Teraz jest 12 listopada 2026, 19:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] 323 Problem z olejem ?
PostNapisane: 14 maja 2010, 16:42
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Ja też użytkuje olej CASTROL 5W40 nie mam takich dziwnych odgłosów a przebieg mam już 235 tys
PostNapisane: 14 maja 2010, 16:49
Moje BMW: e46 323 coupe
5w40 a 0w40 to jednak nie ten sam olej :P
PostNapisane: 15 maja 2010, 10:07
panowie a moze to byc lancuch albo cos zwiazane z rozrzadem ?
PostNapisane: 15 maja 2010, 10:49
Moje BMW: M4 M6
ja bym łożyska alternatora obstawiał . . .
jeździsz bez visco czy do testów zdjąłeś >?
na vanos to zbyt hardkorowo i piskliwie brzmi ...
siadający vanos to zazwyczaj odgłosy pochodne do stuków
PostNapisane: 15 maja 2010, 10:57
tu podobno nie ma visco :niepewny: :niepewny: ?
dzis postaram sie jeszcze raz nagrac film bo specaljnie nie wyjezdalem samochodem 2 dni i bardziej zlokalizowac dzwiek...
Mial wpasc mechanik ale chyba sie nie wyrobi wiec nadal jestem w kropce
a i jeszce jedno skoro wszyscy obstawiaja lozysko alternatora to czemu na cieplym jest ok ? lozysko juz jest wtedy nagrzane ?.
PostNapisane: 15 maja 2010, 12:55
Nagralem 2 filmm.. z dzis. Auto stalo 3 dni bez odpalenia.. i ak jak mowilem im dluzszy postoj tym dluzszy pisk.. Tutaj filmik
Prosilbym o zwrocenie uwagi od 53sek filmiku. Wtedy to na zaciagnietym recznym probuje ruszyc i ten pisk wlasnie wtedy sie uaktywnia ale tez tylko na zimnym!
moze ten filmik cos wiecej mowi. kurcze ja sie dalej upieram przy oleju ;/
a moze nie bojmy sie tego powiedziec . SIlnik sie "konczy" ?
 Tytuł: Re: [e46] 323 Problem z olej? str2 NOWY film. silnik sie konczy?
PostNapisane: 15 maja 2010, 14:15
Jeżeli odłączyłeś wszystkie paski tak że pompa wody, wspomy, klimy i inne bajery były odłączone no to zostaje tylko silnik. Ogólnie na drugim filmiki słychać u Ciebie normalnie pracę popychaczy a przy takim przelocie i takim oleju powinna być cisza jak makiem zasiał. Zmień olej i filtr na tego 5W Valvo zanim coś się zatrze, popsuje.
Kupiłeś w sklepie ale typu InterCars, Fota czy typu Pan Henio i jego magiczny kram ?
PostNapisane: 15 maja 2010, 14:28
olej od stonesa ze sklepu.
no sprawdze jeszcze raz z tymi paskami.... sciagne glownie ten od alternatora.. Przed wymiana oleju samochod chodzil lepiej... i ten feler wystepuje wlasnie od momenty wymiany tego oleju ale kazdy zaprzecza ze to olej. Innych objawow nie ma.. przejechalem na tym oleju 1500 . jak go zapalam np po 6-7h postoju to jest idealnie...
Jutro jescze moze znajomy podjedzie a jak nie to zmieniam olej i sie modle..
PS : w intercars pewne oleje?
PostNapisane: 15 maja 2010, 14:39
Zanim wydasz set złotych na olej to odłącz wszystko co może się kręcić i wydawać taki dźwięk bo to nic nie kosztuje. Ostatnio w innym temacie też ktoś pisał że zalał nowy olej i silnik rzęzi a potem się skapnął że to wspomaganie padło.
PostNapisane: 15 maja 2010, 14:41
no tak ale jak dlugo silnik moze pracowac bez paska? tzn jak sciagne pasek od alternatora to chyba nie powinno sie za dlugo trzymac samochod zapalony bo pompa nie pracuje . na to 20-30sek chyba moge?
PostNapisane: 15 maja 2010, 14:54
30 sekund spokojnie na zimnym silniku jak będzie klepać to przecież i tak usłyszysz od razu.
PostNapisane: 15 maja 2010, 15:22
na moje pampa wspomagania lub jakaś z rolek lub sam alternator
nic nie wskazuje żeby tu olej zawinił
fakt faktem trochę obawiałbym się wlać 0W...
PostNapisane: 15 maja 2010, 15:42
Moje BMW: e91,e39
Bez przesady znowu to nie taka duza roznica 5w a0w jesli silnik zdrowy to praktycznie minimalna roznica ;)
jacekmury1
PostNapisane: 15 maja 2010, 15:44
Teoretycznie Dla tych silnikow wlac taki olej to raczej nic zlego.. Samochod jezdzil przebiegi autostradowe wiec taki byl na 99% lany i taki jest tez zalecany
Dzieki Booby za rady. Wlasnie wrocilem z garazu gdzie poraz 2 sciaglem paski tym razem 2 jednoczesnie. Jutro bede juz co nieco wiecej wiedzial co moge wykluczyc i na czym sie skupic.
Jesli dalej to nie ustapi to zostaje chyba wymiana oleju...
Fakt faktem jak przywziolem autko silnik chodzil troszke ciszej...
Mi naprawde nie chodzi o to czy bede musial dac 200 czy tam 600zl tylko raczej o to zebym wkoncu sie dowiedzial co to i szybko to usunol bo ja musze miec wszyskto jak nalezy.. Mysle ze zwykly Kowalski by to olal i czekal az cos padnie... Ja taki nie jestem i musze to zrobic..
btw jesli bez paskow dalej bedzie pisczal to co moge wykluczyc? rolki, pompe wody, pompe wspomagania, napinacz, sprezarke klimy.. cos jeszcze?
PostNapisane: 15 maja 2010, 15:51
Moje BMW: e91,e39
Wtedy mozesz wykluczyc wszystko co napedzaly te paski, pozostanie silnik i olej
jacekmury1
PostNapisane: 15 maja 2010, 16:05
A możliwe jest, że wcześniej ktoś przed sprzedażą zalał jakiegoś motodoktora czy inne tego typu badziewie i ty jak to wylałaś, a następnie zalałeś samym olejem to takie odgłosy na zimnym występują?? Wina samego oleju na pewno nie jest!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 15 maja 2010, 16:53
Moje BMW: e91,e39
Rafix jest to mozliwe :ok:
jacekmury1
PostNapisane: 15 maja 2010, 18:06
Panowie ale watpie zeby w niemieckim ASO dodawali motodoktora
PostNapisane: 15 maja 2010, 18:15
Moje BMW: e91,e39
A samochod kupiles prosto z serwisu BMW ,czy w polsce?sam byles po auto napisz wiecej info
jacekmury1
PostNapisane: 15 maja 2010, 18:31
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Teraz wszędzie kombinują jak mogą wiec jestem w stanie uwierzyc że zrobili taką rzecz nawet w ASO
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
