teraz tylko mam kłopot :kwasny:
PostNapisane: 13 maja 2010, 19:24
Kod silnika: M52b20
Kolego na kompie pokazuje która sonda szwankuje czy przed czy za katem
PostNapisane: 13 maja 2010, 20:25
Jezeli nie wiedza ktora dokladnie to niech sprawdza kazda po koleji. Gdzies juz bylo na forum jakie ma byc prawidlowe napiecie na sondzie(chyba w granicach 0.2 - 1 volt). A uniwersalna dlatego ze jest duuuuzo tansza od org, a kilka sie jau takich zalozylo(bosch oczywiscie :ok: ) i smigaja. Koniec koncow ty decydujesz jaka chcesz miec, ja do niczego nie namawiam :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
