Teraz jest 29 października 2026, 01:18
 Tytuł: [e36] 318is Coupe jaki olej do skrzyni?
PostNapisane: 14 maja 2010, 19:00
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42
Siemka, słuchacie potrzebuje pomocy w doborze oleju do skrzyni biegów 318is.
Szukam czegoś dobrego, i stosunkowo za umiarkowaną kwotę:) Doradzać!
 Tytuł: Re: [e36] 318is Coupe jaki olej do skrzyni?
PostNapisane: 14 maja 2010, 19:37
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
A jaki olej potrzebujesz ? Na skrzyni biegow jest naklejka nad korkiem wlewowym.
Do mojego isa np jest olej MTF-LT-2 dostepny w aso , ale jesli twoja skrzynia bierze olej ATF , to wtedy polecam jakiegos castrola dexrona.
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 14 maja 2010, 19:47
75w90 valvoline jest dobry
PostNapisane: 14 maja 2010, 20:24
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42
ATF, zdecyduję się na to co napisał dolars( valvoline.) Dzięki koledzy:)
PostNapisane: 14 maja 2010, 21:03
ja mam taki zalany i we wszystkich bm-kach taki miałem i jestem zadowolony.
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:13
Moje BMW: e91,e39
Taki olej jaka naklejka na skrzyni ,ja polecam orginal niedawno wymienialem i zalalem orginalny
jacekmury1
PostNapisane: 15 maja 2010, 10:47
Z tego co pamietam to ten valvo jest polsyntetyczny. Ja bym szukal jakiegos syntetyku, z tego co pamietam to w ic 1L Syntetyczny płyn ATF,Dexron III SHELL za 32zl. Valvo nie dosc ze drozszy to polsyntetyk.
Ten idzie do dyfra a nie do skrzyni.
PostNapisane: 15 maja 2010, 10:59
Po pierwsze ten olej jest syntetykiem,a jeżeli nie ma informacji na skrzyni jaki dokładnie zalać ten olej jest jak najbardziej dobry.opis:
SPECYFIKACJA:
GL-5 SAE 75W90
ZASTOSOWANIE:
Zalecane do stosowania w samochodach osobowych, ciężarówkach i autobusach.
OPIS:
Oleje przekładniowe Valvoline DuraBlend zostały stworzone by zapewnić maksymalną ochronę i doskonałe działanie przekładni. Oparte na syntetycznej, zaawansowanej technologicznie bazie i systemie dodatków uszlachetniających wspaniale chronią przed zużyciem i korozją oraz zapewniają optymalne smarowanie i ochronę antykorozyjną w szerokim zakresie temperatur. Syntetyczne komponenty ułatwiają zmianę biegów i zapewniają lepsze i szybsze smarowanie w niskich i wysokich temperaturach.
ZALETY:
- Olej syntetyczny przeznaczony do przekładni wymagających oleju typu GL-5
- Może być stosowany we wszystkich przekładniach (hipoidalnych) układu przeniesienia napędu
- Doskonale zabezpiecza przed korozją
PostNapisane: 18 maja 2010, 10:16
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42
dzięki:)
PostNapisane: 18 maja 2010, 10:53
Nie jest
Czyli polsyntetyk, poczytaj o tym. To marketingowy belkot ale ale "syntetyczna baza olejowa" to wlasnie polsyntetyk.
Jesli nie ma na skrzyni to jest w ksiazce "sam naprawiam" albo w necie. Do skrzyni leje sie inny olej i basta. Pewnie na tym tez by jezdzilo ale jesli zmieniasz to na taki jaki powinien byc.
Do silnika leje valvo i sobie chwale ale jesli nie maja dexrona syntetycznego, to wole shella. Olej w skrzyni ma lepsze warunki pracy niz olej w silniku ale wymienia sie go rzadziej a to wlasnie syntetyk dluzej zachowa swoje wlasciwosci.
PostNapisane: 18 maja 2010, 11:34
Święta RACJA ! ! !
Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III;
Zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-S.
Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942;
Zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031;
Zespoły bez naklejek: EP 80W / Dynadrive. Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
