Teraz jest 28 maja 2026, 10:26
 Tytuł: [e39] tylne zawieszenie, lekko pochylone koła ?
PostNapisane: 12 maja 2010, 15:40
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
rozszerzając temat chodzi o to że koła z tyłu są tak jakby lekko pochylone do środka i wydaje mi się że zbyt bardzo... czy jest jakaś regulacja kąta pochylenia tylnego koła? Oczywiście zaznaczam że zawieszenie w 100% sprawne. Z tego co widziałem to jest jakaś śruba ale to do ustawiania zbieżności. Może jest coś oprócz tego co przeoczyłem?
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
 Tytuł: Re: [e39] tylne zawieszenie, lekko pochylone koła ?
PostNapisane: 12 maja 2010, 22:27
Moje BMW: E36 328i
Wiem że w e36 coś takiego jest, wiec bardzo możliwe że w e39 też. Z tego co wiem to w e39 były rózne zawieszenia z tyłu. Było coś na wzór e39 ze amory i sprezyny oddzielnie jak w e36. Było typu mc person czyli coś takiego jak z przodu, było jeszcze nivo. A co do pochylenia koła to pewnie tył Ci za bardzo siedzi i z tąd te pochylenia, nie masz obniżonego zawiasu?
PostNapisane: 13 maja 2010, 12:19
Kod silnika: M47D20
zawieszenie jest orginal amory ok bo sprawdzane i auto rowno stoi jezeli chodzi o przeswit z przodu i z tylu tylko jakos tak mam wrazenie ze minimalnie sie pochylaja za bardzo nie wiem moze mi sie wydaje i tak ma byc poprostu... wlasnie wiem ze w e36 jest taka regulacja a tu nie wiem jak to jest...
PostNapisane: 13 maja 2010, 16:23
Moje BMW: E39 530D
pawelekcbr sluchaj jest regulowana zbieznosc i katy pewne na 100%
PostNapisane: 13 maja 2010, 19:20
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
E39
Z przodu tylko zbieżność.
Z tyłu jest więcej " możliwości "
Tutaj:
viewtopic.php?f=25&t=64607
Masz wydruk pomiaru z tolerancjami.
Ale na oko nic nie sprawdzisz.
Jedź gdzieś gdzie mają porządny sprzęt i takich fachowców.
Byle kto i na byle czym nie ustawi Ci E39
Wiem bo to przerabiałem
Dobry fachowiec i kiepski miał sprzęt.
Wypadkową tyłu ustawił w normie.
Ale jedno koło było za bardzo zbieżne , a drugie zjechany kąt.
Moje E39
PostNapisane: 13 maja 2010, 20:16
Dokładnie jak muda44 napisał, ja tez to przerabiałem, zawieszenie miałem ok a koła były pochylone do srodka... Podjechałem do konkretnych fachowców i zrobiłem zbieznosc czterech kół za 150zł i teraz jest :ok:
PostNapisane: 13 maja 2010, 21:06
Kod silnika: M47D20
no właśnie tylko z tymi fachowcami to różnie bywa a nie bardzo mi się uśmiecha każdemu zostawiać parę ładnych groszy żeby tylko próbowali...
PostNapisane: 13 maja 2010, 21:14
Ja to zrobiłem na stacji diagnostycznej a maja tam konkretny sprzet. Wiec moze dowiedz sie u siebie na jakiejs stacji diagnostycznej. Jezeli maja dobry sprzet i wiedza o co chodzi to zrób geometrie i bedziesz miał spokój... :]
PostNapisane: 13 maja 2010, 21:22
Kod silnika: M47D20
no właśnie w tym rzecz że sprzęt może i mają ale nie wiem jak z umiejętnościami...no ale zobacze podjade zapytam i popatrze na ich miny czy beda wiedziec o co chodzi ;)
PostNapisane: 13 maja 2010, 21:27
Własnie po ich minach i rozmowie zobaczysz czy sa w temacie E39 :hyhy: powodzenia
PostNapisane: 14 maja 2010, 10:17
Moje BMW: e39 523i
I tylne koła są idealnie pionowo?
PostNapisane: 14 maja 2010, 11:56
Moje BMW: 530d
nie sadze, prawidlowo w tylnonapedowcach kola maja byc pochylone - rozchodzic sie dolem /-\
PostNapisane: 14 maja 2010, 11:58
Kod silnika: M47D20
no wiec odwiedzilem stacje diagnostyczna teoretycznie z prawdziwego zdarzenia bo nowo postawiona z dobrym sprzetem a i pan mechanik to nie jakis mlody chlopaczek ktory dopiero sie uczy i jak tylko podszedl do auta to stwierdzil ze kazda beemka tak ma i to norma ale wjchal na sciezke i zbieznosc ok a co do katow to kola sa minimalnie pochylone ale rzekomo w normie wiec nie zaczepialem i poki co bede tak jezdzil zobacze co sie bedzie dzialo z oponami...
PostNapisane: 14 maja 2010, 14:31
Co to znaczy wjechał na ścieżkę ??
Moje E39
PostNapisane: 14 maja 2010, 14:58
Kod silnika: M47D20
a jak myslisz?
PostNapisane: 14 maja 2010, 15:24
No własnie pojezdzij i kontroluj opony czy ich nie scina, ja miałem taka rozbieznosc ze w 3tyg zcieło mi opony az do drutów, zgodze sie ze w tylnim napedzie koła sa pochylone ale bez przesady. Teraz u mnie na oko wygladaja proste ale minimalnie sa pochylone góra do srodka, ale tak powinno byc a od tej pory z oponami nic sie nie dzieje.
PostNapisane: 14 maja 2010, 15:29
Kod silnika: M47D20
no wlasnie u mnie zbieznosc jest ok a co do pochylenia kol to miesci sie w normie wedlug katalogu wiec nic nie poprawialem zeby "nie polepszyc" ;)
PostNapisane: 15 maja 2010, 11:43
Moje BMW: e39 523i
Dlatego pytałem bo e39 ma pochylenie tylnych kół ponad 2st na minusie.
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 21:05
Kod silnika: M47D20
oczywiście aby zakonczyc ten temat kola sie wyprostowaly po wymianie obu tulei plywajacych ;) sa pochylone teraz ale minimalnie i nie draznia oka ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 21:17
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: m52tu b28
jak dobrze kojarzę to masz podobny temat tylko tam pisałeś że dupa ci lata, i tam dałem odpowiedz właśnie o tych silentblokach
http://www.bmwklubtorun.pl
http://www.facebook.com/pages/BMW-Klub- ... 7149010469
połamane wieszaki lamp e39- mój sposób na naprawę viewtopic.php?f=25&t=104939
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
