Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:03
 Tytuł: [e34] Brak prądu, brak zamka?
PostNapisane: 24 marca 2007, 11:28
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Witam!
Ostatnio miałem małe problemy z akumulatorem w moim autku (520i E34). Efektem tego było to iż musiałem go wyjąć z auta w celu ładowania, ale po demontażu zauważyłem, że w żaden sposób nie mogę otworzyć zamków!!! (oprócz klapy bagażnika). Całe szczęście że nie zamknąłem maski silnika :)
No i teraz moje pytanie:
Co jeżeli kompletnie padnie akumulator? Co zrobić aby dostać się do autka jeżeli sytuacja zmusi mnie do wyjęcia akumulatora? Nie chodzi mi tu o rady jak otworzyć zamek metodami tzw "specjalistów" :) Czy może kluczem do sukcesu jest wspomniana klapa bagażnika? :P
Swoją drogą czy nie jest to głupie rozwiązanie ze strony BMW?
Pozdrawiam!
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
Ostatnio edytowano 24 marca 2007, 22:15 przez Grzel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2007, 14:53
To mało prawdopodobne żeby akumulator rozładował się do tego stopnia żebyś nie mógł otworzyc autka.
PostNapisane: 24 marca 2007, 15:01
Miałem wczoraj podobny problem nie tyle z samymi zamkami w drzwiach bo te otwieraly sie bez akumulatora bez problemu ale problem powstal przy domykaniu i uchylaniu szyb w coupe.
PostNapisane: 24 marca 2007, 15:41
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
To fakt, że akumulator trudno rozładować do takiego stopnia, ale jest to możliwe. Pomijając to problem powstaje w momencie gdy trzeba wyjąć go z auta... Dlatego uważam takie rozwiązanie za totalną bzdurę. No i oczywiście jak tu dostać się później do autka?
PostNapisane: 24 marca 2007, 21:32
Poszukaj w instrukcji obsługi e34, jest tam o awaryjnym otwieraniu zamków. Pozatym nie mogłeś otworzyć samochodu bo zamki były zaryglowane.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 24 marca 2007, 21:56
w e34 jest tak ze drzwi kierowcy nie ruszysz a awaryjne otwieranie zamka jest z drzwi pasazera przekrecasz kluczyk unosisz klamke do gory przekrecasz jeszcze bardziej kluczyk i auto otwarte :)
PostNapisane: 25 marca 2007, 16:44
Ja osobiście wypróbowałem dwie inne metody. Pierwsza mój syn który wszedł przez otwór w oparciu tylnej kanapy - ten od worka do nart- opuścił mi prawą tylną szybe (rygle w drzwiach nie chciały się dać odblokować)wtedy włożyłem aku przez otwarte okno drzwi .
Druga metoda:po otwarciu klapy bagażnika puściłem prąd do oświetlenia bagażnika kablami z akumulatora- centralny zadziałał.
roberto
PostNapisane: 25 marca 2007, 19:18
Pomysłowe :ok:
PostNapisane: 25 marca 2007, 22:25
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
hehehe czyli jednak są jakieś metody.
tyle tylko, że ta z synem nie za bardzo mi pasuje :)
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi :)
Tak czy siak głupi pomysł z takim rozwiązaniem zastosowało BMW...
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 08:52
Ja już nie raz miałem taki przypadek. I za każdym razem wchodze bez problemu do samochodu. Z bagażnika wystarczy lekko wepchnąć blache za siedzeniem i odchylić podłokietnik, po czym dorobioną "przedłużką" otworzyć któreś drzwi. Gorzej jest jedynie wtedy, gdy (tak jak ja) ktoś zablokuje tylne drzwi przed otwieraniem ich od środka np. przez dzieci - wtedy w/w przedłużka musi być bardziej "doszlifowana".
P.S.
Mam juz 4 z rzędu e34 i każda miała taką samą wade. Pozostawienie samochodu na 8-10 dni bez nawet jednego odpalenia powodowało zawsze zdechnięcie akumulatora do tego stopnia, że nawet centralny nie chodził. I co dziwne auta były badane przez elektryka i przy wyłączeniu zapłonu i całkowitym zamknięciu drzwi miernik nie wykazał żadnego poważnego poboru prądu. Akumulator oczywiście w każdym przypadku był albo w pełni sprawny albo nowy. Jedyne co daje efekty to przed dłuższym postojem trzeba akumulator odłączyć.
