Teraz jest 18 czerwca 2026, 14:48
 Tytuł: [E39] przednie wycieraczki zwalniaja i po chwili stają
PostNapisane: 14 maja 2010, 17:44
Moje BMW: e 39
Kod silnika: M51
witam wszystkich,dzisiaj zauważyłem następujący problem a mianowicie:po włączeniu przednich wycieraczek chodzą chwile normalnie pózniej zwalniaja a następnie stają całkowicie,klakson także przestał działać,po wyłączeniu zapłonu i ponownym załączeniu cała sytuacja się powtarza,bezpieczniki są dobre,podejrzewam taśmę pod kierownicą lub kość stacyjki ale zanim zacznę wszystko rozbierać to może ktoś z Was miał taki problem?Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39] przednie wycieraczki zwalniaja i po chwili stają
PostNapisane: 15 maja 2010, 00:26
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Zacznij od przekaźnika i całej skrzynki z przekaźnikami.Być może sam mechanizm sie zaciera i trzeba go przesmarować!
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 15 maja 2010, 08:56
ja zacząłbym od przekaxników, następnei łaczenia bezpieczników, czy czasem nie jest co nieco zaśniedziałe i nie ma słabego przewodzenia prądu
następnie silniczek i inne sprawy mechaniczne
klakson może być tu mylącym zbiegiem okoliczności
gdy zaciera się silnik w wycieraczkach i powoduje opór może wywalić bezpiecznik który odpowiada za jedno i drugie
PostNapisane: 22 maja 2010, 14:47
Moje BMW: e 39
Kod silnika: M51
wymieniłem bezpiecznik od klaksonu i działa,wyjąłem cały mechanizm wycieraczek przesmarowałem go,rozebrałem silniczek,wyczyściłem go,nasmarowałem,złożyłem i wycieraczki działają jak narazie,włączyłem je na kilka minut polewając wodą szybę,chodziły normalnie bez zwalniania czy stawania,wszystko się okaże przy dłuższej jezdzie w deszczu,pozdrawiam.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 12:53
Kod silnika: N54b30A
Jak sprawdzić czy przekaźnik jest dobry ? tez mam taki problem ze wcześnie miałem przypadki ze przy szybkiej jeździe w deszczu czasem stawały wycieraczki odczekałem parę minut i zaczynały chodzić od niedawna stało się tak ze chodził nawet jak się wolno jeździło zaczynały zwalniać i stawały a teraz to już stanęły na dobre jak włączę wycieraczki to delikatnie się rusza o jakiś 1cm i koniec rozebrałem wiec podszybie zęby dobrać się do mechanizmu nivy nic nie zardzewiałe a wd 40 popsikałem i posmarowałem i jak włączę wycieraczki to słychać ze silnik chodzi i po pewnym czasie słychać jak wybija przekaźnik co to możne być ??
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 19:34
Moje BMW: 525i
Witam wszystkich. Ja mam inny problem, a mianowicie wycieraczki chodzą tylko na 3 biegu. Nie dzialają też jak się wciśnie spryskiwacze. Co to może być?podobno przekaźnik pod tylnym siedzeniem, taki niebieski, ale tam takiego nie ma. Pomocy, hellp.
