Teraz jest 1 stycznia 2026, 09:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Subwoofer wewnątrz sedana
PostNapisane: 13 maja 2010, 19:08
Moje BMW: E 36 1,8
Czy ma ktoś jakąś koncepcję jak i gdzie zamontować subwoofer wewnątrz auta (np pod siedzeniem lub w innym niewadzącym miejscu :) zastanaiwm sie czy jest to mozliwe (wiadomo w bagazniku lipa tym bardziej że połowe zajmuje butla z nitro LPG
Będę Mu Wierny :)
 Tytuł: Re: [E36] Subwoofer wewnątrz sedana
PostNapisane: 13 maja 2010, 20:13
Są takie płaskie subwoofery, które możesz włożyć pod siedzenie ale niestety na temat tego jak grają i co są warte nic nie wiem...
PostNapisane: 13 maja 2010, 21:59
Jeżeli oczekujesz dobrego basu to zapomnij. Taki subki pod siedzeniem to da taki efekt że będziesz wiedział że coś puka.
PostNapisane: 14 maja 2010, 12:36
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
ja nie wiem jak wy chcecie wsadzić den sub pod siedzenie... ja jak mam obniżone tak by było wygodnie to kurna ręka tam nie wchodzi :P
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:17
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
Morfii... dokladnie :D
butla z gazem nawetjesli nie jest w kole to az tak duzo miejsca nie zajmuje, sproboj ustawic suba bokiem do kanapy i blizej klapy bagaznika, zakladam ze butla jest w glebi bagaznika, a nie na srodku ;)
PostNapisane: 15 maja 2010, 13:11
Butla i skrzynia, bagażnika nima :D
PostNapisane: 15 maja 2010, 14:14
Kod silnika: m50b20
zgadza sie, cos kosztem czegos w tym wypadku:)
PostNapisane: 16 maja 2010, 11:12
jak masz tunel na narty to moglbys sie zastanowic nad zamontowaniem glosnika przodem do kabiny. Widzialem cos takiego i wyglada ladnie oraz zajmuje malo miejsca. Nie wiem jak jest z jakoscia dzwieku, mysle ze skrzynka zagra ladniej ale z drugiej strony musi byc ona na prawde mocna zeby dzwiek byl soczysty.
PostNapisane: 25 maja 2010, 18:58
Moje BMW: E 36 1,8
nie mam tunelu na narty :/ czyli o subie moge pomarzyć , chyba że wcisne swój od kompa :)
Będę Mu Wierny :)
PostNapisane: 25 maja 2010, 21:09
Od kompa w aucie to na pewno nie zagra ;]
PostNapisane: 26 maja 2010, 17:12
Kod silnika: m50b20
dlaczego mialoby nie zagrac? ;>
jesli to nie jakis komputerowe popierdziawki, a porzadny sub... jakis dzwiek wyda napewno :)
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:32
Napisał że od kompa więc wiadomo co przychodzi na myśl. A tak swoją droga to nie osiągniesz dobrego basu w aucie podłączając suby które się stosuje w nagłośnieniu domowym.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 19:12
Moje BMW: E 36 1,8
witam
otóż sukcesywnie zakupowałem sprzęt aby zabrać sie do budowy audio z czymś konkretnym i zrobić wszystko od razu. Oto co zakupiłem
- 2 głośniki Subwoofer samochodowy Pioneer TS-W307D2 (kupiłem dwa bo tak akurat kolega sprzedawał ale może zainstaluje tylko jeden a drugi sprzedam) (takie http://allegro.pl/niech-moc-bedzie-z-to ... 89254.html)
- głośniki 160mm Powerbass S-6C
- Wzmacniacz blaupunkt VA-475 ( taki http://allegro.pl/blaupunkt-velocity-va ... 69039.html)
Czy uważacie że to spoko sprzęt?
Mam jeszcze bardzo duży problem z instalacją skrzyni (oraz jej skonstruowaniem ale to inny topic) . Czy butla z gazem nie przeszkadza, tzn czy po prostu nie wybuchne w tym aucie. I czy można jakoś wyciąć blache z pod półki żeby było więcej dzwięku w aucie, czy to ma sens ? ?
Dzięki i pozdrawiam
Będę Mu Wierny :)
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 23:30
Na spokojnie nic Ci się z gazem nie stanie :)
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 11:57
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Na początek dobrze by był wygłuszyć bagażnik lub przynajmniej matami zaślepić otwory (nie wiem jak je nazwać, czarne kratki znajdujące się po lewej i prawej stronie koła zapasowego) wentylacyjne w bagażniku uzyskamy przez to że bas nie będzie szedł nam w tylny zderzak. Ja na początku zdemontowałem tylne głośniki i jeżeli masz sedana bez dziury na narty i dzielonej kanapy to spróbuj wywalić zaślepkę na tunel do nart (jedno mocne uderzenie ręką ) oczywiście też trzeba wyciąć otwór w (filcowej? materiałowej?) osłonie blachy przez co do kabiny też wpadnie nieco basu. Dopiero po tych zabiega poważnie zastanowił bym się nad cięciem pułki.
Jeżeli zależy ci na miejscu w bagażniku dobrym rozwiązaniem było by wsadzenie suba zamiast koła zapasowego.
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 17:09
Moje BMW: E 36 1,8
Całkiem fajny pomysł, czy ta dziura po kole ma wystarczającą przestrzeń na mój głośnik?
Będę Mu Wierny :)
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 17:18
Moje BMW: 525 i 2.5 24v 141kw
Kod silnika: M50B25
ja kiedys w veni mialem z tylu na pod-szybiu.wdusilem tam 750 watt glosnik.
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 20:29
Odnośnie otworu po kole to nie wiem, sprawdź na stronie producenta jaka jest zalecana objętość i do dzieła jest kilka opcji , możesz wykonać obudowę w z mdfu , za pomocą włókna szklanego (lub koca poliestrowego) i żywicy zrobić spod i połączyć go np górą z mdfu lub poszukać gotowych pudeł w koło zapasowe.
Może najpierw zrób zwykłą obudowę o odpowiednich parametrach dla twego głośnika, wsadź do bagażnika i zobacz czy bas dochodzący do ciebie jest dla ciebie zadowalający. Szkoda marnować czas upychając suba w kolo gdy po pracy efekt będzie nie zadowalający. Bo dla jednych będzie super a dla drugich nic specjalnego dlatego musisz sam się przekonać co dla ciebie będzie dobre.
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 22:50
Głośniki z tylnej półki do wyjęcia i zostawić same maskownice to też pomoże aby basik przedostał się do kabiny :)
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 20:30
Moje BMW: E 36 1,8
Na stronie diyaudio.pl znalazłem instrukcje dotyczącą budowy suba, w kwesti wytłumienia jest taki akapit
"bass-reflex - na wszystkie ścianki gąbka 1...2cm z zachowaniem odległości 1cm od płyty. Nie należy wytłumiać w pobliżu wlotu otworu, objętość można wyłożyć wełną lub watą, jednak bardzo rzadką. Ogólnie obudowy bass-reflex wytłumiamy słabo"
Nie bardzo rozumiem kwestię "1cm od płyty", o co tu chodzi
Będę Mu Wierny :)
