Teraz jest 29 października 2026, 01:19
 Tytuł: [e36] krece kierownica a kola stoja
PostNapisane: 15 maja 2010, 00:40
Moje BMW: BMW 316i {E36}
:zalamany: Cos sie stalo z moim ukladem kierowniczym. A mianowicie. Kiedy samochod stal na zgaszonym silniku i "dygalem" kierownica (doslownie kilka stopni, tyle co bylo luzu) nagle bylo pyknięcie i teraz moge przekrecic kierownica prawie o 180 stopni w prawo a potem sie blokuje a kola stoja w miejscu.
Co to moze byc?
Prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] krece kierownica a kola stoja
PostNapisane: 15 maja 2010, 08:34
Kod silnika: M60B40
musisz spojzec na koncowki drazkow kierowniczych czy sa cale czy cos sie nie rozpielo/urwalo ew maglownica
PostNapisane: 15 maja 2010, 08:35
Według mnie magłownica, od niej powinieneś zacząć sprawdzać...
Ps. kręcenie kierownicą na postoju, do tego przy zgaszonym silniku... :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 15 maja 2010, 08:43
zobacz czy drążki podczas ruszania kierownicą stoja w miejscu, jeśli tak to maglownica się posypała
PostNapisane: 15 maja 2010, 08:44
Czy moze to byc to?
http://moto.allegro.pl/item1008131307_b ... zyzak.html
PostNapisane: 15 maja 2010, 08:54
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wrozek tu nie ma. Musisz zobaczyc co sie urwalo. Tak jak wczesniej pisali najbardziej prawdopodobne to:
-maglownica
-drazki
- krzyzak
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 15 maja 2010, 09:25
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
pewnie pękł bolec na krzyżaku
dobrze, że to się nie stało podczas jazdy, w tym wypadku akurat kręcenie na postoju się przydało :zdziwko:
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 15 maja 2010, 10:29
Sprawdziłem przed chwilą. Jest to krzyżak. Dziś zamawiam, we wtorek pewnie będzie. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 15 maja 2010, 11:31
Moje BMW: E36 328i
Padła mi pompa wspomagania, czy jazda bez wspomagania może jakoś zle wpłynąć na układ kierowniczy na dłuższą metę?
PostNapisane: 15 maja 2010, 11:48
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
poprostu trochę bardziej obciążasz właśnie krzyżak ale najbardziej to siebie:P
<Croniss>
PostNapisane: 15 maja 2010, 12:02
Moje BMW: E36 328i
Przypakuje troche :P :]
PostNapisane: 15 maja 2010, 14:32
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy wiecie może jak to samemu wymienić? Kombinuje, kombinuje i nie mogę dojść jak trzeba to zrobić.
:rozpacz:
PostNapisane: 15 maja 2010, 20:29
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
gdzieś jest na forum temat o tym
<Croniss>
