Teraz jest 27 października 2026, 06:34
 Tytuł: [e39] Pulsujace wspomaganie
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:16
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Problem pojawil sie dzis podczas jazdy po miescie odczuwam krotkotrwale zaniki wspomagania, podczas krecenia kierownica jakby nagle na sekunde wspomaganie znikalo...
Sprawdzilem plyn, pompa nie wyje, pasek wydaje sie odpowiednio napiety.
Auto to e39 523 96'
Co to moze byc?
dodam, ze ma maly wycien na zacisku weza, ale poziom plynu zawsze utrzymuje w odpowiednim stanie.
 Tytuł: Re: [e39] Pulsujace wspomaganie
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:44
pasek?
PostNapisane: 13 maja 2010, 08:41
Kod silnika: M54B22
Pasek sie nie slizga ani pompa nie hałasuje.
PostNapisane: 13 maja 2010, 14:30
Kod silnika: M50B20
Prawdo podobnie pada ci pompa, chwyć ręka na zgaszonym silniku koło pompy i poruszaj przód tył jak wyczujesz luz to lipa i czeka cie wymiana.
A co do wycieku, to też może być przyczyną, gdyż spada ciśnienie w układzie.
Sprawdź płyn w zbiorniczku. Określ go i napisz jaki ma kolor, powinien być czerwony, jeśli jest inaczej np czarny jak smoła to bardzo szybka wymiana na świeży.
Bayerische Motoren Werke
Mein Geliebtes Auto E36 M50B20 Lagunengrün-Metalic
PostNapisane: 13 maja 2010, 14:36
Kod silnika: M54B22
Płyn pierwszej świeżości nie jest, jednak nie jest tez smolą.
W kazdym razie jade dzisiaj o 18 na wymiane plynu i wtedy zobaczymy czy mu sie polepszy.
Jednak mechanik ostrzegal mnie, ze moze to byc oznaka padajacej maglownicy, ktorej koszt regeneracji przyprawia mnie o dreszcze w tym momencie :mur:
PostNapisane: 14 maja 2010, 11:15
Kod silnika: M54B22
Plyn wymieniony na ATF II, poprawa zdecydowanie na + :)
Mam pojezdzic teraz tydzien w celu dodatkowego przeplukania ukladu i ponowna wymiana.
Mechanik polecil mi zalac na koniec Castrol ATF TQ Dexron III, który jest rzadszy od ATF II.
Co o tym myslicie?
PostNapisane: 14 maja 2010, 11:56
Moje BMW: E39 528iA
no do E39 producent nawet zaleca dextron II lub III ja teraz zalałem mobil 330 to jest chyba dexronIII i jest ok
PostNapisane: 14 maja 2010, 12:36
Kod silnika: M50B20
Zalej taki płyn jaki jest zalecany.
Na korku od zbiorniczka masz napisane jaki płyn powinien być zastosowany.
Pojeździj tak jak zalecił mechanik, tylko że spuszczając płyn odkręć przewód od maglowniczy, ponieważ jest położona niżej i cały płyn ładnie zleci razem z brudem(jeśli jest)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
